Tubos bass reflex
Tubos bass reflex
Buenas tardes,
¿Alguien me podría indicar donde comprar, preferiblemente en España, uno tubos bass reflex de unos 10 cm de largo?.El diámetro del agujero de la caja es de 65 mm.
Re: Tubos bass reflex
De 65mm no se ven en el catálogo pero puedes preguntar a Paco, https://www.audiohum.es/es/puertos-reflex
Gul- Cantidad de envíos : 569
Deberás sintonizar el tubo para que suene bien, aquí explican como hacerlo
http://www.faxter.es/Biblioteca/Lecci%C3%B3n001/tabid/101/Default.aspx
Para un buen calculo del tubo reflex la forma mas fácil y sencilla para mi es usar Winisd, ademas es gratis y super sencillo, metes los parámetros thiele small y te calcula la curva optima, volumen en litros y puerto reflex en las figuras que quieras redondos o cuadrados. Llevo muchos años usándolo y siempre me coinciden muy aproximadamente sus cálculos con los valores reales medidos en cámara anecoica, funciona muy muy bien.
Puedes incluso en tu diseño modificar la curva optima a la que tu quieras si quieres modificar la respuesta en graves ideal, vamos que puedes prácticamente modelar tu curva de respuesta en graves y el software te calculara los valores físicos de la caja y puerto para ese requerimiento, o si quieres en bafle cerrado o en band-pass también te da opciones de calculo. Es un poco arcaico pero muy efectivo.
Mucha gente se fabrica los tubos reflex con tubos de PVC de fontanería los inserta por detrás del panel frontal de madera y en el frontal se repasa con fresadora en redondo, se ribetea o se decora con marco al gusto. Yo lo hice así en algunas ocasiones, cajas hechas enteras por mi con medios caseros y en mi casa
En España solo compre componentes de audio en Audioexcel, fuera en muchos sitios, Lausprechershop, Loudspeakerfreaks, etc...
Lo mas cercano es esto. El diámetro indicado es el exterior. Como tiene 3 mm de pared, el interior se queda en 69. Es sencillo meter dentro otro trozo del mismo tubo. Le quitas una tira longitudinal de 19 mm de ancho. Lo aprietas y para adentro. Así lo dejas en 63.
https://www.leroymerlin.es/fp/17048941/tubo-multicapa-de-pvc-75-mm-1-m-metro-de-longitud.fontaneria_evacuacion-de-agua_tuberias-pvc-evacuacion#fichaTecnica
En Madrid tienes una tienda llamada Palco, también venden o vendían altavoces, componentes, etc.... suelen trabajar con Monacor
https://electronica-palco.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Migeru- Cantidad de envíos : 871
Edad : 62
Localización : Islas Baleares
» ¿Reflex delantero, trasero o recinto cerrado?
» Sala 30m2 y bajos que que se acoplan, recomendacion
» bass reflex trasero
» Sintonizar un bass reflex
» Tapar el Bass reflex
