Otra de cables
+64
antoito
muesluis
Music56
DarthNovoa
voroforce72
sembrador
Moncayno
Neil
vitorio
pricol
fleetwood
Gunfis Granfullen
Rxdroid
mempun
woku
sirlouis
eric73
Buenaudio
Quiquese
Administración
LamboNissan
Júpiter
Txuso
JPL
Jaime
joteor
DELAPUENTE
yorugua3
Extreme
pecci
davi
Chrysalis
oliods
gcosmiga
Juan A.
Felix
hemiutut
jesus70
hego
Suso
68 participantes
Página 29 de 37.
Página 29 de 37. • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 33 ... 37
Re: Otra de cables
Mi inglés tampoco es académico pero esto es lo que entiendo.
El autor que se declara ingeniero de grabación, electrónico, propone para demostrar la diferencia entre dos cables lo que el llama null test (prueba nula) para eso coge dos señales una proveniente de un cable esotérico y otra de un cable del chino y las resta, para eso cambia la polaridad de una de ellas, si hubiese diferencia de respuesta de frecuencia, ruido, distorsión, fase o cualquier otro artilugio acústico aparecería esa diferencia en el resultado, en todos los casos la diferencia es cero, entregan lo mismo ambos cables. Reta a cualquier fabricante de cables a hacer la comparación a través de su artilugio de null test. Dice que la única diferencia que puede haber entre cables es la capacitancia e inductancia, pero que una vez Igualada esta no existe más diferencia.
Rxdroid- Cantidad de envíos : 138
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 15/09/2018
Re: Otra de cables
Están guay estas pruebas, luego en casa con unos cables normales de altavoz hay discos que distorsionan cuando el cantante se emociona, pones unos buenos y al ver cómo cambia el cuento, te da la risa de las pruebas
Localización : Wisconsin
Re: Otra de cables
Lo que confirma mi teoría/filosofía: Unos cables tienen mayor capacidad/influencia/afectación -es difícil de expresar- en la percepción del oyente que otros, con exactamente el mismo sonido/señal, ya que ésta no es posible modificarla/variarla de como se grabó.Rxdroid escribió:Mi inglés tampoco es académico pero esto es lo que entiendo.
Re: Otra de cables
Ya te digo, conozco gente que dice que todos los altavoces le suenan igual. Luego haces dos o tres preguntas y entiendes por qué.
Re: Otra de cables
Pues lo que yo decía hace unos mensajes: "En la HiFi todo suena igual, menos lo que yo diga."
Re: Otra de cables
Hola , controvertido el tema de cables... Conozco gente que tiene muy clara la influencia en el sonido de los cables de altavoces y modulación, sin embargo no creen en la incidencia que puedan tener los cables de red, alegando que física y teóricamente no existe nada que confirme la posible influencia de estos en el sonido. Alguno ya se ha 'bajao del burro' al escuchar unos y otros cables. Yo era uno de los que pensaban que era imposible que un cable de alimentación fuera capaz de cambiar el sonido, y a la luz de pruebas ciegas y mediciones varias de unos y otros, me mantenía en mis 13 hasta que empecé a probar... y no me quedó otra que atenerme a mi experiencia. Y el tema se amplía, ya que no solo influyen los cables utilizados, quizá los conectores tengan poco o mucho que ver en el resultado final...
¿Cuestión de fe, leyes de la física, sugestión o experiencia? Desde luego que cada cual es soberano para sostener la postura que crea oportuna... En fin, un consejo doy a los teóricos y no creyentes, no probéis nunca unos buenos cables de red y os ahorraréis una pasta.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Localización : Gaia
Re: Otra de cables
Copio y pego mi propia respuesta en el hilo de un amplificador:
Con la brasa que das con que los cables no hacen nada, son timo y es todo sugestión, y resulta que tu experiencia es la contraria
O sea que lo del anticablismo es por puro orgullo y cabezonería, bueno, está bien reconocerlo, así sabe uno a qué atenerse en los debates
quesvi escribió:compré este cable de alimentación 20€ y el bajo se a multiplicado por dos literalmente no un poco no. Quiere decir que la alimentación en este caso es importante. Nunca entenderé esto pero bueno !!!
quesvi escribió:Ese lo tengo yo el mismo te lo recomiendo soy anticables pero al mascota cualquier cambio le afecta en este caso para bien.
Re: Otra de cables
Hola Quesvi , quizá con un buen espectrómetro midiendo lo que sale de los 'parlantes' con unos y otros cables, hallaríamos diferencias... no sé. A oído las aprecio de manera notable, nada de sutilezas. No obstante comparto los planteamientos lógicos, solo que mi experiencia los contradice...
Sobre el MMS que decir que no se sepa ya. Para tratar la malaria parece ser que funciona de pm., no sé. Otra cosa es que quieran hacer de él una panacea para todo tipo de enfermedades. Imagino que con osteopatía te refieres a la homeopatía; no sabría opinar con fundamento, ya que según las diluciones (potencia) no sé si tan siquiera quedara alguna molécula del principio activo, y menos mal, porque algunos de ellos se las trae...
El reciente nobel de medicina, Hiromi Shinya (si mal no recuerdo), inventor del colonoscopio, hizo unos experimentos con tan solo agua que sorprenden... Los publicó en un libro "la memoria del agua" que podría ser un apoyo a la homeopatía. También publicó un libro, "La enzima prodigiosa" que a pesar de su título sensacionalista recomiendo leer, y también poner en práctica. Dentro del Hatha yoga se practican unas terapias a base de agua, que por ósmosis inversa, dicen que funciona... Yo solo puedo dar fe de lo experimentado, pero estoy con Hamlet cuando dice, “hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que han sido soñadas en tu filosofía”.
Yo tampoco creo en meigas, pero.. Un cordial saludo.
Última edición por Felix el Sáb 8 Feb 2020 - 21:58, editado 1 vez
Localización : Gaia
Re: Otra de cables
poolside escribió:Están guay estas pruebas, luego en casa con unos cables normales de altavoz hay discos que distorsionan cuando el cantante se emociona, pones unos buenos y al ver cómo cambia el cuento, te da la risa de las pruebas
¿Podrías poner algún ejemplo concreto? Por probar.
Re: Otra de cables
Creo que se refiere a ponerle al cantante un cable bueno por el cuello, para que se centre en cantar, no se emocione y deje de distorsionar, así lo entiendo.
Re: Otra de cables
Hola Quesvi, esto no es yoga ni hay nadie en pelotas, pero también es una tecnica oriental. Y siento energias y no me da asco...
Madre mia...
Madre mia...
Localización : Gaia
Localización : Gaia
Re: Otra de cables
Lo de la distorsión o el aumento de graves es porque en ocasiones un cable añade más dB .Si es de plata controla el grave focaliza más y todo eso pero te quita toda la textura.
Hoy mismo estuve probando dos o tres cables rca con un reproductor de cd que adquirí hace poco.Puse un tema de guitarra clásica.Al final volví al tipo de cables que suelo usar siempre.
Los otros eran "un amor de carnaval" como dicen en Brasil.
Yo entiendo la música a lo clásico...como cuando un músico está delante de un piano con una partitura.Esa partitura contiene notas de silencio,tiempos,tonos,semi tonos etc.....
Entre nota y nota hay un eco,resonancia,matiz,armónico......las notas no se terminan de repente sino que se prolongan creando un aura musical bla bla bla.......
Para mí algunos cables "digitalizan" demasiado ese sentimiento y te echan a perder (el guiso) el micro detalle y los armónicos.Pero yo "OPINO" que esto no sólo pasa con los cables.
Hay mucho artificio o aditivo en el mundo del audio.No me malinterpretéis..... Antes de que nadie me diga "bocazas" ....un mismo dac (interno) no suena igual en todas las marcas porque cada una le da un toque o un aditivo particular de la casa.Esto es normal hasta cierto punto porque si no al consumidor le daría igual comprar una fuente de Rega,Audiolab,Densen o cualquier otra.Con las cápsulas,amplificadores etc pasa lo mismo.
A raíz de eso depende de cada uno la elección de lo que cree oportuno....correcto,artificial,musical,disfrutable etc....porque nadie entiende la música de la misma manera.
La prueba más radical que demuestra esto es que algunos consideran a esas viejas cajas de Philips matraquilla y otros un gran exponente de la alta fidelidad.
Re: Otra de cables
Rxdroid escribió:
Para los que no sabemos inglés, qué dice el video Rxdroid ?
Juan A.- Cantidad de envíos : 2004
Re: Otra de cables
quesvi escribió:Gcosmiga lo a puesto arribase me abía
Gracias quesvi, se me había pasado
Re: Otra de cables
quesvi escribió:............ Dice que la única diferencia que puede haber entre cables es la capacitancia e inductancia, pero que una vez Igualada esta no existe más diferencia.
Exacto !!!!! (aunque tenía entendido que también la impedancia ???? ) y esto afecta a la hora de emparejar componentes sobre todo aquellos que son muy sensibles a estos valores.Ya comenté en varias ocasiones que mi previo a 0 volumen emitía sonido distorsionado.En el primer paso y segundo también.En el tercero no había distorsión pero el sonido estaba algo saturado.Fue poner un cable rca de valores más bajos y listo.Uno muy muy finito de esos de los chinos.
El previo y etapa han de estar en consonancia en lo que respecta a sensibilidad/impedancia entrada/salida.Tienen que tener unos valores dentro de un margen.Los cables pueden aumentar o disminuir esos valores.
A parte de lo que dice este señor...también hay cables con filtraje.
» Otra de cables
» Otra más de cables Cromm
» Otra de DACs... o quizás de cables
» Otra vez otra foto que me duele ver...
» Otra opinión de ese "mundillo" llamado...: Cables de audio
Página 29 de 37.
