Ruido de 50Hz en phono
ppcomo
Gul
Ruido de 50Hz en phono - Página 2 Empty Re: Ruido de 50Hz en phono
Mensaje  Invitado Miér 15 Mayo - 6:06:14
hifiliberator escribió:
adiaz escribió:
Vid_re escribió:
(2) Dices que ‘nunca’ te gustaron, ¿quizás algo no se hizo bien?
Un saludo (¡y que disfrutes con ese sistema!)
Bueno, creo que en al menos dos pruebas si se hizo bien por que los dueños tenían bastante experiencia, una de ellas fue en Cosmoshifi con el señor Cliff Orman y otra en casa de un amigo que disponía de dos sistemas completos de giradiscos de bastante nivel, tanto en platos como previos y capsulas, estas ultimas con precios de 4 cifras en ambos casos. Las altavoces utilizados en cosmoshifi fueron los Carmel YG Acoustik creo que de suficiente nivel, el plato no lo recuerdo, la capsula era la Lyra Etna.
Hacerse se hizo bien seguro, si me gustaron, pero menos, solo es mi gusto personal, si estuviéramos mas cerca te propondría una prueba a ciegas. Y te podría dejar el previo para que lo probases bien. Lo del sonido es muy personal a cada uno le gusta de una forma diferente.
Al saber diseñar he podido hacer algo que encaje con lo que a mi me gusta y puedo afinar mucho en ese sentido, si algo le falta o le sobra según mi criterio lo corrijo.
Tengo ganas de escuchar tu previo. Creo que el amigo del que hablas también le conozco yo. El día que fu,í no tenía puesto tu previo. A ver si en otra visita tengo mas suerte.
Hice uno posterior a ese y he actualizado un poco la fuente, mejora un pelin más. Dos condensadores más por cada fuente. Y no me cabia en esa caja, tuve que utilizar otra. Al final lleva 12 condensadores de 2200uF en múltiples  configuraciónes CRC. También omiti todos los ajustes de cápsula dejando solo dos opciones fijas para MM y MC. Lo quería así otro amigo y así deje también el mio. Aunque mi caja es más rústica.
Mensaje  fdpa Miér 15 Mayo - 6:34:22
Hola, entiendo que las valvulas estan apantalladas, aunque en la foto no estan las pantallas.
Luego por lo que veo el transformador muy se parado del los rectificadores muchos cables con alterna. Intenta reducir los cables con alterna al mínimo.
fdpa
fdpa
Cantidad de envíos : 352
Fecha de inscripción : 20/09/2009
Mensaje  ppcomo Miér 15 Mayo - 6:36:26
Gracias Hifiliberator y fdpa.
No, no es nada de eso. Es una conexión a masa. Ha sido moverla del punto común al último de los condensadores de filtrado y listo.
No entiendo porque, pero así es.
ppcomo
ppcomo
Cantidad de envíos : 1284
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Mensaje  MONOLITO Miér 15 Mayo - 18:33:01
ppcomo escribió:Una foto de la criatura por dentro.
Ruido de 50Hz en phono - Página 2 Phono10
Puedes probar también un transformador de alimentación toroidal, aunque lo tienes alejado, es posible que capte todavía algo del campo electromagnético que genera; en una ocasión esta fue la solución a un exceso de zumbido que tenía.
Y el blindaje de aluminio que has puesto no es el más adecuado para apantallar las bajas frecuencias, el aluminio es excelentes para altas frecuencias no para bajas. Hay que usar materiales magnéticos para este fin, como las chapas de los transformadores, materiales que contengan hierro, por ejemplo algo tan corriente como la chapa de los botes de conservas, que contienen hierro.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  ppcomo Miér 15 Mayo - 20:01:09
Gracias Monolito, lo trafos van bien. Era simplemente una conexion de masa que por comodidad la lleve al punto comun y no al condensador.
ppcomo
ppcomo
Mensaje  MONOLITO Miér 15 Mayo - 20:36:23
Pues me alegro, los zumbidos es uno de los caballos de batalla que dan más por saco en los amplificadores.
Edad : 65
Mensaje  Vid_re Miér 15 Mayo - 20:42:38
ppcomo escribió:Gracias Monolito, lo trafos van bien. Era simplemente una conexion de masa que por comodidad la lleve al punto comun y no al condensador.
Excelente!!!
ppcomo ¿cabe la posibilidad de obtener alguna respuesta a la pregunta que formulé más arriba? Seria de agradecer por mi parte.
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  ppcomo Miér 15 Mayo - 21:43:07
Vid_re escribió:Hola Jose,
como aficionado al vinilo, SUTs, fonos de válvulas, y productos DIY, me resulta atrayente esta realización, y en este sentido ¿podrías aportarnos algún dato más, si no es molestia, especialmente de como suena en tu sistema, sus virtudes, de qué modo te decidiste por este sistema (y no otro) etc? Además, no acabo de verlo claro en la web, ¿qué válvulas monta finalmente?
Nota: seguro que solucionaras lo del hum  sweatdrop
Hola:
Disculpa. En su momento fue un a decisión compartida, con un buen amigo, tras hablar con los diseñadores y, como ya indiqué, con una persona que lo había construido.
El esquema del circuito de amplificación es el que aparece en el enlace:
http://www.dddac.de/tp06.htm
La fuente es diferente a la que figura en el enlace, el filtrado es mayor aunque, seguramente, innecesario.
Lo uso con un SUT 1/20 asociado a una AT33EV.
El como suena es una cuestion del conjunto aderezado con la subjetividad de cada uno. No me pronuncio.
Te diré que a mi me agradó mucho más que un EAR 834P que por aquel entonces era el phono residente. Por eso se quedó.
Como un amigo se encapricho de él, decidí construirme otro, y de ahí esta aventura.
No se si esto responde a tus preguntas.
Jose
ppcomo
ppcomo
Mensaje  Vid_re Miér 15 Mayo - 22:04:32
Gracias Jose,
estaba intrigado por qué válvulas se utilizaban. Entiendo que un par de 5755 y un par de ¿estás utilizando ECC83 o 5751?
Vid_re
Vid_re
Mensaje  ppcomo Jue 16 Mayo - 3:15:27
Si 5755 en la etapa de entrada y 5751 en la salida.
ppcomo
ppcomo
Mensaje  Vid_re Jue 16 Mayo - 5:30:38
Vid_re
Vid_re
