Ruido entrada phono
Ruido entrada phono
Hola a todos, quiero pediros ayuda sobre un problema. Tengo un Jungson JA88-D con entrada de phono, pues bien al seleccionar esta entrada en el ampli, hace ruido por los altavoces, una especie de zumbido-fritura que sube y baja de intensidad, aumentando o disminuyendo el volumen, no parecen ser los cables, pues he probado dos distintos y hace el mismo ruido, esos mismos cables en otro amplificador, no hacen el menor ruido. El ampli lleva un interruptor, con dos posiciones cero y uno, pero no sé realmente si una es para MM, y la otra para MC, lo que si sé es que en la posición uno, hace ruido pero menos, funcionando en la posición cero se oye mucho más fuerte la música y además se oye muy bien y no parece molestar el ruido. Quizás podría ser la masa, la toma que lleva para ello es un puñetero tornillo sin más que se afloja y una vez conectada la masa lo vueves a apretar, y supongo que es ese tornillo por el dibujito que lleva debajo. ¿Que pensais vosotros? Os agradezco de antemano la ayuda. Gracias.
jandres56- Cantidad de envíos : 77
Edad : 68
Localización : Calatayud
Fecha de inscripción : 23/01/2011
» Ruido de fondo entrada Phono
» Duda ruido en entrada de phono
» Ruido de fondo en la entrada phono de la minicadena poniéndola a máximo volumen.
» Ruido de entrada en Pioneer SA 508
» Duda sobre entrada de Phono y de Recorder In
