Ruido de entrada en Pioneer SA 508
Ruido de entrada en Pioneer SA 508 Empty Ruido de entrada en Pioneer SA 508
Mensaje  Felipe Farfán Mar 18 Nov 2014, 13:26
Hola aficionados, mi consulta es la siguiente:
Tengo un amplificador Pioneer SA 508 conectado a unas Bowers de la serie 600 de suelo, cuando enciendo o apago el amplificador mete un como un pico en los altavoces (siempre lo ha hecho) y no sé si eso puede perjudicar a las cajas que tengo en la actualidad o es normal y no me debo preocupar.
Muchas gracias de antemano.
Felipe Farfán
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 17/11/2014
Ruido de entrada en Pioneer SA 508 Empty Re: Ruido de entrada en Pioneer SA 508
Mensaje  beard500 Mar 18 Nov 2014, 22:54
Me imagino que te refieres a la pedorreta de encender/apagar. Yo creo que en estos equipos antiguos, según el modelo, pasa. A mí al menos en algunos aparatos me pasa. En los que tienen relé de arranque, (suena un click ), no. Yo tenía un SA-506 y no recuerdo que sonara, pero no estoy seguro.
De todos modos, creo recordar, que alguien me dijo o en algún sitio he leído, que no pasa nada.
A mí tampoco me gusta escucharlo, y de hecho ya me he acostumbrado a bajar el volúmen al mínimo al arrancar y apagar, aunque creo que no influye.
beard500
beard500
Cantidad de envíos : 371
Mensaje  MONOLITO Miér 19 Nov 2014, 07:44
El vintage que yo tengo, tiene un relé temporizado interno para la puesta en marcha, con lo cual al encender el aparato no hace ningún ruido; si eres manitas le puedes poner alguno a la salida de los altavoces.
El problema está al desconectarlo, hay si tengo un picotazo; para este picotazo tengo una solución muy sencilla, que al menos a mi me funciona, es: colocar en el cable de red un interruptor de encendido (El cable de 220V se entiende), yo lo tengo en una cajita; pero seguro que vale una base de enchufes múltiples, de los que tienen un interruptor rojo de encendido y apagado.
El amplificador siempre tiene que estar con el interruptor en ON y enciendo y apago el amplificador desde la base de enchufes.
De todas formas no es nada grave, deja el volumen al minimo como te dice el compañero antes de encenderlo o apagarlo.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  transfer Miér 19 Nov 2014, 08:10
hola eso es muy comun por el tipo de inteructor que usan ,pero el problema es bien facil simplemente dejas las salidas de altavoces en " off" y listo ,osea enciendes el amplificador y luego la salida de altavoces y al apagar pues apagas altavoces y luego el amplificador ,saludos
transfer
transfer
Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
Mensaje  MONOLITO Miér 19 Nov 2014, 11:20
transfer escribió:hola eso es muy comun por el tipo de inteructor que usan ,pero el problema es bien facil simplemente dejas las salidas de altavoces en " off" y listo ,osea enciendes el amplificador y luego la salida de altavoces y al apagar pues apagas altavoces y luego el amplificador ,saludos
Desde luego que es la más sencilla. El único "problemilla" que veo, es la vida útil de este conmutador de salida, y el buen contacto que puedan tener las "laminillas", que se irán desgastando con cada conmutación. De todas formas creo que tendrán garantizadas fácilmente 10000 conmutaciones o más.
Edad : 65
Mensaje  beard500 Miér 19 Nov 2014, 20:08
Bueno, tengo que decir, que yo no hay uno sólo de mis aparatos vintage en los que use su propio interruptor de encendido. Siempre pongo un conmutador aéreo de cortar la corriente (en el cable). El suyo propio, lo dejo en encendido y ni lo toco. Aparatos que tienen 40 años, y en los que se ha operado el conmutador literalmente miles de veces, como se fastidie, tienes que llevar el chisme al técnico para que le puentee el interruptor... y utilizar el cortacorrientes externo.
Otro problema es que, aunque estos aparatos no consuman mucho, y no necesiten mucha corriente, la legislación europea ha "ilegalizado" los antiguos conmutadores aéreos de alta intensidad (digamos 10 Amps.), y los más gordos que venden ahora son muy endebles (aunque aguanten perfectamente el consumo de corriente).
beard500
beard500
