Ruido de fondo entrada Phono
Bendi
bulmamaria
Tengo una duda o problema. Tengo un plato Rega RP3 con cápsula Ortofon 2M Blue. La cuestión es que me he dado cuenta que si levanto la aguja o esta no toca con el vinilo, si el volumen del ampli esta fuerte (A la mitad mas o menos) oigo un ligero ruido de fondo. En cuanto la aguja cae sobre el vinilo, lo escucho bien y sin ruidos de fondo. Sin embargo las demás entradas del amplificador, aunque suba el volumen a tope no hay nada de ruido de fondo. Es normal que la entrada de phono o el plato sean mas propensos al ruido de fondo? Ni idea, es el primer plato que tengo desde hace más de 20 años. El amplificador es un Yamaha A-S2100 que tiene previo de phono.
Re: Ruido de fondo entrada Phono
Pues si, es normal. Son cuestiones de las fuentes analógicas. Pero depende también la intensidad del sonido que no llegue a hacerse notar. Si te pones auriculares y en los pasajes lentos musicales o entre tema y tema oyes cierto zumbidito... entonces ya no es tan normal.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
jagarry escribió:Pues si, es normal. Son cuestiones de las fuentes analógicas. Pero depende también la intensidad del sonido que no llegue a hacerse notar. Si te pones auriculares y en los pasajes lentos musicales o entre tema y tema oyes cierto zumbidito... entonces ya no es tan normal.
No, con auriculares en pasajes lentos no lo escucho. Si levanto la aguja y subo el volumen bastante pues sí.
Hola , me parece que puede ser por necesitar desacoplar mejor el plato , bien el mueble . o el propio giradiscos. La entrada de phono MM tiene 100 o mas de ganancia que un CD (si hay ruido es 100 veces mayor) y si es MC 1000 veces mas.Bendi escribió:jagarry escribió:Pues si, es normal. Son cuestiones de las fuentes analógicas. Pero depende también la intensidad del sonido que no llegue a hacerse notar. Si te pones auriculares y en los pasajes lentos musicales o entre tema y tema oyes cierto zumbidito... entonces ya no es tan normal.
bulmamaria escribió:Hola , me parece que puede ser por necesitar desacoplar mejor el plato , bien el mueble . o el propio giradiscos. La entrada de phono MM tiene 100 o mas de ganancia que un CD (si hay ruido es 100 veces mayor) y si es MC 1000 veces mas.Bendi escribió:jagarry escribió:Pues si, es normal. Son cuestiones de las fuentes analógicas. Pero depende también la intensidad del sonido que no llegue a hacerse notar. Si te pones auriculares y en los pasajes lentos musicales o entre tema y tema oyes cierto zumbidito... entonces ya no es tan normal.
Es MC
Bendi escribió:bulmamaria escribió:Hola , me parece que puede ser por necesitar desacoplar mejor el plato , bien el mueble . o el propio giradiscos. La entrada de phono MM tiene 100 o mas de ganancia que un CD (si hay ruido es 100 veces mayor) y si es MC 1000 veces mas.Bendi escribió:jagarry escribió:Pues si, es normal. Son cuestiones de las fuentes analógicas. Pero depende también la intensidad del sonido que no llegue a hacerse notar. Si te pones auriculares y en los pasajes lentos musicales o entre tema y tema oyes cierto zumbidito... entonces ya no es tan normal.
Es MC
Pero no dices que tienes una Ortofon 2M Blue? Esa es MM.
A ver si la tienes conectada en la entrada MC del ampli...
Yo creo que es el cableado del brazo, los suelen cablear deprisa y malamente utilizando las mallas para masas y para el retorno de señal.
Cableandolos bien desaparecen todos los ruidos.
hola en mi opinion si el ruido es ligero como bien dices ,"no tienes nada " lo que pasa es que nos olvidamos de que una capsula no deja de ser un "microfono" y a la primera de cambio ya empezamos a pillar moscas ,saludosBendi escribió:Tengo una duda o problema. Tengo un plato Rega RP3 con cápsula Ortofon 2M Blue. La cuestión es que me he dado cuenta que si levanto la aguja o esta no toca con el vinilo, si el volumen del ampli esta fuerte (A la mitad mas o menos) oigo un ligero ruido de fondo. En cuanto la aguja cae sobre el vinilo, lo escucho bien y sin ruidos de fondo. Sin embargo las demás entradas del amplificador, aunque suba el volumen a tope no hay nada de ruido de fondo. Es normal que la entrada de phono o el plato sean mas propensos al ruido de fondo? Ni idea, es el primer plato que tengo desde hace más de 20 años. El amplificador es un Yamaha A-S2100 que tiene previo de phono.
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
revisa la palanquita del selector MM/MC
y otra cosa que pasamos por alto, mide la toma de tierra en los enchufes
Localización : Wisconsin
» Ruido de fondo en la entrada phono de la minicadena poniéndola a máximo volumen.
» Ruido de fondo con giradiscos.
» Duda ruido en entrada de phono
» Ruido de fondo
» Ruido de fondo...
» Ruido de fondo
» Ruido de fondo...
