Ruido de fondo...
+4
Tino
francisco martin diago
Bendi
TheBalance
8 participantes
Ruido de fondo...
Hola,ultimamente vengo siendo mas consciente del ruido de fondo,como un siseo,que se oye con algunos cd's en los que antes no me habia fijado que lo tuvieran;mi equipo consta de un ampli a valvulas con EL-34,unas cajas Focal Chorus 826v. y un cd Marantz 5001:la cosa es que si subo el pote sin poner ningun cd,el ruido que se oye por los altavoces,tweeters y midwoofers sobretodo es bastante discreto,incluso con el pote a tope,un discreto siseo que me parece intrinseco a las valvulas,pero al poner algunas grabaciones,al subir el volumen bastante,sube mucho ese ruido de fondo en los agudos,es como en los amplis con control de tonos,al aumentar los agudos con el treble,tambien se percibe ese ruido mas,como mas definicion en el sonido,pero tambien mas sucio.Hay algunas grabaciones de piano solo(musica de Granados,de Bach,de Chopin)que al subir el volumen,el sonido se percibe con mucho ruido de fondo;incluso con alguna de Dire Straits que mencionais en otro hilo,el Love over gold,o alguna grabacion de Patricia Barber,tambien lo percibo,aunque mas sutil...alguien sabe a que puede ser debido?,pueden ser las grabaciones,o la cuestion de que las valvulas son mas ruidosas,o...?
Gracias!
Gracias!
Re: Ruido de fondo...
Yo he tenido algunos amplis con ruido de fondo (sssssssss). Como por ejemplo el Music Hall a50.2. Este tenia mucho, tanto que molestaba. Y sin embargo el a25.2, su hermano pequeño, tenia, pero casi inapreciable. Y alguno mas que he tenido, tenian ruido de fondo, como por ejemplo el Audio Analogue Verdi (Hibrido) y alguno mas. Si ya de por si tienen algo de ruido. Y le sumas la grabacion, que tambien las hay con ruido. Aumentas ese siseo al subir el volumen.
Tambien he tenido amplis con ruido de fondo 0, ni poniendo el oido en el altavoz soy capaz de oirlo, aunque pongas el pote al maximo, sin ninguna fuente sonando. Como por ejemplo el NAD M3 o el Restek Challenger.
Tambien tuve uno, que si sonando la fuente aflojabas el volumen al minimo, se seguia oyendo esa fuente muy floja, por el canal izquierdo. Era un Musical Fidelity A3.5. Hable con el servicio tecnico, por aquel entonces era Magnetron. Y me dijeron que era un fallo normal en algunos modelos de la marca. Y que Musical Fidelity, en algunos modelos no se lo curraban muy bien, poniendo potenciometros de mala calidad, y fabricando en países asiáticos, que es algo muy normal hoy en día. Al poco tiempo dejaron la marca...¿?
Creo que debe ser algo normal en muchos amplificadores, dependiendo de su diseño o construcción, y si ademas son a válvulas creo que es mas normal aun.
Así que no le des mas vueltas, y disfruta de la música.
hola Thebalance, el porque no lo se, pero en mi caso con un prologo uno, el ruido del ampli es audible tanto con el pote al minimo, como al maximo, logicamente es superior al maximo, pero tengo que poner la oreja en el altavoz, y con algunos CD se suma el ruido del disco, esto ya se nota a la perfeccion en el punto de escucha, lo cual es logico y normal, si no es algo muy acentuado no le des mas importancia y a disfrutar, un saludo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 909
¡Ese ruidito molesto! Se convierte en una obsesión.
Primer factor: la alimentación eléctrica; hay que evitar toda fuente de contaminación EMI y RF, tener una línea exclusiva, cables y regletas de calidad blindadas y por qué no, algún filtro. Tuve un problema así y se solucionó en un 96-98 % simplemente cambiando el cable de alimentación, que parecía de ordenador, por un Real Cable que me costó sólo 45 €
Aún así, detrás de nuestros equipos se concentran gran cantidad de cables, y si hay fugas, esta contaminación se introduce en el equipo. No está demás indagar en el tema de los filtros, pues las válvulas son especialmente sensibles a esos fenómenos.
Segundo factor: la fuente de alimentación de los aparatos; además, algunos devuelven el ruido a la red eléctrica, razón por la que se deben utilizar filtros.
Tercer factor: las válvulas; unas son más ruidosas que otras. Además, debe evitarse vibraciones y campos magnéticos en sus proximidades; no están demás esos radiadores que a modo de fundas se le ponen a las válvulas.
Controla estos tres factores y si no se reduce el problema sensiblemente es que hay un problema de diseño o algo serio que en este momento se me escapa.
Hola Tino.
Yo he probado unos cuantos cables de red. Unos con precios esotéricos, y otros, como el de serie que acostumbra a venir con los aparatos.
Pues bien, las diferencias que yo he encontrado han sido... ninguna. Aunque es posible que otras casas o instalaciones se note algo. eso no lo pongo en duda.
El de red es el único cable que no noto absolutamente nada. Sin embargo en los de cajas, e interconexión si encuentro algunas diferencias.
Con esto te vengo a decir, que por ejemplo el NAD M3, no tenia absolutamente nada de ruido, ya sea con el cable que trae de serie, o un Isotek. Y el Audio Analogue Verdi, tenia un ligero siseo, al igual que el M3, probando con cables de red distintos. Y no por eso el Verdi era un mal amplificador. Pero claro, si eso se convierte en una obsesión mejor cambiar de amplificador. Y antes de comprar el aparato. Que te dejen escuchar si sisea.
Como ya dije y repito, lo mejor es disfrutar de la música, y no obsesionarse. Que a mi me a pasado, y es muy malo.
Última edición por Bendi el Dom 9 Ago 2009 - 20:54, editado 1 vez
de acuerdo con bendi, en mi caso solo se escucha sin musica, con lo cual no me preocupa, pues yo escucho los discos, no el ruido del ampli .
Eso es porque sois muy afortunados... cuando a uno le toca un zumbido las narices, pues se convierte en una obsesión. Mi actual amplificador es más vulnerable a los zumbidos que el anterior; ya lo advierten las instrucciones, aconsejando alejarlo de fuentes de perturbaciones. De todas formas, el método en cuanto a aislar el problema cara a la consulta del compañero, me parece adecuado.
Tino escribió:Eso es porque sois muy afortunados... cuando a uno le toca un zumbido las narices, pues se convierte en una obsesión. Mi actual amplificador es más vulnerable a los zumbidos que el anterior; ya lo advierten las instrucciones, aconsejando alejarlo de fuentes de perturbaciones. De todas formas, el método en cuanto a aislar el problema cara a la consulta del compañero, me parece adecuado.
Yo hace unos años tuve un subwoofer KEF. Que en mi casa se le acoplaba un zumbido. Y en la de mis amigos, y en el servicio técnico, el muy capullo no hacia nada de ruido. Probé métodos parecidos a los que tu comentas. Y no tuve narices de solventar el problema.
Así que se lo regale a un amigo, que aun lo tiene, y en su casa no hace nada.
Pero Tino, entiendo lo que dices, y creo que los pasos a seguir son los que tu comentas. Pero si no encuentras solución. O tiras el aparato o acabas de los nervios.
Ahora bien, lo del siseo en el Twiteer con algunos amplificadores, creo que es bastante normal. Y al poner la música, ya no se aprecia.
A mi me pasaba con ciertas cintas de cassete... Y efectivamente, hay aparatos "vulnerables" a determinadas perturbaciones, de ahí la necesidad de evitarlas.
Rescato el post!!.
Un amiguete se ha comprado un HK 980 y tiene ese ruido de fondo, que sólo es apreciable si te acercas al altavoz.
Tiene otro problema, si se le puede llamar problema: al cambiar de fuente se oye un clack, creo que era un doble clack (no me acuerdo muy bien, tendría que escucharlo de nuevo en su casa). Es normal en este ampli o en la mayoría de amplis?. Da igual la fuente que ponga (me refiero al darle desde al mando a distancia o desde el propio ampli), que en cuanto lo pones se oye, incluso al darle al mute lo notas. No es muy alarmante , pero teme que se le puedan jod... las cajas.
Por cierto, el amplificador es nuevo, comprado en tienda física y tiene una semana.
Alguna idea?.
Saludos..
Alguna idea?.
Saludos..
tente- Cantidad de envíos : 1565
Hola a todos,
Llevo mucho tiempo siguiendo el foro y por fin me llega la hora de escribir.
Desde hace un tiempo mi Audio Analogue hace un ruido de fondo tipo seseo "ssshhhhh" suave, pero audible cuando la habitación está en silencio y te acercas un par de metros.
Se trata únicamente del canal izquierdo, y suena constante en cuando enciendo el ampli (después del precalentamiento del amplificador), tenga fuentes conectadas o no, y permanece al mismo volumen tanto si está en mute como si subo el volumen a tope.
Dicho ruido queda tapado por la música ya desde volumen bajo, pero en cuanto hay un silencio se oye perfectamente.
He probado a conectarlo a la red con diferentes cables, desde el típico de ordenador hasta uno Audio Agile. También he girado el enchufe 180º y lo he enchufado a la regleta Audio Agile o directamente a la pared, y el sonido no varía en absoluto.
He pensado que puede ser de las válvulas del previo, y creo que lo primero sería intercambiar una válvula por otra para asegurarme de que el problema viene de ahí. De ser así podría comprar una válvula para sustituir a la del canal izquierdo o cambiar ambas.
Espero que me podáis hacer algún comentario al respecto.
Gracias de antemano y saludos.
Última edición por cmac el Vie 7 Mar 2014 - 15:51, editado 1 vez
cmac- Cantidad de envíos : 2
Localización : Galicia
Fecha de inscripción : 04/01/2013
Hola compañeros, echad un vistazo a este hilo: https://www.audioplanet.biz/t22857-leve-zumbido-ruido-masa-como-quitarlo
No sé si el origen de vuestro ruido puede ser el mismo pero en mi caso puse el adaptador que comenta el compañero edualm y el ruido/zumbido que tenía se eliminó por completo, es una prueba barata desde luego.
Localización : P.Mallorca
Hola a todos,
Tal y como suponía, he solucionado el problema del ruido de fondo de mi amplificador Audio Analogue Verdi simplemente cambiando las válvulas del previo que traía de serie marca Electro Harmonix por unas JAN Philips NOS como estas... http://www.ebay.es/itm/370334270873?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
El ruido ha desaparecido por completo : )
Un saludo, Carlos.
Un saludo, Carlos.
TheBalance escribió:Hola,ultimamente vengo siendo mas consciente del ruido de fondo,como un siseo,que se oye con algunos cd's en los que antes no me habia fijado que lo tuvieran;mi equipo consta de un ampli a valvulas con EL-34,unas cajas Focal Chorus 826v. y un cd Marantz 5001:la cosa es que si subo el pote sin poner ningun cd,el ruido que se oye por los altavoces,tweeters y midwoofers sobretodo es bastante discreto,incluso con el pote a tope,un discreto siseo que me parece intrinseco a las valvulas,pero al poner algunas grabaciones,al subir el volumen bastante,sube mucho ese ruido de fondo en los agudos,es como en los amplis con control de tonos,al aumentar los agudos con el treble,tambien se percibe ese ruido mas,como mas definicion en el sonido,pero tambien mas sucio.Hay algunas grabaciones de piano solo(musica de Granados,de Bach,de Chopin)que al subir el volumen,el sonido se percibe con mucho ruido de fondo;incluso con alguna de Dire Straits que mencionais en otro hilo,el Love over gold,o alguna grabacion de Patricia Barber,tambien lo percibo,aunque mas sutil...alguien sabe a que puede ser debido?,pueden ser las grabaciones,o la cuestion de que las valvulas son mas ruidosas,o...?
Gracias!
Claro.Ese ruido es de la grabación(está grabado).Ni te preocupes.
» Aportes y dudas dbx driverack pa2
» Ruido de fondo
» Ruido de fondo en 1210 mk2
» Leben cs 600 - ruído de fondo.
» ¿Que produce el ruido de fondo en las cajas?
» Ruido de fondo
