Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.
+14
waldner
angeloide
Raúl
Alberto Gonzalez
juan alvarez
mamfmamf
Protec
pephifi
ferwar
Estocastico
edualm
18 participantes
Hola compañeros.
Tengo un problema en las las 5 fuentes que tengo enchufadas en mi ampli. Me sale un zumbido, ruido, el típico de masa.
No es excesivo, pero es molesto.
Cuando suena la música lógicamente casi no se percibe, pero esa señal ensucia.
Que pase en un equipo de 300 € vale, pero con todo el sistema de calidad como son cables, altavoces, regleta enchufes y demás la cosa fastidia...
¿Como se puede solucionar o reducir este ruido?.
El ampli tienes 6 entradas y he dejado una vacía. Cuando conmuto a esta es en la entrada que mas ruido saca.
Re: Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.
Hola, a lo mejor yo no soy el mas indicado para responder esto pero te intento ayudar.
Primero, si dejas una entrada vacia y te vas al selector del ampli sobre esa entrada es normal que haga ruido, para que no lo haga debes de poner un rca ahi, o no preocuparte porque si no utilizas esa entrada no pasa nada.
Segundo, no se que enchufes tienes en tu casa, si de tierra o no, puedes intercambiar el enchufe del ampli a uno de tierra o viceversa, yo los pocos problemas que he tenido se me ha solucionado asi. Si no se soluciona con el enchufe del ampli puedes intentar probar con el de la fuente.
Espero haberte ayudado algo.
edualm- Cantidad de envíos : 290
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Todos los aparatos y el ampli están puestos en la misma regleta que es buena. Bueno, vale unos 100 € y es de aluminio. No es la típica blanca de ordenadores. Es mejor.
Lo de la toma de tierra supongo que el enchufe y la regleta la tendrán. Otra cosa es que esté bien instalada.
Veo que me toca repasar todos los cables uno por uno a ir mirando que cable o suma de cables me provocan este zumbido...
No se si por tener una regleta buena pueden desaparecer los tipicos problemas de ruidos de tierra, pero yo en mi casa, tengo todos los enchufes de tierra, aparentemente buenos, y en las 2 ocasiones en los que he tenido ruidos, he puesto un adaptador por uno que no es de tierra en el enchufe donde tenía conectado la fuente o el ampli y me ha desaparecido el ruido por completo.
Te lo digo también porque aunque creas que tienes todos los enchufes de tierra no quiere decir que eso no pueda ocasionar ruidos.
Prueba eso, compra un adaptador de tierra a normal, que no vale ni un euro y enchufa el ampli ahi a ver si se te quita el ruido.
No tengo ni idea de esto pero increiblemente jugando con los enchufes de tierra a normal se me han arreglado todos los ruidos en mi casa.
Venga, un saludo
Venga, un saludo
OK, se trata de ir jugando y probando con paciencia.
Lo de los adaptadores de tierra ¿COMO SON EXACTAMENTE?.
El adaptador que yo he probado es este:
Con eso elimino la tierra de lo que enchufo y ya te digo que a mi se me solucionó, no se si a ti se te arreglará pero por probar...
Gracias EDUALM.
De esos tengo unos cuantos. Pensaba que solo eran adaptadores de pitorro grande a pequeño. probaré a ver...
edualm escribió:El adaptador que yo he probado es este:
Evidentemente, cada día aprendo algo nuevo
Jeje, oye, no os fieis mucho de esto porque no tengo ni idea, a mi se me solucionó pero a lo mejor soy el unico que lo ha probado y al unico que le funciona jaja
Es que un dia lo vi por internet que hay que jugar con los enchufes normales a tierra, pero cuando vi los enchufes de mi casa dije, pero si los tengo todos de tierra, y es cuando probé lo contrario, y me quedé perplejo porque me quito enteramente los ruidos en un ampli copland que tuve a causa de un ruido que hacía desde el portatil enchufado a la tarjeta de sonido y este al amplificador. Con poner el adaptador este al portatil para eliminar la toma de tierra se me arregló.
Y esto me ha pasado con otro ampli, y enchufando este también con el adaptador problema resuelto. Pero esto es mas que suerte, a lo mejor a otro cualquiera le pasa y no se le arregla con esto, pero por probar que no quede.
Por cierto. El ampli tiene 6 entradas de fuente. De esas 6 Source se me queda una libre. ¿ES bueno taparla con otros conectores RCA aunque no vayan a ninguna fuente?.
Al conmutar al SOURCE 6 la masa va a mas.
Ay como te vea Danglá, intenta soltar la conexión a tierra del terminal lleva un simple tornillo.
Localización : toledo
Ya, supongo que habrá cosas mas faciles aun, yo como no tengo ni idea de electronica y tenía ese adaptador a mano, probé y me fue bien jeje
Por otra parte carloski, yo creo que en cuanto soluciones el problema general casi no tendrás ruido en esa entrada 6.
De todas maneras, no te tienes porque preocupar, yo hay entradas que no ocupo y no pasa nada, simplemente cuando conmutes entre fuentes no la elijas y listo, o si te preocupa puedes poner un rca como dices pero no creo que sea ni bueno ni malo, eso es a eleccion de cada uno jeje.
Yo en el anterior equipo si tenia puesta la tierra me hacia mas ruido de fondo (el ruido ese que oyes cuando actrcas la oreja al twitter).
S2
S2
Localización : BILBAO
Carloski escribió:Hola compañeros.
¿Por casualidad tienes conectada la tele al amplificador?
Para ver qué pasa, lo mejor es, con el amplificador apagado o con el volumen a cero, desconectar todas las fuentes, y comprobar si así hace o no ruido alguno: si hace algo más que un ligero siseo a volumen alto, apenas perceptible, es que o el amplificador está mal o que hay un bucle de tierra; desconectando la tierra con uno de esos convertidores que venden en los chinos podrás comprobarlo.
Si, con todas las entradas libres, no hace ruido, entonces (ampli apagado, o volumen a cero) conecta el lector de CD, y comprueba si hace algún ruido al elegir esa entrada. Si va bien, como sospecho, conecta otro aparato y vuelve a comprobar, hasta que des con el causante...
Es muy frecuente que si hay un aparato conectado a una toma de antena, TDT, o decodificador de ONO o Canal +, por ahí se meta un zumbido que molesta mucho. Y me temo que por ahí vayan los tiros...
Si fuera esa la causa, hay unos filtros que se intercalan en el paso de la señal para eliminar el problema. Ahora mismo no recuerdo la marca, pero no son difíciles de encontrar.
Suerte, un saludo
Localización : Fácil
Gracias Orejones. Voy a hacer la prueba y os cuento. Tiene toda la pinta de ser dos cosas.
1 Lo que dices de las fuentes de Audio y Vídeo (TV, también tengo el sintonizador de ONO, t tomas de antena...).
2 Los cables de red están enmarañados con los cables de fuente. Y eso voy a intentar separarlo. Lo que pasa es que detrás de un mueble ya sabemos que queda poco espacio...
En cuanto tenga resultados os cuento. Sobre el filtro que comentas tengo por casa uno de Fonestar que no era barato. Se que esto da resultado, pero si puedo quitar el zumbido sin filtros mejor.
Es que y es que.......
Recuerdo cuando tenía yo la televisión por cable, la que tu ya sabes Carlos , y cada vez que ponía el equipo me tocaba quitarle la antena a la tele porque el subwofer se volvía loco con un BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
A ver que día las teles por cable dejan de meter ruidos y cosas extrañas en sus señales, por cierto, una de esas "señales" me jodió un procesador
Bueno. Tema medio resuelto...
Había tres cosas que estaban metiendo mierda al sistema:
1 El Blue Ray Sony del Mediamark,
2 El ampli previo auriculares
3 Y una toma de antena de FM del edificio que había enchufado desde la pared con cable coaxial al Network Marantz NA7004.
Hay una cuarta fuente que lleva algo de masa y que quito al 100% con esto:
http://www.fonestar.es/index.php?menu=productos&menu2=Comunicaci%F3n&menu3=Accesorios%20audio%20anal%F3gico%20y%20digital&menu4=Filtros%20de%20ruido&menu5=FAM-80
Es un filtro de ruido aislador de masa que tenía en un cajón. Lo que me fastidia es meter entre medias del ampli y el reproductor CD Unison Unico Primo con un PVP de 1.600 €, meter entre medias este cacharrín de 15 euros.
Si no lo pongo el reproductor CD sigue teniendo algo de masa. Con él puesto el problema se va al 100%. El Unison Primo creo que es híbrido y lleva valvula, ¿no?.¿ Eso saca mas ruido quizá...?. Hablo de soplido, nunca masa.
¿Como véis meter esto cuando me he gastado una pasta en cables, los ATLAS y en buena electrónica?.
¿Se pierde calidad de sonido con estos filtros AISLADORES DE MASA?.
Una vez quitada esa mierda todo va perfecto. Pero ya obsesionado con los ruidos. Por eso noto demasiado ruido en lo que saca el plato. Digo como entrada, sin reproducir nada. ¿Es normal que los giradiscos y previos de phono saquen mas ruido que otras fuentes no?. Digo ruido, pero no ruido de masa. Mas bien soplido y cuando se sube bastante el volumen del ampli...
Bueno compañeros. Ya os iré contando. Hasta que no quede todo bien cuadrado no paro...
Un saludo y espero vuestras sugerencias sobre el puñetero filtro.
De la toma del BLUE RAY y PREVIO AMPLI AURICULARES me olvido. Lo curioso es que la toma de audio de la tele directamente al ampli no saca nada de masa.
Menos mal porque se descarta que los cables de red estén mal por estar juntos. Y el ampli también está perfecto. En lugares pequeños al final queramos o no vamos a parar a un buen mazacote de cables...
Enhorabuena por haber encontrado solución a tu problema
Gracias Rebo.
Por cierto. Los adaptadores esos blancos que tienen entrada de conector de alimentación de tierra y salida sin tierra los han probado algunos y resultan bien. Quitan el zumbido de masa.
Mirando el cable del MARANTZ NA 7004 que es un reproductor de 700 € resulta que no lleva cable con toma de tierra. Eso me extrañó. Pues parece ser que el cable con tierra no va bien siempre.
(comentario de un ignorante, pero curioso).
Por lo menos has dado con la tecla, pero ahora vas a estar muy hipocondriaco con el tema de los ruidos.
Ya me he dado cuenta de lo de la obsesión. Como me toque los cataplines dejo la música y vuelvo al fútbol, jejeje...
ferwar escribió: Por lo menos has dado con la tecla, pero ahora vas a estar muy hipocondriaco con el tema de los ruidos.
Así es.
Yo escuchaba hasta lo que no existía.
Hola Carloski, pues más o menos te han dicho como quitarlo.Otra cosa que puedes hacer es coger un cable (cualquiera sirve) e interconectar las carcasas de los distintos aparatos, desenroscando uno de los tornillos de la tapa y metiendo el cable.
Respecto de los molestos ruidos que meten TDT's y otras hierbas y sabiendo que el zumbido entra por masa, una solución podría ser el meter una resistencia de unos 100 ohm entre la masa de antena y la parte de masa de la toma de antena del receptor.
Ah , y la toma de phono siempre presenta un soplido de fondo mucho mayor que el resto, lo que no puede haber es zumbidos.
Puedes probar con una ferrita.
Más ó menos como un "donut" , metes el cable de corriente dentro del agujero del donut y le das cuatro ó cinco vueltas (cómo si hicieras una bobína) , finalmente aprietas los dos extremos del cable contra la ferrita con bridas de plástico .
Tuve este problema con un previo y desapareció el zumbido.
saludos, Ramon
saludos, Ramon
En otro post Carloski puso que había arreglado el problema de quitar el RUIDO DE MASA con una regleta SUPRA y tres cables bien gordos apantallados.
El caso es que tengo un problema en casa de un amigo. Resulta que no tiene ningún enchufe de tierra en su casa, y un pre-amplificador no se lleva bien con el previo de phono, cada vez que le conectamos el RCA suena el ruido dichoso. Si probamos con un lector que tiene ese ruido desaparece.
¿Creeis que el aislador Fonestar FAM-80 podría solucionar este problema?. Porque con los adaptadores que quitan la tierra en este caso no sirve porque precisamente habría que ponerle tierra a alguno de los 2 aparatos y es imposible en su casa.
Muchas gracias a todos.
» Fisher tx-100. Suena muy bien pero tiene un leve zumbido
» Ruido masa en amplificador HUM
» Ruido en monitor (¿Masa?)
» Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos?
