Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.
+14
waldner
angeloide
Raúl
Alberto Gonzalez
juan alvarez
mamfmamf
Protec
pephifi
ferwar
Estocastico
edualm
18 participantes
Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.  - Página 2 Empty Re: Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.
Mensaje  Protec Mar Jun 12 2012, 19:20
Buenas a todos.
Solo quiero hacer una pequeña aportación en este tema.
Casi todos los problemas de ruido que desaparecen o mejoran al desconectar la tierra en los enchufes, están causados por una deficiente instalación de tierra en la vivienda.
Las principales anomalías que se dan son las siguientes:
1.- No existe cable de tierra por detrás del enchufe (generalmente en casas muy viejas)
2.- Existe cable de tierra pero éste no está conectado a tierra por estar cortado en algún lugar de la instalación (este es el caso en el que más ruido se produce)
3.- Todos los elementos de tierra están correctos pero existe una elevada resistencia de tierra (conexiones oxidadas, mal terreno, sequedad extrema, etc.)
Hay que tener en cuenta que con una correcta instalación de tierra, los ruidor por inducción electromagnética de cualquier origen en los chasis de los aparatos electrónicos, son practicamente suprimidos.
Es por ello que la mayoría de nuestros "queridos cacharros" la incorporan en sus tomas de corriente a pesar de no ser necesaria por seguridad ya que todos ellos se fabrican por ley con "doble aislamiento".
Si alguién sospecha que tiene la instalación de tierra defectuosa, le recomiendo que la mande revisar por un Instalador Electricista competente.
Ya sé que en el mundo de la electrónica hay cosas muy raras, pero siempre podéis comprobar esto y además con ello aumentará nuestra seguridad fisica. Laughing
Saludos a Todos. Hello
Protec
Protec
Cantidad de envíos : 42
Edad : 63
Localización : Cuenca
Fecha de inscripción : 19/01/2012
Mensaje  edualm Miér Jun 13 2012, 10:00
Muchas gracias por la respuesta Protec
Entonces entiendo que si en su casa no hay ningún enchufe de tierra es dificil reducir el ruido si se conecta el previo de phono al preamplificador, y que lo mismo ni siquiera el aparato "Fonestar FAM-80" puede solucionar el problema.
Es una pena porque a veces quieres tener en casa una determinada electronica y por estos problemas no puedes disfrutar de un aparato que a lo mejor en otra casa no da ningún problema jeje
edualm
edualm
Cantidad de envíos : 290
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Mensaje  Protec Miér Jun 13 2012, 18:09
Hola Edualm.
La verdad, por probar cosas, que no quede. Algunas veces como sabes se solucionan los problemas de la forma más insospechada, pero la toma de tierra de nuestra casa es un factor a tener en cuenta cuando se trata de "zumbido" que mejora o desaparece cuando la desconectamos.
Protec
Protec
Edad : 63
Mensaje  mamfmamf Miér Jun 13 2012, 20:11
Yo tenia el mismo problema y despues de probar muchas cosas, quite el cable de la toma de tierra del enchufe y solucionado. Es mas peligroso tener una toma de tierra defectuosa, que no tenerla.
mamfmamf
mamfmamf
Cantidad de envíos : 432
Localización : Gijon
Mensaje  edualm Miér Jun 13 2012, 20:50
Ya, el problema que en casa de mi amigo es al reves, no tiene nada de tierra y algo me dice que si conectara alguno de los 2 aparatos que provocan el ruido a tierra se solucionaría, lo malo que como esto no es posible nos toca buscar otra solución.
Es increible la de cosas raras que ocurren con esto de las conexiones en las viviendas jajaja
Muchas gracias y saludos
edualm
edualm
Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.  - Página 2 Empty Tierra que produce ruidos
Mensaje  juan alvarez Miér Jun 13 2012, 20:59
Enhorabuena por haber resuleto el problema, solamente un comentario que nadie ha hecho: que si la toma de tierra te mete ruidos en el sistema es que algo falla con la toma de tierra y conviene buscar que puede ser, midiendo la tierra, y viendo si es que hay alguna derivación. Una fuente de energía impecable y con buena tierra es básica para el funcionamiento de las electrónicas.
juan alvarez
juan alvarez
Cantidad de envíos : 124
Localización : galicia
Fecha de inscripción : 18/05/2012
Mensaje  Protec Dom Jun 17 2012, 11:48
mamfmamf escribió:Yo tenia el mismo problema y despues de probar muchas cosas, quite el cable de la toma de tierra del enchufe y solucionado. Es mas peligroso tener una toma de tierra defectuosa, que no tenerla.
Es igual de peligroso. Aunque siempre cuando sabes que existe un peligro puedes controlarlo mejor que si no lo sabes. Laughing
Protec
Protec
Edad : 63
Mensaje  Alberto Gonzalez Lun Abr 15 2013, 22:33
Hola a todos...
Finalmente... ¿Es simplemente molesto o también es peligroso para el equipo?
SDS
Alberto Gonzalez
Cantidad de envíos : 30
Localización : Vigo
Fecha de inscripción : 04/04/2013
Mensaje  Alberto Gonzalez Lun Mayo 13 2013, 13:37
FInalmente he "alargado" el cable "ground" del technics con un cable de altavoz que no usaba y conectado con el "ground" del amplificador...
Ningun sonido molesto en absoluto...
SDS
Alberto Gonzalez
Localización : Vigo
Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.  - Página 2 Empty zumbido masa
Mensaje  Raúl Dom Feb 23 2014, 18:54
saludos,
en previo de válvulas también se puede quitar la tierrra?
es peligroso?
Raúl
Raúl
Cantidad de envíos : 438
Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.  - Página 2 Empty leve zumbido
Mensaje  angeloide Dom Feb 23 2014, 19:07
Hola!!! No soy experto ...pero ami me paso lo mismo ..lo saque cambiando los cables de interconexion entre previo y etapa ..los tenia por rca y se los puse xlr ..por lo que fuese se termino el problema...Saludo
angeloide
Cantidad de envíos : 189
Localización : vigo
Mensaje  waldner Dom Feb 23 2014, 21:09
A la masa hay que darle mucha importancia... Sino esta o es defectuosa puede ocasionarnos el mal funcionamiento de nuestros cacharros e incluso sobrecargarlos, ya que no tiene a donde disipar, lo ideal sería tener un aparatito que te dice como está la masa.... Cuesta sobre 20 euros, si la masa es defectuosa lo ideal sería llamar a un electricista que te lo solucione, con esto debería desaparecer el problema de zumbidos, también hay algunos accesorios tipo filtros que tienen masa para generarla, tipo acoustic revive, y funciona muy bien.... Los cables Xlr igualan masas entre aparatos por eso elimina ciertos ruidos...
Saludosss
waldner
waldner
Cantidad de envíos : 1050
Mensaje  El Hombre del SACD Dom Feb 23 2014, 21:41
angeloide escribió:...los tenia por rca y se los puse xlr ..por lo que fuese se termino el problema...Saludo
Es que los conectores XLR están pensados precisamente para quitar ruidos, no para "figurar".
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  Neil Dom Feb 23 2014, 21:56
waldner escribió:Los cables Xlr igualan masas entre aparatos por eso elimina ciertos ruidos...
Bueno, que la malla del cable balanceado conecte emisor y receptor de señal no es la razón de por qué los cables balanceados eliminan ruidos. La transmisión de señales por cables balanceados se benefician de una mejor relación señal/ruido debido a que transporta la misma señal, ida y retorno, pero simétrica con relación a la masa que es, a su vez, el blindaje del cable, la interferencia inducida afecta a ambos conductores en igual magnitud, por tanto se cancela por el amplificador diferencial mientras que la señal de audio permanece inalterada.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1292
Mensaje  waldner Dom Feb 23 2014, 23:00
Gracias neil, yo no lo hubiera podido decir mejor....
waldner
waldner
Mensaje  Narayan Mar Feb 25 2014, 15:43
edualm escribió:El adaptador que yo he probado es este:
Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.  - Página 2 Adaptador%20Europa%20220%20sin%20tierra
Con eso elimino la tierra de lo que enchufo y ya te digo que a mi se me solucionó, no se si a ti se te arreglará pero por probar...
Muchas gracias edualm, uso un receptor "vintage" Marantz 2285b y tenía ese problema de zumbido, enchufando la regleta (una Belkin) con el adaptador directamente a la pared, seguía presente el ruido, pero enchufando el adaptador en la regleta adiós zumbido y hola sonrisas porque pensaba que el abuelete Marantz empezaba a fallar.
Narayan
Narayan
Cantidad de envíos : 1159
Localización : P.Mallorca
Mensaje  Raúl Miér Mar 15 2017, 22:54
si quito la masa de las etapas con un adaptador apenas hay ruido,
imagino que no debe ser peligroso porque la masa pasaría al previo, no?
saudos
Raúl
Raúl
Mensaje  Mistic0 Miér Abr 12 2017, 00:30
A mí hay una idea que me ha solucionado todos mis problemas de ruido RF en un canal, con mi amplificador a válvulas ( Fisher x-101-C, modificado).
Fui descartando fuentes de ruido ( válvulas, hice cambio de amplificador/ altavoces; etc) hasta localizar el ruido en el cable RCA.
Aislo con cinta aislante por fuera, un polo, una de las conexiones externas RCA, el pinganillo del macho entra en el conector hembra del DAC..pero la capucha no toca carcasa metálica del DAC.
Resuelto,sin filtros, ni nada
https://www.audioplanet.biz/t62559p25-gremlins-en-senal-usb
Gracias a Punkylex, que tuvo esta idea genial.
Mistic0
Cantidad de envíos : 211
