Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos?
jalejos
TheBalance
Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos? Empty Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos?
Mensaje  TheBalance Vie Dic 27, 2013 8:29 am
Hola, querria hacer una consulta a los entendidos del foro... Encuentro que mi amplificador Sony TA-F505ES, sonando bastante bien, crea mucho ruido de fondo, al menos comparado con mi anterior ampli, de válvulas. Cuando subo el volumen, escuchando musica tranquila, solo piano, violonchelo, etc, junto con la musica sube mucho el ruido de fondo, tipo soplido, por los altavoces, unos B&W DM4.  No se si es normal, o puede ser que haya algo defectuoso en el ampli, debido a sus años; puede que haya que cambiar los electroliticos de la fuente?: son dos enormes de 12.000 uF, y dos de 5.600 uF y 63V., todos ELNA. A simple vista no se aprecia que estén mal, y ya digo que la musica suena muy bien ( y mas teniendo en cuenta que yo soy amante de las valvulas), pero está ese ruido de fondo bastante notable en los silencios o musica tranquila... Puede ser el cable de alimentacion?... no es el original, el ampli lo encontré hace un par de años (algun desaprensivo lo habia dejado en la calle con el cable cortado) y le añadi un simple cable delgado, empalmado con cinta aislante Embarassed  Si hubiese que cambiar los electroliticos, necesitaria utilizar dos soldadores simultaneamente para calentar a la vez los dos terminales y tirar del condensador hacia afuera?.... Embarassed
Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos? O0yu
Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos? Wkx3
Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos? Wwrz
En fin, gracias...
Un cordial saludo Hello
Última edición por TheBalance el Sáb Dic 28, 2013 12:28 pm, editado 2 veces
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos? Empty Re: Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos?
Mensaje  jalejos Vie Dic 27, 2013 11:44 am
Puede que sean los condensadores de la fuente de alimentación, aunque tambien podría ser suciedad en los potenciómetros y/o conmutadores. Empieza por lo más sencillo, que es limpiar los potenciómetros con spray limpia contactos.
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
Fecha de inscripción : 27/12/2010
http://www.atm-audio.com
Mensaje  TheBalance Sáb Dic 28, 2013 11:40 am
Sí, la verdad que el ampli no suena nada mal... salvando ese ruido de fondo... Lo del cable de red es una chapuza, pero estuve preguntando en tiendas de electronica aqui en Bcn a ver si vendian la pieza que lo conecta a la placa base, para ponerle otro cable, y no la venden... tendria que desmontarlo y ponerle un conector IEC o no se yo... lo de la suciedad en el potenciometro no creo que sea, porque eso seria ruido como chasquidos al mover el pote, y no es eso, es un siseo de fondo que aumenta al subir el volumen, mas perceptible con grabaciones de pocos instrumentos y mayores silencios, claro...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  hifiliberator Mar Dic 31, 2013 10:52 am
TheBalance escribió:  Si hubiese que cambiar los electroliticos, necesitaria utilizar dos soldadores simultaneamente para calentar a la vez los dos terminales y tirar del condensador hacia afuera?.... Embarassed
No necesariamente. Puedes intentar retirar el estaño con un chupón o con trencilla desoldadora. También puedes ir calentando alternativanente los terminales y sacando el condensador poco a poco. Una tercera opción es usar una aleación de punto bajo de fundición como esta.
http://www.zeph.com/lowmelt.htm
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2979
Fecha de inscripción : 07/08/2009
Mensaje  TheBalance Lun Ene 13, 2014 8:03 am
Muchas gracias!...en breve publicare unas fotos mas cercanas del interior del ampli y pidiendo ayuda y consejos para upgradearlo en alguna manera que me permita obtener un sonido mas transparente y detallado, si es posible...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  javiclas Lun Ene 13, 2014 9:14 am
En plan Upgrade, no se que le podrías hacer para conseguir algo mas de transparencia, pero utilizando algún cable bañado en plata (tipo Chord, por ej.), si notarás algo más.
Cantidad de envíos : 6720
Localización : toledo
Mensaje  TheBalance Lun Ene 13, 2014 9:46 am
supongo que una de las cosas que le irian bien es cambiar los conectores a cajas, porque el metal está bastante guarrete y viejo...por ejemplo, supongo que hay mil cosas que se le pueden hacer... el cable de plata lo he probado alguna vez y me resulta algo fino el sonido, estridente...falto de cuerpo
TheBalance
TheBalance
Mensaje  casito Miér Ene 15, 2014 10:29 am
Hola, como te ha dicho el compañero un chupón, quitas el estaño en ambos terminales y tiras del condensador, habrá subido la ESR de los mismos, aunque los ELNA, no son proclives a ese defecto, como te han dicho los compañeros, lubrilimp limpacontactos, cable de cobre de al menos 2,5 milímetros para los altavoces, con eso va de sobra, y si sige sonando el siseo, revisa que los altavoces y el amplificador sean de la misma impedancia, o por lo menos tu ampli lo admita, y por último comprobar la corriente de reposo de los transistores finales, en el service manual de tu amplificador vendrán los ajustes a tal fin
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  TheBalance Jue Ene 16, 2014 12:58 am
Muchas gracias!  Very Happy
TheBalance
TheBalance
