Quitar ruido masa, ¿para principiantes o ingenieros?
elchicodelasválvulas
kike
Como no soy técnico me gustaría saber QUE PASA CON ESTO DE LOS RUIDOS DE MASA.
¿Donde puedo leer o aprender algo de esto para tener un criterio adecuado a la hora de mejorar mi equipo sin dar palos de ciego?.
¿cual es la clave?.
* ¿Unos dicen que conectar el ampli grande a los aparatos que tengan masa con un cable de tornillo a tornillo?.
* ¿Si un aparato no tiene salida de masa como hay que andar con chapuzas de conectar cables a los tornillos o al mueble?.
* ¿Porqué loa aparatos llevan cables de red con toma de tierra si luego les tenemos que poner un adaptador con conector sin toma de tierra como los secadores?.
En fin, no se si me podéis echar un cable...
¿cual es la clave?.
Re: Quitar ruido masa, ¿para principiantes o ingenieros?
Si quieres un consejo:
No modifiques NUNCA las tomas de tierra de los aparatos sin no estás completamente seguro de lo que haces. Un equipo con un ruido de fondo puede ser molesto, pero es mejor que morir electrocutado por alterar la seguridad. Las tomas a tierra de los aparatos eléctricos no tienen porqué hacer ningún ruido. Lleva tu amplificador, etc. al servicio técnico para que lo reparen. Es más seguro.
kike- Cantidad de envíos : 323
OK, pero el ampli está bien seguro.
Y el ruido lo tengo.
Si tienes ruido en el amplificador (es decir, un ruido o hum dentro del amplificador), puede que sea el ruido del transformador. Todos los transformadores hacen ruido, unos más que otros, y hay algunos métodos para eliminar el ruido. Aquí tienes información detallada, pero procura que te asesore alguien con conocimientos. Manipular el interior, y sobre todo acceder a la zona "viva" del amplificador (la que está unida a la red) es peligroso.
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
En cuanto a la posibilidad de aislar los elementos del equipo para evitar los ruidos, puedes leerte cuidadosamente este artículo:
http://sound.westhost.com/earthing.htm
Recuerda: PRIMERO LA SEGURIDAD. No es una broma. Si lees el artículo podrás entender porqué la mayoría de las chapuzas caseras son potencialmente letales. Pero se puede mejorar la configuración para evitar ruidos de toma de tierra.
kike escribió:Si tienes ruido en el amplificador (es decir, un ruido o hum dentro del amplificador), puede que sea el ruido del transformador. Todos los transformadores hacen ruido, unos más que otros, y hay algunos métodos para eliminar el ruido. Aquí tienes información detallada, pero procura que te asesore alguien con conocimientos. Manipular el interior, y sobre todo acceder a la zona "viva" del amplificador (la que está unida a la red) es peligroso.
![No](/users/3212/28/29/04/smiles/801406.gif)
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3836
De acuerdo. Los transformadores suenan (unos más que otros, algunos muy poco) debido a un fenómeno llamado magnetostricción (afecta a todos los materiales ferromagnéticos) excepto a los del Leben, excluido del campo de la mundana física.
A Sagan
Todos los trafos suenan, levanta la tapa del Leben y acerca la oreja. Evidentemente unos suenan mas que otros dependiendo de las calidades constructivas y aislamientos.
+1;trocri escribió:Todos los trafos suenan, levanta la tapa del Leben y acerca la oreja. Evidentemente unos suenan mas que otros dependiendo de las calidades constructivas y aislamientos.
inakigj- Cantidad de envíos : 454
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Pues yo este fin de semana sustituí el potenciómetro del Xiang Sheng de auriculares por otro, según indican en un foro inglés por el mismo modelo de potenciómetro y ahora hace también ruido, lo único que moviendo la placa deja de hacerlo...
Ahora a probar si algún cutre cable, son muy rígidos y con un hilillo escasamente, no se ha cortado al moverlo y hace ruido por la masa...
![Grrr](/users/3212/28/29/04/smiles/271217.gif)
yebra- Cantidad de envíos : 976
Coñe, que no lo digo de broma
Aquí lo podéis ver entre los dos de salida, y el principal:
![Quitar ruido masa, ¿para principiantes o ingenieros? Leben_cs600_open](https://2img.net/h/www.milossaluciano.com/leben_cs600_open.jpg)
Yo ya lo he conseguido quitar...
![Alcohol](/users/3212/28/29/04/smiles/300932.gif)
en ese ampli hay 4 trafos 2 de salida una shell para filtraje de la fuente y el de alimentación
casito- Cantidad de envíos : 2438
casito escribió:en ese ampli hay 4 trafos 2 de salida una shell para filtraje de la fuente y el de alimentación
Me he estado documentado y, exacto este trafo o bobina es un choke para filtrado de riple,(es un tipo de filtro L/C), muy utilizado en los Single Ended, es lo que tengo entendido,(en los push-pull se emplea menos), lo he mirado por curiosidad, ya que no soy un experto ni mucho menos. Nada se ha dejado al azar en este ampli --amor de dueño-
elchicodelasválvulas escribió:casito escribió:en ese ampli hay 4 trafos 2 de salida una shell para filtraje de la fuente y el de alimentación
Me he estado documentado y, exacto este trafo o bobina es un choke para filtrado de riple,(es un tipo de filtro L/C), muy utilizado en los Single Ended, es lo que tengo entendido,(en los push-pull se emplea menos), lo he mirado por curiosidad, ya que no soy un experto ni mucho menos. Nada se ha dejado al azar en este ampli --amor de dueño-.
Normal chicodelasválvulas el japonesito que hizo tu ampli el Sr. Taku Hyodo fué uno de los ingenieros jefazo de Luxman en sus buenos tiempos. Si te fijas los diseños Luxman-Leben son muy parecidos.
Vamos que el Taku este es uno de los últimos cracks que nos quedan.
Vamos que el Taku este es uno de los últimos cracks que nos quedan.[/quote]
Bueno también por aquí por el foro hay alguno que le puede cortar alguna pluma.
Edad : 77
trocri escribió:elchicodelasválvulas escribió:casito escribió:en ese ampli hay 4 trafos 2 de salida una shell para filtraje de la fuente y el de alimentación
Pues sí, ha sido diseñador con Luxman en los buenos tiempos, y se nota, ha aplicado algunas ideas interesantes a sus amplificaciones, (esto me lo comentó en su día un buen entendido de aquí), como el caso de ese transformador/bobina, la válvula 6CJ3, y alguna cosa más.
Cuando comento que no hace ningún ruído al pegar la oreja, es que es cierto y me llamó siempre muchísimo la atención. Estos días estoy probando unas NOS en potencia, con algunos años encima y nada ni se inmuta en el aspecto ruído, silencio total.
carrey escribió: Vamos que el Taku este es uno de los últimos cracks que nos quedan.
Doy fé Juan, doy fé, tú y Miguel sois unos cracks, mira que atreveros con unas 845 cuando fabricantes ya consolidados ni se les pasa por la cabeza, es todo un mérito sí señor
Paco.
Gracias por los alagos Chicodelasvalvulas pero en este caso deberías de hablar en singular, cuando yo me refería a cortar alguna pluma, para nada me incluyo, que quede esto clarísimo, jeje.. que mas quisiera yo,
me estaba refiriendo al supercráck Miguel.
Edad : 77
Miguel está claro que es el master, pero tú también tienes mucho mérito; yo desde luego no me atrevería a jugar con el voltaje de unas 845; sólo rozar 1.000V debe ser la leche
Bueno, pues despues de varias semanas de incertidumbre, desconcierto y no saber como quitar el RUIDO DE MASA. Al final la cosa se ha solucionado 100% con una regleta SUPRA y tres cables bien gordos apantallados que me han dejado y que cuando pueda procederé a comprar.
Al final no había que poner adaptadores de tierra, no poner cablecitos del ampli al mueble, ni ninguna historia de esas...
Unos pedazo de cables bien gordos que no se de que marca son, pero son que han terminado con la puñetera MASA.
¡¡¡¡ Que alegría !!!!.
Gracias compañeros como siempre por vuestra aportación y ayuda.
Toco madera para que no vuelvan.
» Leve zumbido, ruido, masa. ¿Como quitarlo?.
» Ruido masa en amplificador HUM
» AYUDA !! RUIDO DE MASA EN BRAZO
» Ayuda para quitar tweeter. JBL S99 Lancer 99
