Ruido de fondo con giradiscos.
Ruido de fondo con giradiscos. Empty Ruido de fondo con giradiscos.
Mensaje  ignoto Dom 9 Oct 2011 - 17:22
Tengo conectado un giradiscos Project Debut III, a la entrada de phono de un ampli rotel 06 SE, con la correspondiente toma de masa o ganancia.
La cuestión es que aprecio algo de ruido de fondo, muy grave, con el giradiscos.
La cápsula es una Ortofon OM 5E.
Esto es normal, o se puede corregir ?
ignoto
ignoto
Cantidad de envíos : 593
Ruido de fondo con giradiscos. Empty Re: Ruido de fondo con giradiscos.
Mensaje  bulmamaria Dom 9 Oct 2011 - 18:39
ignoto escribió:Tengo conectado un giradiscos Project Debut III, a la entrada de phono de un ampli rotel 06 SE, con la correspondiente toma de masa o ganancia.
hola ,yo lo primero que miraría es si esta bien nivelado (que la toma de tierra del amplificador sea buena )y lo mas desacoplado posible para que no le afecten las vibraciones ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2361
Mensaje  ignoto Dom 9 Oct 2011 - 18:49
La salida del giradiscos de ganancia es la que lleva, el cable viene de dentro, no se puede cambiar. (bueno abría que abrirlo).
A lo de desacoplado, qué es ?
Le puede afectar tener un altavoz a escasos 2 palmos ?
ignoto
ignoto
Mensaje  bulmamaria Dom 9 Oct 2011 - 19:07
hola ,la toma de tierra a la que me refiero es a la de la instalación eléctrica ,si le llega al chasis de amplificador (puedes mirarlo con tester en continuidad),el desacoplar ,se refiere a lo referente al aislamiento de las vibraciones,si le das mucho volumen y no esta bien aislado se produce un sonido muy desagradable y grave ,si los altavoces ¨reflejan¨ vibración sobre el giradiscos ,puede provocar inestabilidad en el aparato,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  ignoto Dom 9 Oct 2011 - 19:20
Ahhh..ok ! Ya lo pillo. Bueno creo que la instalación de la casa no tiene toma de tierra, ahorraron en todo y tiene más de 30 años.
Sobre lo del desacoplo ya lo pillo, ok.
Muchas gracias !
ignoto
ignoto
Mensaje  ignoto Dom 9 Oct 2011 - 19:35
He cambiado las cajas de sitio, y he regulado mejor el contrapeso del brazo del giradiscos, ahora va mucho más fino, el ruido ya prácticamente es inapreciable !! Very Happy
Gracias de nuevo !
ignoto
ignoto
Mensaje  bulmamaria Dom 9 Oct 2011 - 19:52
ignoto escribió:He cambiado las cajas de sitio, y he regulado mejor el contrapeso del brazo del giradiscos, ahora va mucho más fino, el ruido ya prácticamente es inapreciable !! Very Happy
Gracias de nuevo !
hola ,me alegro que te funcione mejor ,es un plato muy sencillo pero,bien regulado e instalado cumple su función correctamente,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  morrosco42 Vie 21 Oct 2011 - 12:34
Intenta que el motor del plato este lo mas alejado de previo de phono
es muy habitual el ruido de EMI por proximidad excesiva.
morrosco42
Cantidad de envíos : 262
Fecha de inscripción : 31/01/2011
