Ecualizador para Yamaha AS1100
+12
cachoperropeludo
llaw
alexcp
Eduardo Martín Soto
Bendi
Majesty73
16 participantes
Página 4 de 5.
Página 4 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ecualizador para Yamaha AS1100
Sinceramente Majesty me da que es un simple capricho-juguete que a la larga apenas tocas las regletas de cada extremo y... a veces.
Yo tuve uno de 12 cortes por canal allá por los 80´s (un Technics). Las regletas las tenía ecualizadas en forma de una gran V ondulada. Pasada la novedad de experimentar y toquetear, al final te das cuenta que para escuchar discos con el EQ del ampli vas sobrao. Al año me deshice de él.
También lo usaba para grabar casetes, pero claro, esas cintas luego las ponías en cualquier otro sitio y sonaba por ejemplo con exceso de agudos (conservo alguna). La ecualización que se usa es para la sala donde escuchas.
Desde luego por aquellos tiempos, tener un equipo con un Ecu de estos era el no va más. Pero el uso era bastante mínimo. No necesitas tanta manipulaciones a la hora de escuchar bien la música. Ni siquiera al final tocas ya apenas nada. Ahora, que uno lo quiera para juguetear, experimentar o enseñárselo a las visitas... ahí ya no entro.
jagarry- Cantidad de envíos : 6526
poolside escribió:definitivamente la gente lee lo que le sale de los cojones
está explicado, citado el manual, puesto el diagrama.... pues da igual, todavía hay quien dice que no está claro si se puede o no conectar el eq al "pre out-main in"
es imposible tomarse en serio esto eh
nadie tiene nada en contra de los EQ, es simplemente que tienen su lugar en el flujo de la señal de audio, pero vamos esto es algo de siempre, no lo he inventado yo ni es una opinión mía
ya lo dice todo el que haya que explicar que conectar un EQ a un ampli es conectarlo de tal manera que pueda influir en cualquiera de las señales de entrada que se seleccionen, mother of god
Ok, aclarado, un ecualizador NO tiene por qué joder un previo, gracias.
Aun así, si dices que conectar un ecualizador a la entrada de linea (del ampli) no es estar conectado al ampli...si no esta conectao no podrá joder el previo...
No tiene por qué entendido como norma instantánea, simplista y universal, por eso dije lo de comprar papeletas, es una expresión bastante conocida, significa que en ciertas condiciones y usos, sobre todo alargados en el tiempo, existen posibilidades de joder la sección de previo.
Un placer
Buen finde, busca gresca en otro lado
Un placer
Localización : Wisconsin
Yo tuve un ecu en un ampli Akai que tenía ese bucle previo/etapa.
Lo tenia más que para ecualizar por que me gustaba ver las barritas del analizador de espectro que traía.
Eran los años ochenta.
Localización : LA-RE-DO
rubius escribió:Yo tuve un ecu en un ampli Akai que tenía ese bucle previo/etapa.
Je, si acaso con las luces nocturnas apagadas y en cada regleta una lucecita (24 en total en mi caso) + los VU del ampli + los de la pletina... aquello parecía la nave de Encuentros en la Tercera Fase de moda entonces. Cuando tienes 20 añitos eso MOLA.
Luego ya...
poolside escribió:No tiene por qué entendido como norma instantánea, simplista y universal, por eso dije lo de comprar papeletas, es una expresión bastante conocida, significa que en ciertas condiciones y usos, sobre todo alargados en el tiempo, existen posibilidades de joder la sección de previo.
Un placer
Lo mas que puede pasar es que (ademas de saturar la señal) tenga demasiada salida para la entrada del ampli y eso pueda "joder" (segun tu) el circuito de entrada del ampli...
Pero vaya, eso puede ocurrir igualmente con cualquier otra fuente que le conectemos p.e. un lector de cds con salida de 4 voltios (que los hay, recuerdo un Vecteur hace tiempo)...pero lo mismo tenemos entre previo y etapa, sin ir mas lejos...
Ademas si vamos así...no conectaríamos altavoces a nuestros amplis...porque "en ciertas condiciones y usos alargados en el tiempo existen posibilidades de joderlos"...¿no?...
Me recuerdas a un forero que dijo a quí que no hay que comprar altavoces que lleven woofers con la suspensión de foam porque se estropea con total seguridad...vamos que los que utilizan otro materiales, no se estropean (aunque tardennmas tiempo...
cachoperropeludo escribió:Bendi escribió:poolside escribió:jajajaja mother of god qué cantidad de desvaríos
con lo fácil que es:
el amplificador integrado Yamaha A-S1100 NO puede incorporar un ecualizador externo, no fue diseñado ni fabricado para ello, por tanto no tiene las conexiones para ello.
Fin.
Si pero...y lo divertido que esta resultando este hilo. Q
A mi no me divierte para nada, menos aún cuando se dicen cosas tan falsas como la arriba quoteada...
A cualquier amplificador con entradas de linea se le puede conectar un ecualizador al previamente se le envía la señal de un lector de cds, DAB, pletina de cassetes, television, tdt, minidisc...
Y si no se puede lo que digo (yo llevo decadas haciendolo en alguno de los equipos que tengo), soy todo oidos...
Ya comente al principio del hilo que una opción era desde la fuente al EQ y de este a cualquier entrada del ampli. Pero claro alguien me contesto que entonces quedaba limitado a una sola fuente.
Y a mi!.
Despues he comprado alguno mas que nada para bajar un poco en varias frecuencias del agudo, el treble del ampli suele modificar los 10khz, con el ecu tenia 3 bandas para actuar...
Bendi escribió:cachoperropeludo escribió:Bendi escribió:poolside escribió:jajajaja mother of god qué cantidad de desvaríos
Fin.
Pues así te lo cargas (segun Poolside), aunque explicación técnica de ello ninguna ya que como no se habia mencionado en concreto (en ese momento) ninguno
...eso pasa por adelantar las cosas que todavia no han pasado, pero era de esperar diciendo que qué hace un ecualizador en un foro de audio...
El chico no habia dicho nada todavía de su uso ni de ningun modelo en concreto y ya le dicen que si ganancias de 12dbs, ruidos de fondo, estropear previos y todo ello :sin estar conectado"...
Lo dicho, Mátame camion!...
No te cargas nada por conectarlo así, creo yo que no soy técnico, como mucho satura la señal. La única pega es que solo puedes ecualizar una fuente. De echo yo tengo un EQ Sony digital en un armario que permite conectar 2 fuentes.
jagarry escribió:rubius escribió:Yo tuve un ecu en un ampli Akai que tenía ese bucle previo/etapa.
Luego ya...
yo aunque paso de los 20 tacos.... reconozco que me siguen molando las lucecitas, displays, vúmetros y de más parafernalia, si bien tienen que ir unidos a buen sonido como es el caso del Yamaha As-1100 con el que arranca el hilo
llaw- Cantidad de envíos : 164
Pues yo no aportare nada....pero os doy las gracias a todos por las aportaciones.
Desde mi humilde ignorancia,hubiere jurado al ver el preout y el main in,que se podia poner un eq sin problema.
Cada dia aprende uno algo nuevo.
Estas cosas son lo que hace grande este foro.
Aunque....hay que saber leer entre lineas y separar el polvo de la paja.
Me da la sensacion que esta discusion,con los participantes en persona (amenizados con musica y algo on the rocks) hubiera tenido otro tono mas ameno y menos tirante.
Kikocb500- Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 20/06/2017
Efectivamente, celebro que estés de acuerdo.cachoperropeludo escribió:Lo mas que puede pasar es que (ademas de saturar la señal) tenga demasiada salida para la entrada del ampli y eso pueda "joder" (segun tu) el circuito de entrada del ampli...
Repito por no sé cual -ava vez, que dije "comprar papeletas". Los ecualizadores, aunque no hay una norma fija, tienen ganancias por banda de unos 12 dB, aparte de ganacias de entrada/salida, que bien pueden sumar otros 12dB. Como también he dicho en otro mensaje, si se es un poco zarpas con el uso de estas ganancias, estaremos metiendo señales saturadas y seguramente con más nivel de entrada de la que admita el amplificador, que no ha sido diseñado para recibir señales así. Esto, dependiendo de la electrónica y de las protecciones del amplificador, en un uso alargado en el tiempo, puede crear daños en la sección de previo. No dije que nada más conectarlo fuese a explotar, dije "comprar papeletas", de ahí el "puede crear daños".
De todas formas no entiendo muy bien tu reacción, no era una idea tan insultante ni ofensiva, si no te parecía digna de ser tenida en cuenta, con ignorarla te hubiera bastado.
Los ejemplos que has puesto después de los altavoces no veo qué tienen que ver con lo que se trata, pero sí, también es posible que te cargues unos altavoces haciendo ciertas bestialidades, no sería ni la primera ni la última vez.
Esto lo has interpretado tú, no está escrito en ningún sitio. Lo he explicado varias veces.cachoperropeludo escribió:Pues así te lo cargas (segun Poolside)
Esto lo has interpretado tú, no está escrito en ningún sitio (por mí al menos).cachoperropeludo escribió:era de esperar diciendo que qué hace un ecualizador en un foro de audio
Has mezclado un batiburrillo de frases sacadas de contexto de distintos mensajes y claro, nada tiene sentido.cachoperropeludo escribió:El chico no habia dicho nada todavía de su uso ni de ningun modelo en concreto y ya le dicen que si ganancias de 12dbs, ruidos de fondo, estropear previos y todo ello :sin estar conectado"...
Amigo, es importante leer justo lo que está escrito, no inventar o añadir nada mentalmente de cosecha propia que no esté escrito, porque si no, las conversaciones son imposibles.
Kikocb500 escribió:hubiere jurado al ver el preout y el main in,que se podia poner un eq sin problema.
Es que depende, no hay una norma universal, y lo más importante en el funcionamiento del ampli no son las conexiones externas (que suele ser lo único que se mira), sino el diagrama de flujo del funcionamiento que haya diseñado cada fabricante para cada modelo.
Ya vi, ya...despues de varios intentos: "lo del eq es poner por poner ¿no?", "los eq se usan para para corregir errores de sala, no en la forma en que quereis usarlo"(si todavia no habia dicho cómo lo iba a usar!), "los controles de tono han de estar siempre así (0) que es como mejor suena el amplificador" (como si todos los demás tuvieramos el mismo equipo/acústica/grabaciones/oídos que tú)...dijiste que si esto era un foro de audio...
No es ningun batiburrillo, son tus respuestas ..."que si no tiene sentido conectarle a ese ampli un ecu" (como si en unos amplis tuviera sentido y en otros no...), "que no se puede" (quedó demostrado que Sí se puede -y no solo lo dije yo- aunque solo se ecualice una fuente y todo ello a pesar de que "se compre papeletas para joder el previo", y en vez de admitir el error de que poder SÍ se puede, huida hacia adelante diciendo que "eso no es conectar un ecualizador al ampli", despues invitando al forero que abrió el hilo a comentar si "compraban unas nuevas cajas y ampli", "que si ruidos de fondo, destrozo de la señal" (todo ello sin haber dicho ni mu la persona que preguntaba sobre el uso que se le iba a dar al ecu), "que dejas paso a los expertos en todos los amplis y sus especulaciones"...y despues de todo ello dices que celebras que estoy de acuerdo...¿de acuerdo con qué?...si no has dado explicación tecnica (salvo "tiene su lugar en el fujo de la señal de audio" -menuda explicación técnica-) hasta que he mencionado que se puede saturar la señal (si se sube demasiado alguna frecuencia -especialmente los graves-), cosa que evidentemente nos obliga a bajarlo enseguida porque de seguir así la escucha ya no sera nada agradable (de la misma manera que si subo demasiado el pote en mi equipo y distorsiona, o si a una etapa le pongo un previo con más salida de la que soporte, tal y como he dicho antes...
Despues nos quejamos de que cada vez escribe menos gente...
Sin acritud.
Sin acritud.
en definitiva, que en ningún sitio puse que "qué hace un ecualizador en un foro de audio"
pero de lo que yo escribo a lo que tú interpretas y añades, ya ha quedado claro que hay un mundo de surrealismo
por más vueltas que quieras darle a lo evidente, lo importante es que los foreros que iniciaron la consulta han salvado su equipo gracias a no seguir ciertas recomendaciones y han visto el sinsentido que sería conectar un eq a una sola fuente
todo lo demás, es seguir mareando perdices
es curioso que estos foreros han entendido todo sin problema (y sin ofensa) pero oye, por mí puedes seguir peleando en el espejo ¯\_(ツ)_/¯
pd: por cierto, has falseado algo que yo escribí, dije exactamente: "Yo ni me acuerdo ya cuando fue la última vez que toqué los controles de tono, siempre están así, que es como mejor suena el amplificador" no lo que tú te has inventado
poolside escribió:en definitiva, que en ningún sitio puse que "qué hace un ecualizador en un foro de audio"
Ninguna de la recomendaciones que se le dieron al compañero podían haberse cargado el equipo . El conectarlo de previo a etapa en este caso no hubiera funcionado y simplemente no habría sonado, punto, nada más. Es decir tenías razón en que mi planteamiento estaba equivocado, no en que se podía romper el equipo, pero bueno eso a quedado claro y reconozco que estaba en un error. Me falta que tu reconozcas, de una vez, que también estabas equivocado y digas que si, se puede conectar el ecualizador, a una fuente, pero se puede, y que no se rompe nada. ¿Sabes porqué es esto tan importante? para que el hilo realmente tenga sentido y sea informativo, es decir que quien lo lea saque una información real y aprovechable.
Última edición por parmáximo el Lun 11 Mar 2019 - 10:43, editado 2 veces (Razón : Falta.)
No hay mas ciego que el que no quiere ver, de hecho ya he recibido varios privados de foreros diciendome que han ido a preguntar a la tienda para ver si es cierto que no se puede conectar y...adivina qué les han dicho ...lo dicho, no hay mas ciego que el que no quiere ver...
en el manual está todo explicado, y el diagrama de flujo también
https://www.studio-22.com/yamaha/manuales/A-S1100_om_G.pdf
...lo que dije...no me extraña que cada vez escriba menos gente en el foro...
Viendo en lo que se está convirtiendo este espacio, hasta aquí llega mi participación en este foro, un Saludo a todos los que me conoceis.
Me cago en la leche, me vais a hacer comprarme un AS1100 para conectarle el ecu y mandar el video al foro Esto es para descojonarse vivo.
Pues es un excelente amplificador, si lo llego a saber me compro el AS3000 y lo digo totalmente en serio.
poolside escribió:Pues es un excelente amplificador, si lo llego a saber me compro el AS3000 y lo digo totalmente en serio.
Yo me he quedado en el medio, que tengo el A-S2100
Cuando yo compré el 1100, el AS3000 costaba 4.800 euros, igual que ahora.
En aquel momento me pareció una locura pagar casi 5.000 euros por un amplificador, y además pensé, bah con el 1100 tengo suficiente.
Y es cierto que tengo suficiente, pero sabiendo ahora lo impresionantemente bueno que es el 1100, hoy me compraría el 3000, eso sí, esperando una oferta como la que vi el pasado black friday, que se quedaba en 4.000 euros.
» Dudas entre estos dos Ecualizador es Yamaha EQ-550 y Technics SH-GE70
» YAMAHA as1100 y B&W
» Previo MC de Yamaha AS1100
» Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
» Ya tiene Vincent su "Yamaha AS1100". Vincent SV-228 Hibrido
Página 4 de 5.
