Ecualizador para Yamaha AS1100
+12
cachoperropeludo
llaw
alexcp
Eduardo Martín Soto
Bendi
Majesty73
16 participantes
Página 1 de 5.
Página 1 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Buenas tardes
Un amigo mio me ha pedido que pregunte una duda por aqui,
tiene un amplificador Yamaha AS1100 y quiere comprar un ecualizador grafico y la duda es si puede y donde conectarlo
os dejo un enlace
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81mEbWG9qDL._SL1500_.jpg
yo creo que es el Line2 Rec pero no estoy seguro
un saludo y gracias
os dejo un enlace
un saludo y gracias
Majesty73- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 18/04/2009
Re: Ecualizador para Yamaha AS1100
Majesty73 escribió:Buenas tardes
os dejo un enlace
un saludo y gracias
La verdad es que eso de poner ecualizadores en estos tiempos....?
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
De todas formas tiene controladores de tono ese Yamaha, me da que va bien sobrado en calidad de sonido para querer modificarlo.
jagarry- Cantidad de envíos : 6241
Localización : Wisconsin
Lo puede poner sin problemas. Lo conecta entre la salida de pre out y main in y, lo podrá utilizar para todo lo que tenga conectado al ampli.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3406
¿Sin problemas?
Lo primero es que al seleccionar "Main Direct" para poder escuchar lo que entra por la entrada "Main in" anula la salida de audio por "Pre out"
Lo segundo es que conectar algo a la entrada Main In anula el control de volumen y pone la etapa de potencia al máximo, así que en esas pruebas de "conecta-desconecta-pon algo que suene" podreis disfrutar al ver cómo vuestros altavoces y tímpanos saltan por los aires.
Pero vamos, salvo eso, problema ninguno eh![Alcohol](/users/3212/28/29/04/smiles/300932.gif)
entonces que entrada es??
él tiene conectado a la entrada line2 rec una pletina cassete ( entiendo por si quiere grabar algo)... queda la entrada line2 PB es donde se conectaria el ecualizador no?
La entrada es ninguna. No tiene sentido ninguno conectar un EQ a este amplificador, pero es que además no se puede.
La entrada Line2 PB es para escuchar las cassettes de la pletina (o dispositivo de grabación, por ej un DAT, magnetofón o lo que sea). PB=playback
Lo del EQ es poner por poner ¿no?
Los EQ se usan para corregir errores de sala, no en la forma en la que quereis usarlo. Cuidadín con estos experimentos porque os podeis cargar algo....
Yo ni me acuerdo ya cuando fue la última vez que toqué los controles de tono, siempre están así, que es como mejor suena el amplificador:
![Ecualizador para Yamaha AS1100 Dd10](https://i.servimg.com/u/f37/20/00/00/18/dd10.jpg)
Si os suena mal, teneis un problema de fuentes, de altavoces, de conexiones o lo que sea.
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Última edición por poolside el Vie 8 Mar 2019 - 18:42, editado 1 vez
Me parece que estás equivocado. Utilizas ambas preout y main haciendo un puente entre ellas con el ecu.poolside escribió:¿Sin problemas?![]()
Hazme caso, lo puedes conectar como te digo. Otra opción, sí solo desea ecualizar una fuente, pongamos por ejemplo el cd, sería pasar la señal del cd por la entrada del ecu y luego de este a una entrada de línea del ampliMajesty73 escribió:entonces que entrada es??![]()
No, si cuando os poneis cabezotas....
Página 8 del manual: "MAIN DIRECT: Selecciona el componente conectado a los jacks MAIN IN. Cuando se selecciona MAIN DIRECT como fuente de entrada no se emiten señales de audio por los jacks PRE OUT, LINE 2 REC y PHONES."
Página 11 : "Jacks MAIN IN Utilice estos jacks para conectar un componente externo provisto de un control de volumen.ySi selecciona MAIN DIRECT como fuente de entrada, el nivel de volumen es fijo.Ajuste el nivel del sonido con el control de volumen del amplificador externo conectado a los jacks MAIN IN al seleccionar MAIN DIRECT como fuente de entrada.Para obtener información sobre la conexión a los jacks MAIN IN, consulte las páginas 16 y 17."
Página 17: "No conecte un componente sin control de volumen, como un reproductor de CD, a los jacks MAIN IN, ya que el nivel de volumen delas señales recibidas por los jacks MAIN IN es fijo. Si conecta un equipo de este tipo, puede producirse un sonido estridente, que puede provocar daños en la unidad y/o el altavoz"
![bash 1](/users/3212/28/29/04/smiles/606278.gif)
poolside escribió:No, si cuando os poneis cabezotas....![]()
A ver... si , pero no. Nadie dice que conectar nada a pelo directamente a la entrada Main direct, te falta un dato en tu ecuación, a ver si me explico. La salida Pre out que es? una salida de previo , es decir usas la sección de previo del ampli para manejar una etapa de potencia, y por supuesto tienes control de volumen, tonos etc. Bueno pues con esa salida de previo vamos a controlar una sección de potencia, en este caso del propio ampli. lo hacemos así para intercalar entre media el ecu . Como verás no hay nada extraño, el volumen
será el que le des al pote, y la fuente será la que selecciones en el ampli, igual que antes, solo que la señal de previo podrás retocarla con el ecu que hemos intercalado antes de llegar a la sección de potencia.
Espero que me entiendas, es como cerrar un círculo, pero intercalando entre medias el famoso ecu.
Previo + ECU+Potencia
os dejo un enlace
un saludo y gracias
Si se puede poner, debería usar las entradas y salidas que pone REC OUT. La entrada de MAIN IN "NOOO". Esa entrada es para usar el amplificador como si fuera una etapa de potencia. Y MAIN OUT es para usarlo como previo. Si hace un puente hay puede joder algo, yo creo que los altavoces porque se anula en volumen del mismo. NO se, descarta absolutamente poner el EQ hay.
De todas formas me parece algo muy absurdo poner un EQ en ese amplificador. Primero porque es bastante bueno y no lo necesita, y segundo porque tiene control de tonos. De veras, que cambie de altavoces tu amigo porque es un sin sentido.
Bendi- Cantidad de envíos : 1486
Bendi escribió:Majesty73 escribió:Buenas tardes
os dejo un enlace
un saludo y gracias
Tampoco, la salida rec out no se ve influida por el control de volumen del ampli. No recuerdas cuando grabábamos una cinta? el volumen mientras usaba el equipo no afectaba a la grabación.
Por otro lado, no hay main out y main in, son salida de previo "pre out" y sección de potencia "main in"
El compañero tiene toda la razón. Si lo conectas así reventáis los altavoces como salga alguna señal de sonido.
NOOOOOOO!!!! por dios!
parmáximo escribió:Bendi escribió:Majesty73 escribió:Buenas tardes
os dejo un enlace
un saludo y gracias
Cierto!!! Compañero
Debería conectar la fuente directamente entonces al EQ y de este a cualquier entrada del ampli. Aux por ejemplo. ??? es lo único que se me ocurre.
Por cierto, lo de conectar EQ entre las fuentes y el amplificador es una bonita manera de comprar papeletas para joder la sección de previo.
¿Alguien quiere jugar? Pues como decía el enorme Joaquín Prat: A JUGAAARRRRRRR
Bendi escribió:parmáximo escribió:Bendi escribió:Majesty73 escribió:Buenas tardes
os dejo un enlace
un saludo y gracias
Cierto!!! Compañero
Bendi, te está pasando como al compañero poolside, no tenéis en cuenta que la señal le va a llegar a la etapa desde la salida de previo del ampli. Si, como dices , si solo quiere ecualizar una fuente tal y como has dicho en tu último post le sirve. Si lees mis intervenciones anteriores verás que ya se lo comente. La otra forma de hacerlo y que todo lo que tenga conectado lo pueda ecualizar, es pasar la señal de previo por el ecu y luego a la etapa. Es intercalar el aaprato entre las secciones de previo y potencia del amplificador, te aseguro que funciona y no se rompe nada.
poolside escribió:Por cierto, lo de conectar EQ entre las fuentes y el amplificador es una bonita manera de comprar papeletas para joder la sección de previo.
Poolside has leído lo que escribí más arriba? porque no se de que otra forma explicarlo. La salida pre out es eso, una salida de previo para conectar a una etapa y le da igual que sea una externa o la misma del Yamaha. Y la entrada main in es eso, para utilizar la sección de potencia con un previo, le da igual que sea el mismo del ampli o un Primare, por decir alguna marca.
Correcto, pero no selecciones main direct. Si vamos a usar el previo del mismo ampli, solo hay que selecionar la fuente desde la que quieres oir músicapoolside escribió:Página 8 del manual: "MAIN DIRECT: Selecciona el componente conectado a los jacks MAIN IN. Cuando se selecciona MAIN DIRECT como fuente de entrada no se emiten señales de audio por los jacks PRE OUT, LINE 2 REC y PHON."Y
Yo creo chicos que lo más sensato es pasar de poner ningún EQ, ya que es una tontería, y mas teniendo control de tonos. Es que es in-necesario en ese amplificador, y si cree que lo necesita algo falla en el conjunto.
Me rindo.
Adelante con los experimentos, Majesty73, no olvides pasarte por aquí para contarnos si vais a comprar otra vez los mismos altavoces y el mismo ampli
parmáximo escribió:Correcto, pero no selecciones main direct. Si vamos a usar el previo del mismo ampli, solo hay que selecionar la fuente desde la que quieres oir músicapoolside escribió:Página 8 del manual: "MAIN DIRECT: Selecciona el componente conectado a los jacks MAIN IN. Cuando se selecciona MAIN DIRECT como fuente de entrada no se emiten señales de audio por los jacks PRE OUT, LINE 2 REC y PHON."Y
NO es así. Si seleccionas otra fuente el EQ no va ha hacer nada. Estaras escuchando otra fuente sin EQ alguna. NO se puede intercalar un EQ entre PRE_OUT y MAIN IN. Porque para poder escuchar el resultado del PRE-OUT tendrás que poner el selector en MAIN DIRECT...digo yo. Ahora ya empiezo a dudar. jajaja
poolside escribió:Me rindo.
Adelante con los experimentos, Majesty73, no olvides pasarte por aquí para contarnos si vais a comprar otra vez los mismos altavoces y el mismo ampli![]()
Si si, yo estoy de acuerdo contigo. La van a liar parda.
No te rindas, esto es un foro de audio y el compañero a hecho una pregunta que en ppo parece sencila pero se a creado un debate, que yo al menos lo considero interesante. Dime que parte lo que propongo está mal, porque he conectado así mucho ecus y procesadores digitales . Todo esto de buen rollo, porque para eso es el foro intercambiar info.poolside escribió:Me rindo.
» Dudas entre estos dos Ecualizador es Yamaha EQ-550 y Technics SH-GE70
» YAMAHA as1100 y B&W
» Previo MC de Yamaha AS1100
» Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
» Ya tiene Vincent su "Yamaha AS1100". Vincent SV-228 Hibrido
Página 1 de 5.
