Ecualizador para Yamaha AS1100
+12
cachoperropeludo
llaw
alexcp
Eduardo Martín Soto
Bendi
Majesty73
16 participantes
Página 5 de 5.
Página 5 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ecualizador para Yamaha AS1100
Hola a todos,
de verdad, no pensaba que una simple consulta iba a derivar en esto.
Por favor cachoperropeludo, espero que no dejes el foro,
cada uno tiene su opinión y eso es lo bueno de este tipo de foros, que se aprende de unos y de otros, cada cual aportando lo que sabe.
Cierto es que mí amigo a consultado a una tienda especializada ( no se si se puede nombrar ), y esto le han respondido.
El AS1100 tiene opciones para conectar un ecualizador, puedes conectarlo en la entrada y salida de la Linea 2.
por otro lado, un buen amigo suyo le comenta esto:
ese modelo tiene salida del preamplificador y entrada de amplificador. El ecualizador va conectado ahí.
La salida del preamplificador va a la entrada principal del ecualizador y la salida del ecualizador a la entrada del amplificador (main in). De esa forma se ecualiza todo lo que conectes al amplificador.
creo que al final está uno mas confundido que al principio, puesto que cada uno da una opinión.
ya que él ya decida.
un saludo a todos
un saludo a todos
Majesty73- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 18/04/2009
Para evitar opiniones lo mejor es el manual:
https://www.studio-22.com/yamaha/manuales/A-S1100_om_G.pdf
Lo de la salida 2 no va a funcionar, lo explicó el forero llaw en la página 2 ó 3.
Y lo del pre out y main in tampoco sirve en este ampli...
Localización : Wisconsin
Se puede conectar, pero sólo de una fuente a entrada de linea intercalando el ecu, no hay manera de hacer "bucle" en este ampli.
También lo explicó el forero jjaw.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3406
Majesty73,te contestare porque parece que soy el único que tiene un Eq conectado...que por cierto no voy a quitar.
En 30 años aun no se ha roto nada en todos los equipos que han estado conectados de esta forma y han sido unos cuantos.
Un par de RCA conectados a la salida de CD del amplificador y de ahí al EQ (line out-put)...y otro par de RCA del Eq (line-imput) a la fuente correspondiente,llamese CD o la que sea que tenga este amigo.
josecoy- Cantidad de envíos : 840
Lo del "bucle" viene a huevo porque ésto es volver a empezar en la discusión. Mejor dejar al interesado que pruebe por su cuenta y ya vaya contando si le funciona el "invento" y si le convence el resultado. No hay más.
Doloroso hilo, ya hasta con un caído por la causa audiófila y por mantener sus principios.
Se nota que ya es primavera por AudioPlanet.![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
jagarry- Cantidad de envíos : 6241
josecoy escribió:Majesty73,te contestare porque parece que soy el único que tiene un Eq conectado...que por cierto no voy a quitar.
Así es, lo triste es que a esa conclusión llegamos hace tropecientos post y parece que nadie lo a leído.
En ese diagrama se ve lo que pasaría si se conecta el EQ a la linea 2 del ampli, la de Rec Out, y además seleccionamos como entrada del ampli Line 2: acople cojonudo que puede cargarse el EQ, el ampli y los altavoces.
Sería como hacer un puente en el EQ (o en el ampli) conectando su Line Out a su propio Line In, así que cuidadín con los experimentos.
Esto parece "el día de la marmota", o el famoso "yo vine a hablar de mi libro".
Mi modesta opinión:
La unica forma que conozco de usar un ecu con las in/out de Tape, es que el amplificador disponga, en la sección de previo, de selección de fuente de escucha y selector de grabación.
Cuando se quiere usar el ecu se selecciona en la fuente de escucha la entrada “Tape” (de esta forma te llega el retorno del ecu), y en el selector de grabación se elije la fuente (que es la que se envía al ecu).
En caso tener, y querer escuchar, una pletina o equipo de grabación, este se conecta al ecu por la in/out de monitor (escuchandose cuande se selecciona en el ecu).
Espero haberme explicado bien ...
Un esquema de mi SH-GE70 como ejemplo:
![Ecualizador para Yamaha AS1100 - Página 5 9908e910](https://i.servimg.com/u/f42/19/61/81/24/9908e910.jpg)
Respecto a usar un ecu entre la salida de pre-out y la entrada Main In, esto solo puede hacerse cuando los amplificadores tiene esta union realizada en el exterior (los tipicos puentes de los vivos que se ven externamente). Eliminando estos puentes, e intercalando el ecu en medio, es cuando pueden usarse.
Última edición por Naiserix el Mar 12 Mar 2019 - 20:40, editado 1 vez
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Naiserix escribió:Mi modesta opinión:
Cuando se quiere usar el ecu se selecciona en la fuente de escucha la entra “Tape” (de esta forma te llega el retorno del ecu), y en el selector de grabación se elije la fuente (que es la que se envía al ecu).
Totalmente correcto, este ampli sólo tiene selector de fuente de escucha, que es a la vez el que envía a grabación. Esta escucha/envío no se puede separar.
Y los puentes no los tiene, ni externa ni internamente. El amplificador puede usar por separado sus funciones de previo o etapa separadamente, pero no a la vez.
Lo curioso de los amplis con selectores de escucha y grabación es que por ejemplo puedes escuchar la radio mientra copias de CD a cinta, e incluso conmutar entre cualquier fuente para escucha y sin afectar a la señal del CD que se está grabando en la cinta.
llaw- Cantidad de envíos : 164
poolside escribió:Naiserix escribió:Mi modesta opinión:
Hombre, como no va a estar unida la sección de previo a la de potencia internamente.... entonces no sonaría.
Se entiende por "puente" una unión no fija en la que se puede intervenir para intercalar otro dispositivo.
poolside escribió:Se entiende por "puente" una unión no fija en la que se puede intervenir para intercalar otro dispositivo.
Ok, como decías que no podía utilizar las funciones de previo y etapa a la vez me extrañó. Concretamente en esta frase: "El amplificador puede usar por separado sus funciones de previo o etapa separadamente, pero no a la vez."
"No a la vez" referido al contexto que tenemos, que es conectar un dispositivo externo como un EQ.
Si sólo se conectan fuentes pues el amplificador funciona en modo integrado obviamente.
Yo la salida de Pre Out la uso para dar señal a un subwofer activo externo, que por cierto menos mal que me gasté sólo 135 euros, porque lo he usado/uso poquísimo.
» Dudas entre estos dos Ecualizador es Yamaha EQ-550 y Technics SH-GE70
» YAMAHA as1100 y B&W
» Previo MC de Yamaha AS1100
» Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
» Ya tiene Vincent su "Yamaha AS1100". Vincent SV-228 Hibrido
Página 5 de 5.
