Ecualizador para Yamaha AS1100
+12
cachoperropeludo
llaw
alexcp
Eduardo Martín Soto
Bendi
Majesty73
16 participantes
Página 3 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Ecualizador para Yamaha AS1100 - Página 3 Empty Re: Ecualizador para Yamaha AS1100
Mensaje  llaw Sáb Mar 09, 2019 10:48 am
parmáximo escribió:
llaw escribió:
galena escribió:Y ¿como tenemos que escuchar la música? ¿todos con el mismo ampli y con las mismas cajas? ¿y la misma música? ¿y a la misma hora?
y ¿al que le guste Reggaeton tampoco puede escucharla? porque alguna gente hasta le molesta lo que escuchen los demás, bastante les importará a ellos que escucha la gente, como, donde, cuando, como y por qué.
Si al compañero le gustan los ecus y pide ayuda, deberíamos ayudarlo en lugar de criticarlo, pienso yo.
Yo creo que, como ha indicado Parmáximo, el ecu se pone entre pre out y main in, y cuando no hay nada hay que hacer un puente entre esas dos conexiones, cuando no hay nada no suena el ampli.
Creo que ni el As-1100 ni el As-2100 llevan esos puentes entre pre-out y main.in. Cuando el ampli funciona normalmente no tiene puentes. Si lo queremos usar como previo se puede conectar una etapa a la salida Pre-out y el nivel de salida queda comandado por el potenciómetro tanto para los altavoces que amplifica el propio ampli como para la salida a esta supuesta etapa.
La entrada Main-in convierte el ampli en una etapa anulando la función de previo del mismo, por tanto al anular el previo deja de salir señal por el Pre-out y por el rec-out. Es por ello que este ampli o funciona como previo o funciona como etapa (además de como amplificador integrado normal) pero no permite hacer el loop entre su pre-out y el main-in.
Y si hacemos el loop de previo a etapa sin seleccionar el modo main in que desconecta la señal de previo?
Pienso que debería funcionar, estaríamos usando el equipo como integrado, no ?
Ese conexionado no haría funcionar el eq. Muy sencillo, conectas como dices el pre-out al main-in con unos RCA y al ampli le seleccionas por ejemplo el Phono en el frontal, en ese momento la señal que el aparato amplifica es solo la que le entra por el rca del Phono, le da igual lo que entre por main-in (que en este caso sería lo que salga del previo) por que al seleccionar Phono solo se amplifica lo que entra por rca de phono, le da igual lo que le entre por CD, tuner o main-in. Para que amplifique lo que entre por Main-in, tenemos a la fuerza que seleccionar en el frontal main-in, y cuando hacemos eso se desconectaría la salida pre-out, luego al eq le deja de entrar señal.
llaw
llaw
Cantidad de envíos : 164
Mensaje  parmáximo Sáb Mar 09, 2019 10:55 am
Entiendo llaw. Otra idea, salida de preout a ecu y de este a una entrada de línea. Factible?
Cantidad de envíos : 3414
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Mensaje  llaw Sáb Mar 09, 2019 10:58 am
parmáximo escribió:Entiendo llaw.  Otra idea, salida de preout a ecu y de este a una entrada de línea.  Factible?
Tampoco No
Con este ampli lo único que haría yo sería meter el eq en las entradas y salidas de line-2 y a su vez al eq conectar un deck o un reel. De este modo puedo deleitarme con las lucecitas del eq (que mostraran en todo momento la fuente seleccionada), lo que unido a los vúmetros del propio ampli puede ser todo un derroche de erotismo, y poder retocar con ecualización grabaciones viejas en cassette o reel que lo requieran imperiosamente.
Para ecualizar el resto de fuentes... tiraba de bass-treble, si con esto no es suficiente... pues o las cajas y/o el ampli y/o la sala no son los correctos.
Última edición por llaw el Sáb Mar 09, 2019 11:03 am, editado 2 veces
llaw
llaw
Mensaje  parmáximo Sáb Mar 09, 2019 11:00 am
Tampoco No
Ok. Entonces me temo que sólo podrá ecualizar una fuente. Porque ya más ideas no se me ocurren
Mensaje  llaw Sáb Mar 09, 2019 11:04 am
parmáximo escribió:
Tampoco No
Esa es la conclusión, solo se podría ecualizar una fuente.... o como decía antes poner un eq por fuente...
llaw
llaw
Mensaje  parmáximo Sáb Mar 09, 2019 11:08 am
O usar un previo externo, y el Yamaha de etapa, ahí si.
Mensaje  llaw Sáb Mar 09, 2019 11:13 am
parmáximo escribió:O usar un previo externo,  y el Yamaha de etapa, ahí si.
Es una posibilidad, pero claro es raro quien se compra un previo + un integrado de este precio... por esa pasta o te compras un AS-3000 directamente o te vas a otros modelos de previo + etapa.
Por lo general las entradas main-in de estos cacharros se usan para integrarlos en un home cinema manteniendo la posibilidad de escucha en estéreo de alta calidad. O también si contamos con un DAC con control de volumen puede resultar interesante conectarlo por el main-in
Última edición por llaw el Sáb Mar 09, 2019 11:24 am, editado 2 veces
llaw
llaw
Mensaje  cachoperropeludo Sáb Mar 09, 2019 11:13 am
Bendi escribió:
poolside escribió:jajajaja mother of god qué cantidad de desvaríos  Laughing
con lo fácil que es:
el amplificador integrado Yamaha A-S1100 NO puede incorporar un ecualizador externo, no fue diseñado ni fabricado para ello, por tanto no tiene las conexiones para ello.
Fin.
Si pero...y lo divertido que esta resultando este hilo. Q Very Happy Very Happy Very Happy
A mi no me divierte para nada, menos aún cuando se dicen cosas tan falsas como la arriba quoteada...
A cualquier amplificador con entradas de linea se le puede conectar un ecualizador al previamente se le envía la señal de un lector de cds, DAB, pletina de cassetes, television, tdt, minidisc...
Y si no se puede lo que digo (yo llevo decadas haciendolo en alguno de los equipos que tengo), soy todo oidos...
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Cantidad de envíos : 1224
Mensaje  parmáximo Sáb Mar 09, 2019 11:18 am
Fin.
+1.
Mensaje  llaw Sáb Mar 09, 2019 11:18 am
Fin.
Yo creo que más o menos todas las afirmaciones del hilo son ciertas.
Que el ampli no ha sido diseñado para intercalar un eq que pueda ecualizar el sonido de todas las fuentes, evidente, se ve en el esquema del aparato que se ha colgado y se deduce de las explicaciones que se han dado en el hilo y de que no tiene función "Monitor".
Que hay alguna manera de intercalar un eq para ecualizar el sonido de una de las fuentes, también ha quedado justificado en el hilo.
Reine la paz!!!
llaw
llaw
Mensaje  cachoperropeludo Sáb Mar 09, 2019 11:19 am
Aparato con salida (RCA) Line Out > Entrada (RCA) Line In del Ecualizador, desde la salida Line Out (RCA) del ecualizador > Entrada de Linea (RCA) del ampli...mas simple IMPOSIBLE.
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  poolside Sáb Mar 09, 2019 11:23 am
Para que sirva de algo el hilo, los EQ como el de la foto que pongo abajo, con más o menos bandas dependiendo de las necesidades de la instalación, se usan para conseguir respuesta plana en la sala. Se usa ruido rosa para ajustarlo, es un proceso bastante coñazo y desagradable, y lo más importante, una vez ajustado se deja fijo, no se anda toqueteando cada dos por tres y ni mucho menos para añadir graves al bombo, etc.
Ecualizador para Yamaha AS1100 - Página 3 Bss-fcs-960-2
Cantidad de envíos : 3748
Localización : Wisconsin
Fecha de inscripción : 18/08/2018
Mensaje  parmáximo Sáb Mar 09, 2019 11:26 am
Fin.
Reine la paz!!!
Si así es buen resumen. Si el forero que abrió el hilo nos lee que sepa que se puede, una fuente, pero se puede.
Llaw muy buenas intervenciones , y gracias por tus aclaraciones.
Mensaje  llaw Sáb Mar 09, 2019 11:33 am
ya que la noche va de ecualizadores.... dadle un vistazo al DG-58 de Accuphase que es buen juguete
llaw
llaw
Mensaje  cachoperropeludo Sáb Mar 09, 2019 12:00 pm
poolside escribió:Para que sirva de algo el hilo, los EQ como el de la foto que pongo abajo, con más o menos bandas dependiendo de las necesidades de la instalación, se usan para conseguir respuesta plana en la sala. Se usa ruido rosa para ajustarlo, es un proceso bastante coñazo y desagradable, y lo más importante, una vez ajustado se deja fijo, no se anda toqueteando cada dos por tres y ni mucho menos para añadir graves al bombo, etc.
Los ecualizadores se usan para actuar sobre distintas frecuencias en la manera que decida la persona que lo utiliza, tanto si es para plano como si no, y si se quiere toquetear una, dos, tres...o cada vez que se encienda, faltaba mas...
El que ese ecualizador (ni siquiera se ha hablado de modelo en concreto alguno) sea un coñazo ajustarlo (o no), no demuestra en modo alguno que no se pueda conectar al ampli...
En cambio todavía no sabemos por qué (según tú) "lo de conectar EQ entre las fuentes y el amplificador es una bonita manera de comprar papeletas para joder la sección de previo"...
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  poolside Sáb Mar 09, 2019 12:13 pm
Conectar un EQ entre una fuente y su entrada del ampli no es conectar un EQ al ampli, pero puede servir como consuelo igual que aquel del pulpo como animal de compañía.
El A-S1100 no fue diseñado para conectarle un EQ externo, por tanto no tiene las conexiones y además su diagrama lo deja clarísimo.
Y sí, meter una señal de línea ecualizada es una buena manera de comprar papeletas para cargarse el previo. Quizá si no se es muy zarpas luego tocando ganancias en el EQ no pase nada, pero con ganacias de hasta +12db (aparte de las propias bandas) como llevan muchos ecualizadores... en fin. Ya del tema ruidos y destrozo de señal, ni hablamos, ¿un foro de HiFi era esto? Laughing
Te observo algún resquemor pendiente, supongo que de alguna cosa que debí escribir en algún otro hilo, déjalo ir, no merece la pena, esto es sólo un foro Drinking
Mensaje  cachoperropeludo Sáb Mar 09, 2019 12:19 pm
poolside escribió:Conectar un EQ entre una fuente y su entrada del ampli no es conectar un EQ al ampli, pero puede servir como consuelo igual que aquel del pulpo como animal de compañía.
Ah no?!...conectar la salida del ecualizador a la entrada de linea del ampli ¿no es conectar el ecualizador al ampli?...
Mátame camion!, que decía Gizmo... wallbash
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  cachoperropeludo Sáb Mar 09, 2019 12:21 pm
poolside escribió:El A-S1100 no fue diseñado para conectarle un EQ externo, por tanto no tiene las conexiones y además su diagrama lo deja clarísimo.
Ni falta que le hace, se puede conectar tal y como he explicado anteriormente...
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  cachoperropeludo Sáb Mar 09, 2019 12:25 pm
poolside escribió:Y sí, meter una señal de línea ecualizada es una buena manera de comprar papeletas para cargarse el previo. Quizá si no se es muy zarpas luego tocando ganancias en el EQ no pase nada, pero con ganacias de hasta +12db (aparte de las propias bandas) como llevan muchos ecualizadores... en fin. Ya del tema ruidos y destrozo de señal, ni hablamos, ¿un foro de hifi era esto? Very Happy
De nuevo repites tu aseveración pero ¿donde esta la explicación que razone lo que dices?...
Sí, esto es un foro de Amantes de la Musica y de la Alta Fidelidad, tal y como reza arriba de la web, ¿acaso los ecualizadores no forman parte de ello?... wallbash
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  cachoperropeludo Sáb Mar 09, 2019 12:30 pm
Nada más lejos de la realidad, si no estoy de acuerdo con algo que leo aquí, lo expongo y lo razono, lo mismo me da que lo escriba una persona que otra...
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  cachoperropeludo Sáb Mar 09, 2019 12:34 pm
Aqui nadie ha hablado de ganancias de 12dBs ni ruidos de fondo ni de modelos en concreto...menos aún cuando no os habeis puesto de acuerdo en si se puede (o no) conectar un ecualizador a las tomas Main In - Pre Out del ampli...
Sigo a la espera de que nos expliques por qué un acualizador jode el previo de un ampli, gracias.
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  César Sáb Mar 09, 2019 6:47 pm
Compañero llaw, Aplause Aplause Aplause  Menos mal que has puesto cordura en el hilo, no se podía haber explicado mejor lo que se puede hacer con un ecu en este amplificador concreto, ¡chapeau!
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  poolside Sáb Mar 09, 2019 7:34 pm
definitivamente la gente lee lo que le sale de los cojones Laughing
está explicado, citado el manual, puesto el diagrama.... pues da igual, todavía hay quien dice que no está claro si se puede o no conectar el eq al "pre out-main in" Laughing
es imposible tomarse en serio esto eh What a Face
nadie tiene nada en contra de los EQ, es simplemente que tienen su lugar en el flujo de la señal de audio, pero vamos esto es algo de siempre, no lo he inventado yo ni es una opinión mía
ya lo dice todo el que haya que explicar que conectar un EQ a un ampli es conectarlo de tal manera que pueda influir en cualquiera de las señales de entrada que se seleccionen, mother of god bookread
Mensaje  Majesty73 Sáb Mar 09, 2019 7:50 pm
Buenos dias a todos,
muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas  Aplause
me he encontrado un mensage de mí colega diciendome que No le va a poner el ecualizador al Yamaha por que por lo que entiende solo puede ecualizar una fuente solamente o eso a entendido él y yo.
aparte de que se lo pueda cargar...
pero las ganas de ecualizador no se le quita  Laughing
me ha mandado fotos de otro ampli que tiene.. este en concreto para ver si a este si se le puede poner.
Ecualizador para Yamaha AS1100 - Página 3 Img_2012
Ecualizador para Yamaha AS1100 - Página 3 Img_2013
estos son los ecualizadores que le gustan.
https://www.ebay.es/itm/SANSUI-SE-8-Stereo-Graphic-Equalizer-Vintage-1981-High-End-Working-100-Like-New/332722030903?hash=item4d77c74937&enc=AQADAAADAFjVrDbVsZ8oH%2F8PNHtt9VX4%2Fw7FZcmMuqsX8uaFEduVe5Ha2APn5VVm73C6vY8nin%2BznWGSltSDJ4kW71ABokHpQVAXYQKMlOJ6t8JWkIk73hWBxSyZLNtvktZDqJ5stcxIBNaCA1kOWPnq7cbsRmnqBdbloSAFUYTf6mnXBerNMHk8BrTqwY2TZDesPPZCSpUOCQPuj8CGvAxM8HtSHeICOc5QdH2At8%2BCvZTI7JaZfW1JemMg4JAa3Bh%2BolOjgEWo0WMKu5vFF5WOyOJZUv0qDJFGk%2BqM1ORGeAX5kQQmPDb7Iairsmf3TLB4o1bkF7cLWGjMJA2vpVR%2FyrNeKlDT2F8qt1gSYL%2BYy3ALnguzJ1cEmebsNhr%2Bkz9vODgsHi0zlrZuFFTFnx9p7spYwFMybVA2PTDXwaLavsN65qtVTPRYTnGjHySmdivWuClAIslT8awSRojt6SLtz98o783cH7XV2b0Wl0M1J0qU3%2BI1EtZS0%2FuUPxrlI%2FzuBZkn0Jkhf7K1BV3nOOVAEaycnA5g%2F1pt9l1TpmoXII5f7YoVyBKzLsp5Pi4o1cBdOwZZpk6xH2x7YEejDvDRD5jijaakvZeZ8JzsjvYB8r6SJ8E3bGrBnQla2SMkHi8YNnKbibx0lHnS6tUskdrCH82d%2FrtNFi5pDFAhwhbvKO8YL3en4UE6TM64sW%2FzWqf%2FOKMXOcvvDsEgf%2FvXnpcE%2F%2FMAs2WXUNTQszVtepA%2FTGsJa%2BQhuccWi2yPeoXdqYSNep61cIF2AD7V0HfOUJpJTXb7zy5kERScYl4lH0asVofiZpJPgnwJk67oyVol2QnScJN4B%2F0lDwUZMWSFE0DWMMsislQgjFer8Sbf3QAltrHH%2B1XAWwAQzqFi3SYRw1NAAmnxGBQuuc3o6c4kopL%2FCogJ1g%2FmDE3YrCs4%2FRBE2tfIVpQJEDXh8K9RCTg62FM%2FY2ocyA0yGQoYEgVEtU3tzzClVcAOtMrusaeXeQb6TskxkFFy7k1Hliv9iNJYfEr3gXHV8w%3D%3D&checksum=332722030903dac3feab969c4b03974058cba6de4503&autorefresh=true
https://www.ebay.de/itm/Kenwood-GE-1100-HIFI-Stereo-2-x-12-Band-Graphic-Equalizer-EQ-12-Monate-Gewahrl/254145983954?hash=item3b2c47f5d2:g:tMAAAOSwZupcES2Z
muchas gracias a todos y por favor no hace falta discutir.
Majesty73
Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 18/04/2009
Mensaje  poolside Sáb Mar 09, 2019 7:59 pm
en este en principio sí, usando el truco del monitorado tape
que no deja de ser eso, un truco
pero yo no tengo ese ampli, por tanto no puedo hablar mucho de él, así que dejo paso a los expertos en todos los amplis que te deleitarán con sus especulaciones Laughing
yo, con haber salvado de la muerte un as1100, me doy por satisfecho OK
