Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
+6
campo selice
cordobule
kike cansino
bmbnct
DELAPUENTE
lopezdeandres
10 participantes
Hola a todos.
He estado leyendo este hilo con gran interés, gracias a todos por vuestras aportaciones, y estoy pensando seriamente en comprar una etapa pro para mis altavoces, pero antes de hacerlo me gustaría pediros consejo, ya que soy bastante novato en estas lides. (Siempre me he movido con etapas de alta fidelidad, pero he abierto los ojos: creo que su precio está absolutamente sobredimensionado y en la mayoría de los casos son una tomadura de pelo escandalosa, así que quiero pasarme a la amplificación pro).
Estoy dudando entre comprar 1 etapa Yamaha PC9501N, 1 Yamaha PC6501N o dos Yamaha P5000S para amplificar mi pareja de altavoces KEF Reference 207/2. Os pongo sus características:
Model Model 207/2
Design Bass reflex four-way floorstanding loudspeaker, magnetically shielded
Drive Units 2 x 250mm (10in.) LF, 1 x 250mm (10in.) LMF, 1 x 165mm (6.5in.) Uni-Q MF including a 25mm (1in.) titanium HF
Crossover Frequencies 120 Hz, 350 Hz, 2.3 kHz
Sensitivity (2.83V/1m) 91dB
Frequency Response (+/-3dB) 40Hz - 60kHz
Maximum Output 117dB
Amplifier Requirements 50 - 400W
Magnetic Shielding Yes
Impedance 8 Ohms (3.0 Ohms min)
Bass Extension 26Hz (-6dB)
Weight 66Kg (145 lbs)
Dimensions (H x W x D) 1226 x 400 x 685 mm (48.2 x 15.7 x 27 in.)
El caso, es que puedo conseguir estas etapas a muy buen precio comprándoselas a un amigo que tiene un estudio de grabación y me las deja a muy buen precio con muy poco uso:
-Etapa Yamaha PC9501N a 1.100 euros (- 2 x 1500 Watts RMS a 4 Ohms, - 2 x 950 Watts RMS a 8 Ohms, - 4600 Watts bridge a 4 Ohms,- Frecuencias : 20 Hz a 20 Khz.) Esta creo que tiene demasiada chicha para mis KEF, ¿no? E igual podría dañar mis altavoces si no tengo cuidado...
-Etapa Yamaha PC6501N a 900 euros. (- 2 x 930 Watts RMS a 4 Ohms, - 2 x 650 Watts RMS a 8 Ohms, - 3200 Watts bridge a 4 Ohms, - Frecuencias : 20 Hz a 20 Khz.) Esta es un principio mi opción favorita. ¿Por potencia movería bien mis KEF? Yo creo que sí, pero por eso quiero pediros consejo, ya que no estoy seguro.
-2 Etapas Yamaha P5000S. (525W+525w a 8 Ohms en estéreo y 1500W en mono). Usar una de estas en estéreo o dos en mono. (564 euros cada una IVA incluido). He leído que la calidad de sonido de las Yamaha PC es muy superior a las Yamaha de la serie P, pero como no he probado ninguna pues no puedo opinar... En principio por calidad de sonido esta es la opción que menos valoro, si es verdad que la serie PC de Yamaha mejora el sonido de la serie P.
¿Qué opináis los que tenéis experiencia con las etapas PRO de Yamaha? ¿Con la Yamaha PC6501N hago buena compra, iría bien con mi cajas? ¿Les sacaría el máximo partido? ¿O me aconsejáis que coja la PC9501N o dos P5000S?
Muchas gracias por la ayuda ya que tengo que decidirme rápido. Hay más novios para las etapas de mi amigo.
Felices fiestas para todos!! Smile
Model Model 207/2
lopezdeandres- Cantidad de envíos : 5
Localización : Bilbao
Re: Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
Muy buenas compañero,
Por sí te sirve de ayuda yo tengo una etapa pro MC2 y estoy encantado con su sonido. Quizás pueda ser otra opción, hay bastante información en la red sobre estas increíbles etapas.
Felices Fiesas.
Felices Fiesas.
Localización : Gijón
Fecha de inscripción : 08/03/2012
Hola lopezdeandres,
Estoy mirando yo también la posibilidad de las etapas pro y los precios que has puesto son bastante buenos. Podrías indicar cual es la tienda que los ofrece?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
bmbnct- Cantidad de envíos : 28
Localización : Donosti
Fecha de inscripción : 25/07/2014
bmbnct escribió:Hola lopezdeandres,
Muchas gracias.
lopezdeandre, mi opinión es que con la 6501 te debería sobrar, estas etapas "empujan" que no veas, la p5000 también va muy bien, pero ten cuidado porque puede que no suene igual si la puenteas.. también has de tener en cuenta el tema de los ventiladores, en la gama PC siempre están conectados y hacen ruido, los puedes sustituir o anular (para uso domestico que es tu caso), en la P5000 no tienes este problema.
kike cansino- Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 27/04/2009
duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
Muchas gracias por la respuestas, compañeros!!
No sabía que en la gama PC de Yamaha los ventiladores estaban siempre funcionando, pensaba que únicamente se activan si la etapa lo necesitaba por exceso de temperatura. Este detalle no me gusta demasiado
Si anulo en el ventilador de la PC6501N para uso doméstico, ¿creéis que la etapa pueda estropearse, o en uso doméstico esto no sería problema?
¿Créeis que hay diferencias en cuando a calidad de sonido entre la serie PC y la serie P de Yamaha? ¿Merece la pena irse a la serie PC?
Respecto al compañero que me ha preguntado por el precio de las etapas, las dos de la serie PC se las puedo comprar a un amigo, de segunda mano, y la P5000S únicamente he mirado en google y la venden en muchas web: mundoluz.net, pronorte.es, etc. En una de esas páginas o en otra, no recuerdo en cuál exactamente, la he visto al precio que indico en mi anterior mensaje. Con unos pocos minutos de búsqueda se puede localizar fácilmente...
Yo tengo una PC9500N asociada a unas Bowers 801 , unas cajas poco sensibles (87db) y la Yamaha las maneja con una autoridad y detalle fuera de toda duda. Con los 91db de sensibilidad de tus cajas creo que con la PC6501N vas servido y me parece una excelente opción, pero también entra en juego las características de tu sala, punto de escucha, tratamiento acústico de la sala, tipo de sonido que prefieres, gustos musicales, etc .... algo que puede ser determinante a la hora de decidir.
Los ventiladores están conectados continuamente en la PC como bien te ha dicho el compañero Kike, pero son muy silenciosos, a mí por lo menos no me molestan y eso que mi punto de escucha está bastante cercano a la etapa, pero cada uno tenemos nuestras manías y prioridades.
También está el tema que la serie PC sólo se puede conectar por balanceado y, en mi caso, tuve que recurrir a una caja de simetría al no disponer de salidas balanceadas en el previo (por si no lo sabías) y en la serie P ofrece más concesiones a lo doméstico y puedes conectarlo además a través de jack (no balanceado) para que lo tengas en cuenta.
Yo personalmente, creo que la serie PC es un salto hacia adelante respecto a la serie P, sobre todo en dinámica, también el salto en precio es significativo. Sería ideal si tu amigo te pudiera prestar alguna para hacer una prueba y así te podrías asegurar antes de dar el salto.
cordobule- Cantidad de envíos : 234
Fecha de inscripción : 20/09/2010
Yo tengo la pc4801n y no puedo estar mas contento. En mi caso mueve atc y pmc y me parece una timbrica neutra y con control absoluto de la caja. La serie p no la he escuchado...
Localización : ALICANTE
Fecha de inscripción : 12/05/2009
Hola!!
Yo tengo en casa una Crown XLS 2000. No he escuchado otras y no puedo opinar, pero de la mía sí: espectacular. Neutra, rapidísima, siempre con energía, sonido delicioso, silenciosa... para mí un sol . Nueva vale unos 500€. Preparada para conectividad "en casa" de serie. La ataco directamente con un DAC y de ahí a las cajas (Thiel CS 1.5). Mis cajas nunca han sonado igual.
Una buena review de la serie xls: http://www.arccinema.com/crown-xls-drivecore-amplifier-review/
Si considerases este modelo, te recomiendo la 2000 o la 2500.
Si pasas por Madrid contácta conmigo y te la muestro encantado.
Un saludo!!
Un saludo!!
Kipi- Cantidad de envíos : 43
Localización : En el centro geográfico
Muchas gracias, Kipi.
Yo creo que hay muchas posibilidades de que coja la Yamaha PC6501N.
Estuve considerando comprar dos Emotiva XPA-1 pero solo en gastos de envío desde USA son 380 euros más otros 500 euros de impuestos aduaneros e IVA, más el precio en sí de la dos Emotiva 1422 euros, hacían un total de 2353 euros. Me toca mucho la moral pagar 500 euros de impuestos, y más habiendo descubierto las maravillas que pueden hacer las etapas PRO.
Así que ahí ando dándole vueltas a mi elección, entre gastarme lo que cuestan las dos Emotiva, o cogerme una etapa Yamaha, que finalmente es lo que creo que voy a hacer: decantarme por una Yamaha u otra etapa pro.
Compañeros.
Ya tengo a los dos finalistas y ahora me toca elegir a uno.
-En el club emotiva de francia me traen dos etapas Emotiva XPA-1 nuevas por 1.950 euros, puestas en casa. Precio final (impuestos y gastos de envío incluidos).
-Por otro lado, mi amigo me vende su etapa pro muy poco usada Yamaha PC6501N por 1.000 euros puesta en casa también.
¡Qué dilema! ¿Por cual de las dos opciones os decantaríais vosotros? Difícil elección: :sudor
¡Feliz años nuevo!
¡Feliz años nuevo!
En el foro hay un compañero que vende un integrado Musical Fidelity KW 500 de 500 watios por canal a 8 ohmios con fuente de alimentación separada.
Lo vende en 2.500 euros y creo que puede ser una opción muy seria a considerar si las etapas que dices rondan los 2.000 euros.
Hay personas que opinan que las etapas o amplificadores PRO son mejores que los amplificadore HiFi.
Para gustos los colores, o mejor dicho los oídos.
Si puedes escuchar antes de comprar sería preferible, ya que así tendrías una opinión real con tu sala, tus cajas, tu música y las etapas que pretendes.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Saludos cordiales.
Lord-ka
Rotel RMB-1095 .... Y si es la mia mejor ...
O la Rotel RB-1090, te aseguro que es tiro de etapa ...
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Fecha de inscripción : 22/05/2013
Hola, yo también estoy planteándome la utilización de este tipo de etapa para amplificación de mis cajas, por lo que me gustaría saber cual fue la decisión que al final tomaste, y también con que tipo de altavoces lo tienes asociados.
nadimjaber1- Cantidad de envíos : 724
Fecha de inscripción : 01/06/2013
» En casa de Serkike...Quad +JbL
» Duda con Yamaha P2500S
» etapa yamaha
» Etapa Pro Yamaha PX5
» Yamaha as-500, duda.
» etapa yamaha
