Yamaha as-500, duda.
Seguro que sabéis resolver mi duda. Me han ofrecido un Yamaha as500, asegurando que se puede conectar un ecualizador por tape y ecualizar todas las fuentes, seleccionando en el frontal por el rec-out.
Es posible esto?
https://www.studio-22.com/yamaha-a-s500
Es posible esto?
Amarok- Cantidad de envíos : 48
Localización : En mi casa
Fecha de inscripción : 02/09/2020
Re: Yamaha as-500, duda.
Alguno de vosotros podría resolverme esta duda?
Hola , si sin problemasAmarok escribió:Alguno de vosotros podría resolverme esta duda?
bulmamaria escribió:Hola , si sin problemasAmarok escribió:Alguno de vosotros podría resolverme esta duda?
Mi idea es conectarle un ultracurve para cds y vinilos. Podrías explicarme cómo se haría con la función monitor?. Soy un poco torpe, o mucho.
Hola , es una función que no utilizo hace años pero si no me equivoco , tu puedes escuchar el reproductor de CDs de manera directa (la manera normal) , estarías escuchándolo y la señal se podría recoger por la entrada de Tape (para grabar o alimentar por ejemplo un amplificador de auriculares dedicado) , si seleccionas la salida de dicha Tape escucharías el cds mas o menos igual , si tienes ecualizada con los controles de tonos del amplificador , estos no afectan al circuito de Tape , pero si colocas un ecualizador en lugar de la pletina modificaras la señal con los ajustes que hagas , creo que funciona de este modo.Amarok escribió:bulmamaria escribió:Hola , si sin problemasAmarok escribió:Alguno de vosotros podría resolverme esta duda?
Muchas gracias, más o menos me queda claro.
recuerdo haber estado mirando este tema para un amigo que se compró un 701 y no se podía, pero mirando un poco manuales parece que en los modelos anteriores 500, 700, etc. sí que se puede. La diferencia está en el selector de la izquierda en el que eliges qué fuente mandas por las salidas "rec" y escuchas el retorno seleccionando "line 2" o "line 3", depende donde lo tengas conectado.
Si es como digo, conectas 2 rca del "rec" de "line 2" al ecualizador y la vuelta al "PB" de "line 2". Seleccionas qué señal mandas por el "rec" con el botoncito pequeño de la izquierda, CD o phono, y como fuente seleccionas "line 2", de esta manera escuchas el retorno del ecu.
Confírmalo que lo he mirado muy por encima mirando el esquema de atrás, sé que en los nuevos no se puede, pero parece que en los anteriores sí.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Tx77 escribió:Hola,
Exacto, es lo queme comentaron, en input pones line 2 y en el rec la fuente que quieres escuchar. En line 2 conectas el ecualizador (in-out).
Creo que hoy día hay pocos amplificadores así, nad creo haber visto algo.
Parece ser que se puede entonces. El problema del 700 es que no tiene salida de sub. El 500 mirando especificaciones corta la salida de sub a 100hz.
Qué tal la sección de phono de los 700-500?.
hola , por lo que se puede ver en el esquema (pagina 54 del manual de servicio) , muy sencilla , pero correcta.Amarok escribió:Parece ser que se puede entonces. El problema del 700 es que no tiene salida de sub. El 500 mirando especificaciones corta la salida de sub a 100hz.
https://www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/a-s500.shtml
bulmamaria escribió:hola , por lo que se puede ver en el esquema (pagina 54 del manual de servicio) , muy sencilla , pero correcta.Amarok escribió:Parece ser que se puede entonces. El problema del 700 es que no tiene salida de sub. El 500 mirando especificaciones corta la salida de sub a 100hz.z
En qué valores he de fijarme?. Cuál sería un mínimo accesible para tener en cuenta en un previo de phono?.
Hola , sin entrar en análisis complicados/técnicos (tampoco quiero atribuirme mas conocimientos de los que tengo) , pero te comento lo que yo observo con un análisis superficial.Amarok escribió:bulmamaria escribió:hola , por lo que se puede ver en el esquema (pagina 54 del manual de servicio) , muy sencilla , pero correcta.Amarok escribió:Parece ser que se puede entonces. El problema del 700 es que no tiene salida de sub. El 500 mirando especificaciones corta la salida de sub a 100hz.z
Tiene una carga de 47k y 220nF
En la entrada tiene un circuito con una bobina y una resistencia ,creo que para eliminar parásitos , pero creo que también es posible que le quite algo de la señal (habría que ensayarlo , o alguien que lo tenga claro (hay gente en este foro que sabe muchísima electrónica y quizás puedan aclarar este punto).
Lleva un electrolítico en la salida que sirve para eliminar algunas frecuencias bajas problemáticas (en este punto es donde los fabricantes se gastan dinero en condensadores de polipropileno/teflón/pio rusos de papel , etc...) yo utilizo polipropileno cuando monto alguno.
Lleva otro electrolítico en otra parte del circuito que hace mas o menos lo mismo (según mi experiencia penaliza mucho el sonido , yo jamás los uso).
Utiliza un único operacional doble NJM2068 razonablemente bueno , una mitad para cada canal.
Resumiendo y sin querer extenderme y ser pesado o dármelas de listo .Lleva un previo básico , correctamente diseñado sin analizar mas exhaustivamente ni probar (si te apetece/interesa) esta semana te lo simulo en LTspice , no se vería el ruido real (si una orientación) , pero si la precisión de la curva RIAA y ganancia teóricas.
un saludo y disculpa si me he enrollado demasiado
A Amarok le gusta esta publicaciòn
Voy a leerlo de nuevo, las primeras 15 veces no me he enterado de nada
Hola, disculpa el rollo , no es lo mismo tener una idea mas o menos de como funciona una cosa , que explicarla.Amarok escribió:Voy a leerlo de nuevo, las primeras 15 veces no me he enterado de nada
Pero me puedes preguntar cualquier punto que no entiendas y te lo intentare desmenuzar (ojo¡¡¡¡ , puedo estar equivocado en alguna de las apreciaciones , y estaría encantado de que algún compañero nos sacara del error).
Gracias de nuevo, sinceramente.
Me refiero a especificaciones técnicas que mirar a la hora de comprar, datos, números...
Amarok escribió:Gracias de nuevo, sinceramente.
Respecto a la carga (47K/220pf)
Última edición por bulmamaria el Miér Dic 02, 2020 3:40 pm, editado 2 veces
Gracias compañero, siempre se aprende algo!!!
Amarok escribió:Seguro que sabéis resolver mi duda. Me han ofrecido un Yamaha as500, asegurando que se puede conectar un ecualizador por tape y ecualizar todas las fuentes, seleccionando en el frontal por el rec-out.
Es posible esto?
Hola compañero,
Al final has podido conectar el Ecu? Yo también querría hacer lo mismo. Me ofrecen este Ampli por 250€, cómo lo véis?
La verdad es que no sé muy bien si es una buena oferta, dice el vendedor que está impoluto. Tengo un Technics SA 5360 actualmente. De momento me quedaría los 2, pero me gustaría probar algo más moderno.
Fargo- Cantidad de envíos : 58
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 01/12/2020
Hola, tengo todo parado actualmente con otras prioridades.
Amarok escribió:Hola, tengo todo parado actualmente con otras prioridades.
Hola, pues que sea leve,
Yo tengo un A S801 y un equ mini behringer . Voy a probar si funciona asi , aunque de fuente utilizo el ordenador .
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Pues no funciona .
Rca escribió:Pues no funciona .
Hola, pues va a ser que en el as501 tampoco, que es el que tengo a tiro. Se ve que tiene el Recout y el playback pero en el frontal no veo yo algo parecido a la selección de "Tape" que es lo que tengo en mi viejo receiver y con el cual si puedo conectar un ecualizador. Habrá que seguir mirando, pero pinta mal.
slds
» Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
» Duda con Yamaha P2500S
» Duda estereo Rotel + Exposure + Yamaha
» Duda: Yamaha nuevo o Accuphase viejo?
» ayuda a elegir amplificador Yamaha A-S301 o Yamaha AX-570
