Ruido de siseo
Ruido de siseo
Tengo un amplificador a válvulas sin circuito impreso y con soldaduras punto a punto.
Solo por un canal tiene un leve siseo que se aprecia al acercar el oído al tweter. A continuación os pongo las pruebas que he realizado para aislar el problema:
1.- Cambio los canales izquierdo por derecho y el siseo cambia de canal. Por tanto no es problema de mis altavoces.
2.- Cambio las 4 válvulas de previo e intercambio las del canal izquierdo por las del derecho y el siseo no cambia de canal. Por tanto no son las válvulas de previo.
3.- Cambio las 4 válvulas de potencia e intercambio las del canal izquierdo por las del derecho y el siseo no cambia de canal. Por tanto no son las válvulas de potencia.
4.- Cambio los canales de la entrada de audio RCA y no hay cambio alguno. Por tanto la fuente no produce el siseo.
¿Qué puede estar produciendo ese siseo?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
confidencialist- Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Re: Ruido de siseo
A que distancia percibes ese siseo? Si tienes que pegar el oído al tweeter yo no le daría más importancia.
Re: Ruido de siseo
¿ha hecho siempre ese siseo o ha aparecido de repente? ¿qué edad tiene el ampli?
Si ha aparecido de repente y no son las válvulas, ya veo que has estado comprobándolo, puede ser un condensador con fugas.
Los amplis de válvulas, algunos no todos, suelen hacer algún ruidito si aproximas el oido al altavoz, dependiendo de la potencia del ampli y la sensibilidad de las cajas. Con amplis potentes y altavoces de alta sensibilidad es casi imposible evitar esos pequeños ruidos.
Re: Ruido de siseo
galena escribió:¿ha hecho siempre ese siseo o ha aparecido de repente? ¿qué edad tiene el ampli?
El ruido ha estado siempre ahí. Pero tú ya sabes en esa búsqueda permanente de la mejoría me gustaría eliminarlo.
Mis cajas son de 90 db.
Re: Ruido de siseo
Totalmente de acuerdo.
Lo normal también es que con los años las propias válvulas produzcan ese siseo y vaya a mas con el tiempo, es uno de los problemas conocidos de las válvulas. Ojo! con cajas de 90dBs o menos no deberías apreciar ningún ruido ni siquiera leve y pegando la oreja al tweeter muy poco o casi nada!. La prueba la tienes si un canal lo hace y el otro no o menos.
La potencia del ampli no tiene demasiado que ver creo, sin embargo la sensibilidad de las cajas si influye mucho, en mi opinión. Por norma general un pequeño siseo suele ser culpa del funcionamiento de las válvulas.
Por lo que apuntas, también podría ser alguna pequeña diferencia en el cableado o ruta de GND de un canal a otro dentro del ampli, yo no le daría excesiva importancia, porque ademas suele ser difícil de resolver si fuese de cableado interno, que en este caso no seria de falla sino de diseño del ruteo, ubicación o distancia de los cables, es decir mucho mas difícil de averiguar.
Otra idea seria compararlo con otro igual de otra persona y sacar mas conclusiones.
Re: Ruido de siseo
Un condensador fuera de valores también podría ser la causa. Pero que vamos, si tienes que pegar la oreja al altavoz para oírlo olvídate de el, y si no puedes evitarlo aprovecha para hacer un recap al ampli, era un George si no recuerdo mal.
Re: Ruido de siseo
parmáximo escribió:Un condensador fuera de valores también podría ser la causa. Pero que vamos, si tienes que pegar la oreja al altavoz para oírlo olvídate de el, y si no puedes evitarlo aprovecha para hacer un recap al ampli, era un George si no recuerdo mal.
Efectivamente!
Re: Ruido de siseo
adiaz escribió:galena escribió:¿ha hecho siempre ese siseo o ha aparecido de repente? ¿qué edad tiene el ampli?
Dercarta las válvulas, las cambié de canal y el siseo persistía.
Re: Ruido de siseo
Los ruidos son difíciles de encontrar, si no son las válvulas nos quedan los componentes que mirar de ahí que apuntase a los condensadores, aunque puede ser cualquier otra cosa de ahí que cueste encontrarlos.
Con un Push Pull con las KT88 de 50 vatios me hizo un ruidito, un siseo precisamente en los tweters de unas columnas de 91,5 db, me apareció en un par de ocasiones y lo producía el selector de entradas, habría cogido polvo pienso, al accionarlo repetidas veces el ruido desapareció, en este caso la solución fué una limpieza de contactos con CRC.
Por comenzar por algún sitio yo limpiaría bien los contactos y potenciómetros con CRC de mínimo resíduo y mediría los condensadores de acoplo interetapa, (los condensadores de señal) con un medidor ESR que van más finos que los capacímetros normales, comparando los de ámbos canales, puede que alguno tenga fugas.
Re: Ruido de siseo
galena escribió:Los ruidos son difíciles de encontrar, si no son las válvulas nos quedan los componentes que mirar de ahí que apuntase a los condensadores, aunque puede ser cualquier otra cosa de ahí que cueste encontrarlos.
Descarto condensadores, fueron cambiados hace muy poco tiempo. Normalmente los contactos de los potenciómetros al accionarlos de forma contínua, el micropolvo que pueda tener se elimina y dejan de hacer ruido. ¿Puede quedar resíduo y seguir haciendo ruido a pesar de realizar la operación anterior?.
» Ayuda sobre siseo en un canal
» Reducir el siseo a amplificador Yamaha multicanal
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Ruido de fondo con giradiscos.
» Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
