Ayuda sobre siseo en un canal
Tengo un amplificador a válvulas sin circuito impreso y con soldaduras punto a punto.
Solo por un canal tiene un leve siseo que se aprecia al acercar el oído al tweter. A continuación os pongo las pruebas que he realizado para aislar el problema:
1.- Cambio los canales izquierdo por derecho y el siseo cambia de canal. Por tanto no es problema de mis altavoces.
2.- Cambio las 4 válvulas de previo e intercambio las del canal izquierdo por las del derecho y el siseo no cambia de canal. Por tanto no son las válvulas de previo.
3.- Cambio las 4 válvulas de potencia e intercambio las del canal izquierdo por las del derecho y el siseo no cambia de canal. Por tanto no son las válvulas de potencia.
4.- Cambio los canales de la entrada de audio RCA y no hay cambio alguno. Por tanto la fuente no produce el siseo.
¿Qué puede estar produciendo ese siseo?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
confidencialist- Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Re: Ayuda sobre siseo en un canal
Hola Compañero,
El ruido en los amplificadores de audio válvulares puede ser causado por diferentes fuentes. Fuente de alimentación anodica o fuente del caldeo. Puede ser por causas de un mal estado del potenciometro de la entrada. Unos capacitores electroliticos malos. Esos ultimos se ven fatal cuando esten hinchados, a de mas hacen el ruido. Mala pantalla del cable entre el RCA hasta el pote y hasta la válvula de entrada. Alli siempre hay problemas. tambien puede ser algun cable suelto del equipo, soldadura fria. Al final se trata de una revisión completa del equipo.
Lo siento mucho, pero no es tan fácil. Lo que has echo esta muy bien, para descartar. En una reparación es lo primero que se hace para localizar el modulo que produce el fallo.
El metodo mas profesional es medir la señar con un osciloscopio.
Puedes confirmer que el punto 1 está correctamente redactado? Tal y como lo has presentado SI sería un problema de los altavoces.
izozaya- Cantidad de envíos : 547
izozaya escribió:Puedes confirmer que el punto 1 está correctamente redactado? Tal y como lo has presentado SI sería un problema de los altavoces.
Si tengo un ruido por el canal izquierdo y cambio la salida de altavoces de forma que la señal que antes iba al canal izquierdo ahora va al canal derecho y ahora el ruido lo escucho por el canal derecho, tengo claro que el problema no es de los altavoces si no del amplificador.
Ya me disculpar'as, pero sigo sin entenderlo.
izozaya escribió:Ya me disculpar'as, pero sigo sin entenderlo.
Imagina que tienes un problema en el altavoz de la izquierda y no te suena el tweeter, si tu cambias la salida del altavoz izquierdo por la del derecho, el problema seguirá existiendo y tu no oirás el tweeter del altavoz izquierdo. Pues lo mismo ocurre en un amplificador, si el problema lo tienes en un canal y lo percibes por el altavoz izquierdo, si cambias las salidas de los altavoces, el problema lo escucharás ahora por el canal derecho.
Eso me paso a mi mas o menos pero con un ruido parasito electrico en -solo- mi ampli de valvulas. Ademas solo lo hacia a veces. Me volvi loco cambiando cables de altavoz, alimentacion, rcas, valvulas de sitio, marca de valvulas... y de todo. Ademas habia veces que al cambiar algo desparecia el ruido y pensaba : Ole, ya lo he encontrado, pero nada, casualidad.
No te puedo decir mucho pero en mi caso era algo de la red electrica que el ampli "copiaba" con el resto de amplis de transitores nada. Lo vendi y ahora me he comprado un previo chino a valvulas bastante curioso, lo pongo y tachaaaaan el mismo ruidito que tuve.
» Ruido de siseo
» Reducir el siseo a amplificador Yamaha multicanal
» B&W MT-30 Ayuda :)
» Cambio de Altavoces B&W DM 220
» TDT con HD / Ayuda
