Estabilizador de tensión para previo y fuentes
Estabilizador de tensión para previo y fuentes Empty Estabilizador de tensión para previo y fuentes
Mensaje  mgilo Jue 17 Mayo 2018 - 15:15
Parece ser que la instalación eléctrica en mi casa aparte de antigua es un tanto deficiente. Y supongo que la toma de tierra de la finca no se habrá revisado en mucho tiempo. Ya he tenido algún problema con algún aparato y posiblemente debido a sobretensiones. Dada la imposibilidad de una instalación dedicada como muy bien describe el colega trocri, ¿es efectivo colocar un estabilizador de tensión como este que me han recomendado en una web de aparatos electrónicos?:
Estabilizador de tensión para previo y fuentes 06718711Características:
- Control y regulación por microprocesador (MPU).
- Pantalla LCD de gran formato para lectura de datos.
- Regulación de gran precisión.
- Protecciones ante sobretensión, sobrecarga o cortocircuitos en la salida.
- Tiempo de retardo seleccionable entre 3 y 6 segundos.
Datos técnicos EST 1K:
- Capacidad de carga: 1000 VA.
- Entrada: AC 140 V - 250 V .
- Salida: 220 V AC ±3%.
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz.
- Tiempo de retardo: 3/6 segundos.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 150 x 242 x 180 mm.
- Peso: 6.6 kg.
Ficha Tecnica
Precio : 175,00 €
PVP (IVA incluido) : 211,75 €
mgilo
mgilo
Cantidad de envíos : 157
Localización : Por el este peninsular
Fecha de inscripción : 28/05/2009
Estabilizador de tensión para previo y fuentes Empty Re: Estabilizador de tensión para previo y fuentes
Mensaje  diamonds Vie 18 Mayo 2018 - 15:10
mgilo escribió:Hola,
- Peso: 6.6 kg.
Ficha Tecnica
Precio : 175,00 €
¿qué tiene que ver el instalar una linea o circuito dedicado con tener un problema de sobretensiones?
diamonds
Cantidad de envíos : 305
Localización : norte
Mensaje  mgilo Dom 27 Mayo 2018 - 10:12
Hola Diamond,
En mi modesto entender y por lo leído por aquí y por allá, una línea dedicada por lo menos aislará el circuito totalmente del resto del piso y evitará la influencia de aires acondicionados, microondas, frigorífico, inducción, etc. que emiten polución indeseable y contribuyen a la inestabilidad de la línea. Seguirá estando pendiente la calidad de la toma de tierra de la finca.
Si además el sumistro es muy inestable, como parece ser es mi caso, con algún apagón que otro, oscilaciones de tensión nocturnas, tendido obsoleto, etc. habrá que reforzar con algún aparato aislador y estabilizador.
Hasta aquí llego.
mgilo
mgilo
Mensaje  jucun Vie 1 Jun 2018 - 21:36
El tema me interesa , conocía algún modelo de los más grandes .
Por lo que tengo entendido Work es una marca con muy buenas referencias en el mundo pro.
El modelo que has puesto quizás se quede pequeño, hay uno del doble de capacidad que he encontrado más barato
https://djmania.es/p/work-est-2k-estabilizador-de-tensi%C3%B3n-140-250-v-carga-2000-va
Me gustaría saber el ruido que genera en funcionamiento.
jucun
jucun
Cantidad de envíos : 277
Localización : Leon
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Mensaje  dinamic32 Sáb 2 Jun 2018 - 16:06
Que tal este estabilizador/filtro de red Work, para amplificador a válvulas?
dinamic32
dinamic32
Cantidad de envíos : 1395
Mensaje  milennon Sáb 2 Jun 2018 - 16:52
Hola Smile creo que deberías comprar un tester, los hay muy económico y tenerlo conectado mientras realizas las audiciones, para saber si el problema viene por las fluctuaciones de corriente
Cantidad de envíos : 7472
Mensaje  dinamic32 Sáb 2 Jun 2018 - 16:58
milennon escribió:Hola Smile creo que deberías comprar un tester, los hay muy económico y tenerlo conectado mientras realizas las audiciones, para saber si el problema viene por las fluctuaciones de corriente
Algún problema tengo, porque una válvula a caído. Quiero un estabilizador de red, lo que no se si este de 2KV, será suficiente.
dinamic32
dinamic32
Mensaje  milennon Sáb 2 Jun 2018 - 17:47
Hola dinámica 32 Smile el que se halla fundido una lámpara no indica nada.Las válvulas se estropean,sobre todo las de potencia.
A mi lo que si me vino bien para los parásitos que se me colocan al encender los tubos fluorescentes por los altavoces cuando tenia etapas a válvulas fue un transformador de aislamiento.
Podrías medir lo que consume el equipo.
Mensaje  dinamic32 Sáb 2 Jun 2018 - 18:03
Lo mediré. Very Happy
dinamic32
dinamic32
