CONSULTA TENSIÓN PREVIO CONRAD-JOHNSON PV10
CONSULTA TENSIÓN PREVIO CONRAD-JOHNSON PV10 Empty CONSULTA TENSIÓN PREVIO CONRAD-JOHNSON PV10
Mensaje  opelcorsa Mar Sep 24, 2024 10:28 pm
¿Alguien me puede decir el valor de la alta tensión a la que trabaja el preamplificador de línea Conrad Johnson PV10?
Este previo emplea una válvula ECC82 por canal y la alta tensión sale de un estabilizador o regulador a transistores, después del rectificador.
Quiero montarlo y no se a que tensión trabaja, imagino que entre 250 y 350 voltios.
opelcorsa
Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
CONSULTA TENSIÓN PREVIO CONRAD-JOHNSON PV10 Empty Re: CONSULTA TENSIÓN PREVIO CONRAD-JOHNSON PV10
Mensaje  Peret Miér Sep 25, 2024 1:36 pm
El valor de la AT teorico está a 318 V, lo mas probable es que en la práctica esté entre 315 y 320 V según la tolerancia de los componentes
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  opelcorsa Miér Sep 25, 2024 11:10 pm
Gracias Peret.
¿Como lo has sabido?
En el esquema no está indicado.
opelcorsa
Mensaje  Peret Jue Sep 26, 2024 10:41 am
La fuente de AT está regulada y filtrada mediante un circuito seguidor de emisor, basándose en que en el emisor del transistor hay la tensión de base menos la Ube del transistor que es de unos 0,65 V aproximadamente para un transistor de Si de este tipo.
El circuito de salida está formado por un Darlington con dos transistores, Q2 y Q3.
La Ue de Q3 es la tensión de salida y esta es 0,65 V inferior a su Ub. La Ub de Q3 es la misma tensión Ue de Q2 y esta será 0,65 V inferior a su Ub.
Por tanto la Usalida que es la tensión Ue de Q3 será igual a la tensión Ub de Q2 menos 1,3 V.
La Ub de Q2 está regulada por 8 zener en serie de 33 V mas dos de 27 V, en total son:
(8x33)+(2x27) = 264+54 = 318 V.
Por tanto la tensión de salida será de 318-1,3 = 316,7 V.
Esto es el valor teórico ya que los zener tienen una tolerancia del 5 %, por tanto la tensión de salida puede estar entre 300,8 V y 332,5 V aunque es de esperar que en el montaje se haya intentado compensar las tolerancias.
Los zener están alimentados mediante una fuente de corriente constante que está formada por Q1, D9 y D10 y R3.
D9 y D10 son 1N4148 y su Uf es de 0,6 V, en total son 1,2 V. Esta tensión es la misma que hay entre su Ube mas la que haya en R3.
Como la Ube también es de 0,6 V aproximadamente, en R3 también habrá una caída de tensión de 0,6 V que sobre el valor de 331 Ohm dan una Ie = 0,6/331 = 1,8 mA que menos algunos uA será la que pasará por el colector y por los zener.
Lo que está claro es el valor de AT para este tipo de circuitos no es en absoluto crítico, lo que si conviene es que esté bien filtrado y no tenga oscilaciones.
Tengo hecha la simulación de funcionamiento de este aparato por si te interesa
Peret
A xtriodos y a Gtm les gusta esta publicaciòn
Mensaje  opelcorsa Lun Sep 30, 2024 9:29 pm
Hola Peret,
En primer lugar, gracias por tomarte tanta molestia en una respuesta tan elaborada.
Aparte de las caídas de tensión en los transistores y los diodos zéners, creo que también está la de la resistencia R4.
CONSULTA TENSIÓN PREVIO CONRAD-JOHNSON PV10 Regula11
Entonces, según planteas, la salida total es como una asociación de baterías en anti-serie: junturas de transistores + caída de voltaje en los diodos zéner:
CONSULTA TENSIÓN PREVIO CONRAD-JOHNSON PV10 Bateri10
Con lo cual la resultante es la diferencia entre ambos voltajes.
Y perdona mi ignorancia, pero ¿cómo se llega a crear una tensión negativa en la juntura de los transistores que están en Darlington?
Gracias de antemano.
opelcorsa
Mensaje  Peret Mar Oct 01, 2024 7:05 pm
Por la resistencia R4 solo circula algún uA y por tanto la caída de tensión en ella es prácticamente nula, está colocada a mi parecer para limitar la corriente de base de Q2 y así limitar la corriente de salida de la fuente a algunos pocos mA.
No se crean tensiones negativas, si esta correctamente polarizada la union base-emisor de un transistor es como un diodo y hay una caída directa de unos 0,6 V entre base y emisor, esto es,la tensión de emisor es 0,6 V inferior a la que pueda haber en la base.
Como hay dos uniones base-emisor en serie debidas a Q1 y Q2, la tensión en el emisor de Q1 que es la salida siempre será inferior en 1,2 V a la que haya en la base de Q2
Peret
