RECTIFICACIÓN DE LA ALTA TENSIÓN PARA PREVIO A VALVULAS
RECTIFICACIÓN DE LA ALTA TENSIÓN PARA PREVIO A VALVULAS Empty RECTIFICACIÓN DE LA ALTA TENSIÓN PARA PREVIO A VALVULAS
Mensaje  Benibani Dom 4 Ago 2013 - 22:22
Para un preamplificador...
¿Cómo recomendais hacer la rectificación de la alta tensión?
¿Con puente de diodos o con válvula biplaca?
Como las valvulas rectificadoras no permiten grandes capacidades de filtro, me comentaron que si no le ponemos un choque, tendremos irremediablemente zumbido de alterna.
En los antiguos amplificadores Vieta a válvulas, no habian choques, pero como la salida era en push-pull, se producia una cancelación del zumbido.
En un previo, como es en clase A, ¿se notaria el zumbido, con rectificación a válvulas y sin la self de filtro?
Benibani
Benibani
Cantidad de envíos : 1021
RECTIFICACIÓN DE LA ALTA TENSIÓN PARA PREVIO A VALVULAS Empty Re: RECTIFICACIÓN DE LA ALTA TENSIÓN PARA PREVIO A VALVULAS
Mensaje  Konstantin Lun 5 Ago 2013 - 7:36
El tema de las fuentes es mi favorito.
Cada diseño de los dos (válvula o semicinductor) de recificación tiene sus ventajas y desventajas.Asi que no se puede decir cual es mejor.Por ejemplo yo prefiero rectificacion por valvula.En general rectificación por válvula es mas costoso. Los dos diseños pueden utilizar el mismo filtro CLC o para mas filtrado CLCLCLC.El primer capacitor en el filtro se elige con acuerdo con el manual da la valvula que vamos a utilizar.Un ejemplo de rectificado por valvulas para filtro tenemos C-L-C.....4uF - 10H - 50uF. capacitor - choke - capacitor.
Quieres hacer la fuente tu?En caso "SI", te recomendo un programita PSUD II para Windows, que te puede ayudar con el diseño.
si quieres desaroyar el hilo aqui, bien.En caso si quieres comentarme mas cosas, me puedes enviar un mensaje privado, o seguir con el hilo por aqui, porque hay mas gente que puede dar su opinion sobre rectificación. En general para previo hay que hacer la fluctuación de la tensión menor posible.
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  LUDOVICO Lun 5 Ago 2013 - 10:47
Yo prefiero rectificación a válvula por la pendiente de tensión y por el ruido. Pero lo puedes solucionar poniendo buenos diodos y condensadores en paraleo. En mi previo DIY no utilizo choques ( que yo recuerde ) y sí estabilizador de la tensión de placa flotante, así como rectificación, estabilización y pendiente de arranque para los filamentos que además flotan a unos 90 voltios respecto al chasis. Pero eso dependerá del diseño y la válvula a utilizar. No te puedo dar más detalles porque está todo embalado por obras.
Última edición por LUDOVICO el Lun 5 Ago 2013 - 18:07, editado 1 vez
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  Celsius Lun 5 Ago 2013 - 18:02
Lo que parece cierto es que que el secreto de los previos es la alimentacion de los anodos de sus valvulas de previo, En mi previo de la casa Audiophon 2000, lleva una valvula ECC88 por canal solo como reguladora de tension. No es la primera vez que veo este sistema en previos de alta gama. Ya sobre el tema de los filamentos en AC o DC, parece ser que tambien los previo buenos estan en DC.
Ya nos diras como avanza.
Cantidad de envíos : 2433
