Estabilizador de tensión 230V
Estabilizador de tensión 230V Empty Estabilizador de tensión 230V
Mensaje  Jusepe Miér Ene 25, 2023 8:10 pm
Quiero incorporar un estabilizador de tensión a mi equipo. Resido en un pequeño pueblo en el que hay muchas fluctuaciones de red. Actualmente, estoy reclamando a la distribuidora para ver qué pasa. Tengo en algunos momentos del día, pocos, tensiones del orden de 210V, por debajo del autorizado de 213-214V de mínima. (+-7% de 230V).
He probado un Aline SVC-1K de 1KVA con servomotor, regulaba bien, con una precisión de salida de + - 2%, pero hacía mucho ruido de funcionamiento. Sin estar estabilizando tensión, también producía siempre un zumbido constante y estable, muy molesto desde el punto de escucha. Lo devolví. Además, tenía algún detalle feo en cuanto a calidad de fabricación.
¿Algún estabilizador silencioso que no emita ruido de funcionamiento? Entiendo que los de servomotor, por la particularidad de su funcionamiento, emiten ruido, supongo que habrá más y menos "rumorosos"... No llego para un PS Audio, demasido caros.
Muchas gracias. Un saludo.
Cantidad de envíos : 1663
Estabilizador de tensión 230V Empty Re: Estabilizador de tensión 230V
Mensaje  audiohummadrid Jue Ene 26, 2023 10:23 pm
Me sorprende lo de Aline, yo tengo el de 2000VA y muy silencioso, no zumba y el servomotor ni lo oigo, de hecho dudo que se mueva más de dos veces en un par de horas.
Has probado a poner un filtro de red a la entrada del Aline?
Yo tengo un Furman y va genial, cierto es que al principio lo tenía a la salida del Aline y el servomotor se movía más pero en Rage Audio me recomendaron ponerlo a la entrada y acertaron.
audiohummadrid
audiohummadrid
Cantidad de envíos : 1479
Mensaje  jucun Jue Ene 26, 2023 10:39 pm
Valora un Work, yo tengo 2 porque me llegan tensiones de hasta 252V
Zumba un poco
https://djmania.es/p/work-est-519-2-estabilizador-tensi%C3%B3n-140-250v-5kva-rack-19
Ese es el más grande
jucun
jucun
Cantidad de envíos : 277
Localización : Leon
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Mensaje  MONOLITO Vie Ene 27, 2023 7:55 am
Un amigo tiene un Work, no recuerdo el modelo, y va muy bien, tiene un ligero zumbido, pero muy pequeño, hay que acercarse a pocos centímetros para oírlo; en el punto de escucha no se oye nada y tampoco cuando corrige el voltaje.
Además de regular el voltaje, le ha quitado las interferencias eléctricas que tenía.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  Jusepe Vie Ene 27, 2023 1:39 pm
Hola audiohummadrid.
¿qué filtro utilizas y con qué fin?
A lo mejor mi unidad Aline de 1KVA tenía algún problema, pues también presentaba algún defectillo menor de fabricación: no lucía el led verde de funcionamiento normal y algún tornillito del chasis se veía un poco suelto, así que decidí devolverlo. Al ser fabricaciones asiáticas, quizá mi unidad se escapó al control de calidad pautado o pertinente. El ruido/zumbido nada mas conectarlo era constante y estable, similar al funcionamiento de los viejos transformadores de 125V-220V. Al regular/estabilizar el sonido cambiaba ligeramente. Probé a desacoplarlo debidamente del suelo ya que reposaba directamente sobre el chasis, incluso a comprobar el chasis metálico, pero el ruido venía del servomotor.
Podría dar otra oportunidad a la marca con el de 2KVA si como dices es silencioso, aunque con el de 1KVA tengo suficiente (consumo de hasta 800W).
Gracias y un saludo.
Mensaje  Jusepe Vie Ene 27, 2023 1:41 pm
Hola Jucun.
Sí, era mi primera opción. El Work de 1KVA. Pero el Aline era un poquillo mejor por precisión. ¿hace ruido siempre y de manera constante o solo al regular la tensión?
Mensaje  Jusepe Vie Ene 27, 2023 1:46 pm
Hola Monolito.
¿RF o a qué tipo de interferencias te refieres?
Leo las características y solo indica filtro de protección de sobretensiones. Imagino que llevará un varistor y un fusible...
He mirado los estabilizadores "electrónicos", muy económicos, pero las precisiones de salida suelen ser de +-10-12%, así que no les veo mucha utilidad.
Gracias. Un saludo.
Mensaje  jucun Vie Ene 27, 2023 2:08 pm
Hace un ligero zumbido siempre que aumenta un poco al meterle carga.
Yo tengo el grande y el 2KVA
Con tiempo algo haré para aislar el ruido.
Lo de la precisión vale que se acerque a los 230 ya que esta nunca es constate y el Work no hace milagros.
jucun
jucun
Localización : Leon
A Jusepe le gusta esta publicaciòn
Mensaje  MONOLITO Vie Ene 27, 2023 2:35 pm
Las interferencias que desaparecieron se producían y se escuchaban por los altavoces: cuando encendían la iluminación de otras habitaciones, cuando se conectaban los fluorescentes de la cocina, cuando se conectaba la nevera u otros aparatos eléctricos
Creo que es este el que tiene, un pequeño monstruo: Work Est 519/2 Regulador de Tensión.
Edad : 65
Mensaje  Jusepe Sáb Ene 28, 2023 7:47 pm
A ver si puedo probar algún modelo más. O quizá poner uno en la entrada del circuito (PIA) específico del cuadro eléctrico donde tengo conectado el equipo con la suficiente capacidad y así ese circuito de alumbrado concreto lo tendría estabilizado, aunque esto ya sé que no se puede hacer ni es lo más apropiado.
Un saludo y gracias.
Mensaje  pikukt88 Sáb Ene 28, 2023 8:39 pm
Hola, en Assai audio tiene uno con buena pinta.
     Juan Luis
pikukt88
pikukt88
Cantidad de envíos : 703
