Uso de regulador estabilizador de tensión?
Hola a todos los foreros:
Soy nuevo en esta web y me gustaría que, por favor, me aclaraseis un tema:
En las últimas semanas estoy haciendo mediciones en el suministro de red que me arrojan valores que oscilan entre 215 y 220 Voltios (las menos de las veces), podemos decir que está en una media de 218 V.
Tengo conectadas varias etapas, un procesador un par de fuentes, etc, y hablando con varios técnicos unos me recomiendan instalar un regulador de red pero, sin embargo, otros me indican que "a los equipos no les pasa nada dentro de esos valores", siempre que no se produzcan picos serán más las desventajas que las ventajas que aportará el regulador.
El modelo que tengo pensado instalar es el siguiente:
http://www.merktron.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=1648&category_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=71&vmcchk=1&Itemid=71
Por favor, me podéis asesorar:
¿Es adecuado este regulador?
¿Aportará beneficios o, por el contrario, "meterá más ruido" o sea más desventajas que ventajas?
¿Son peligrosas o dañinas esas fluctuaciones "suaves" en el voltaje para los equipos?
¿Vosotros que haríais?
Cualquier información que me aportéis será bien recibida.
Muchas gracias a todos - Carlos
caqf- Cantidad de envíos : 85
Localización : bayona
Fecha de inscripción : 27/08/2012
Re: Uso de regulador estabilizador de tensión?
La tension de red no es perfecta ni exacta, el valor de 220 v es un valor medio, que puede fluctuar en funcion de cargas, oscilaciones en la red producidas por demandas excesivas puntuales de energia, etc, y eso es sabido por los diseñadores de cualquier aparato que se conecte a la red, asi que en mi opinion no deberias gastar dinero en ese aparato, ya que esta pensado para mantener una tension estable dentro de margenes muy amplios, asi pues, el fabricante garantiza una tension de 220 v en un margen de entrada entre 140 y 250 v, caso que no es el tuyo, ni el de nadie que este enganchado a la red electrica en España y en cualquier pais tecnologicamente avanzado.
A grandes rasgos cuando conectamos un aparato a la red, este lleva una fuente de alimentacion, que se compone de un transformador de entrada que convierte los 220 v corriente alterna, en una tension menor, generalmente entre 40 y 12 v de corriente alterna, con lo cual la tension de entrada ya no es importante, sino la de salida, en este caso menor y ademas con pocas oscilaciones debido a la naturaleza de los transformadores, que impiden las variaciones bruscas de tension. Una vez transformada la electricidad a un valor menor, supongamos 40 v, que es lo tipico de un amplificador, pasa a un circuito que filtra la tension alterna del transformador, para convertirla en continua (como la de las baterias) que es con la que trabajan los circuitos y componentes, y posteriormente esa tension es estabilizada por otros circuitos, para garantizar una tension estable y de calidad en cualquier circunstancia, como puede ser una etapa de potencia, que varia bastante su corriente en funcion de la carga, pero que debe mantener la tension estable para garantizar el funcionamiento de la circuiteria.
Espero que te haya servido. Saludos.
PicoFaradio- Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 08/10/2010
A Jotabele le gusta esta publicaciòn
PicoFaradio escribió:Hola
Muchas gracias por la explicación. la unia duda es que considero que esa fluctuacion entre 215 219 (rara vez llega a 220), a la larga no caurará ningún daño a los equipos?
caqf escribió:Muchas gracias por la explicación. la unia duda es que considero que esa fluctuacion entre 215 219 (rara vez llega a 220), a la larga no caurará ningún daño a los equipos?
Sin pegas, una fluctuacion de 4 v, respecto a 220 es aproximadamente de un 2%, eso a la salida del transformador con unos 40 v en el secundario es todavia mas bajo, entre 0.2 y 0.3 v, algo que practicamente es despreciable. En cualquier caso, el peligro SIEMPRE vendra por una sobretensión, es decir, si la rension de entrada sube exageradamente, hablariamos por ejemplo de unos 250 o 260 v, y aun asi la fuente de alimentacion podria absorver y regular perfectamente esa subida. Si te quedas mas tranquilo puedes comprar una base de enchufes para ordenadores, de las que llevan algun tipo de circuitos para absorver picos de tension, que son baratas y efectivas ante interferencias y picos transitorios.
Yo, después de una subida de tensión de hace años en casa, todo el sistema AV está alimentado por un SAI on line, que filtra la electricidad entrante y la envía limpia al equipo. Así no hay sorpresas desagradables. Suerte.
amediodia- Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 08/10/2009
Muchas gracias a ambos, creo que ya lo tengo claro. En todo caso, a la fecha, ya tengo un protector de sobretensiones.
Cuando me mudé al centro de Granada, hace 14 años, nada más conectar el PC, se me fue al traste la placa y uno de los HD . Vivo en un piso antiguo, pero grande, muy grande, en pleno centro, pero la instalción eléctrica deja muuuuucho que desear. Dos puntos faltales, el transformador al que estamos enganchados tendrá 40 años o más y con la demanda de aire acondicionado, en verano, no es raro sobrecargas y fluctuaciones grandes, se nota en el alumbrado. Y dos, el cabelado de mi casa es para echarse a llorar, ni código de colores, ni tierra, ni nada, es una instalación prehistórica, pero que algún día cambiaré.
Desde entonces:
- SAI en toda la informática.
- 2 TRQ estab¡lizadores para el audio y vídeo. Por cierto, TRQ ha cerrado, se murió o jubiló el padre y al parecer ninguno de los hijos ha querido seguir con el negocio. Uso TRQ desde que la corriente en la Alpujarra y Marruecos (donde viví 11 años) era a 110 V y desastrosa en suministro.
- Diferencial con rearme automático. Ya tuve que tirar una nevera podrida tras un corte de luz por sobretensión y 20 días fuera de casa ...
Así me curo en salud.
Desde entonces:
Un conocido tenía un ampli AMC 3030 ( híbrido válv-transist) y hasta que no puso un estabilizador de tensión cambiaba válvulas continuamente.
Es conocido que los residentes en zonas dónde en verano se multiplica la población ( importante reducción de la tensión suministrada), suelen tener problemas de rendimiento de sus equipos.
saludos, Ramonl
saludos, Ramonl
Por cierto, alguien podría decirme si existe algún tipo de regleta, ó cualquier sistema que incorpore algún dispositivo que haga lo siguiente:
Cuando haya corte de sumistro eléctrico, sea necesario rearmar manualmente este "dispositivo" para volver a tener alimentación para los equipos que hay detrás. ¿para que lo necesito?: Hay etapas de potencia que tardan un montón en descargar completamente sus condensadores cuando la apagas y no les gusta absolutamente nada volver a tener tensión inmediatamente, ó simplemente poder respetar el conveniente ( a veces muy necesario) orden de encendido de los equipos ( fuente,previo, etapa).
En definitiva, proteccíon para la etapa, y los altavoces.
saludos, Ramon
saludos, Ramon
Los estabilizadores de tensión no son la solución para tu caso, tiene un margen de bajada y subida de un 2% como poco, algunos hasta de un 5%, al menos los que yo conozco, como bien te han dicho tienes una sistema normal y los aparatos ya están preparados para trabajar en esos márgenes. En mi sistema he tenido bajadas de hasta un 10% (final de línea sobreexplotada) ahí sí que es imprescindible un estabilizador, así como en las casas con motores (bombas de agua, piscinas etc.) para aguantar el tirón de los motores cuando se ponen en marcha, que aunque la potencia se debe calcular con la caida de tensión que suponen casi siempre caen más de la cuenta.
» Estabilizador de tensión 230V
» Estabilizador de tensión para previo y fuentes
» regulador HUM
» DUDA TENSION
» 230V a discreción!!!!
» regulador HUM
» DUDA TENSION
