DUDA TENSION
elpianista
Re: DUDA TENSION
Aunque los equipos en general tienen una cierta tolerancia a la variación en la tensión, los amplificadores a válvulas son más delicados para esto. La razón es que la tensión que hay en los filamentos calefactores es directamente proporcional a la tensión de la red. Pongamos que un amplificador necesita 220V para funcionar, por lo que la tensión que vamos a encontrar en sus filamentos es de 6,3V. Si enchufamos el mismo equipo a 240V, encontraremos que los filamentos están trabajando a 6,9V, lo que podría acortar la vida de la lámpara.
Re: DUDA TENSION
elpianista escribió:Hola buenas tardes:
Mi consulta estriba sobre conocer que tension es la más ideonea a la hora de escojer aparatos con diferentes opciones de tension.
Es decir a la hora de escojer un amplificador por ejemplo, hay dos tipos de tension disponibles ( 220 v o 230 volt)
Hay algun tipo de problema o inconveniente por escojer una u otra tension??
La tensión en España son 230v con lo que siempre y si es posible utilizar electronicas con ese voltaje. La gran mayoría tienen voltajes a 220 o 240 esa pequeña diferencia de voltaje no es un problema para un buen funcionamiento. Otra cosa son las tensiones americanas a 125v ahí si que haría falta un transformador elevador a 230v ya que esa diferencia de 100v sumando a la diferencia en Hz posiblemente cause una averia.
Re: DUDA TENSION
elpianista escribió:Muchas gracias por sus respuestas:
La cuestion concreta es que tengo intencion de comprar un amplificador integrado y la tension disponible en este aparato es de 220volt.
Puede haber una merma en el funcionamiento del aparato o algun problema tecnico por utilizar un aparato con una tension de trabajo 10 voltios mas baja que la que hay en la red de España??
Gracias por todo
Rotundamente no.
Re: DUDA TENSION
SACDofilo lo que dices es bastante cierto, " pero " si un ampli a valvulas está hecho con garantias esto de la tension no deberia ser un problema en cuanto a afectar a los filamentos, y cuando digo con garantias me refiero a tension de filamentos rectificada ( evita el ruido hunnnn ) y regulada con lo cual una vez la tenemos ajustada, estas variaciones de 10-20 voltios no le afectaran para nada ya que el regulador se encarga de mantenerlas estables
Edad : 77
Re: DUDA TENSION
carrey escribió:SACDofilo lo que dices es bastante cierto, " pero " si un ampli a valvulas está hecho con garantias esto de la tension no deberia ser un problema en cuanto a afectar a los filamentos, y cuando digo con garantias me refiero a tension de filamentos rectificada ( evita el ruido hunnnn ) y regulada con lo cual una vez la tenemos ajustada, estas variaciones de 10-20 voltios no le afectaran para nada ya que el regulador se encarga de mantenerlas estables
A veces nos llegan sorpresas de oriente, ya sabes.
Re: DUDA TENSION
Pues si, mas que sorpresas diria yo que es la norma enfin.......
Edad : 77
Re: DUDA TENSION
Sí, efectivamente es la norma. Este esquema típico de una alimentación lo deja claro.
Re: DUDA TENSION
Bueno, vamos a dejarnos de coña, e ilustremos al forero como se merece.
Lo normal es que los filamentos de las válvulas estén alimentados directamente del transformador principal, sin rectificación ni filtrado. Esto se ha hecho toda la vida así, y creo recordar que algunas marcas Hi-End-Total dan corriente continua a las válvulas, más para sacar cuartos a los nuevos ricos que compren sus artículos que para otra cosa.
El problema que presenta una válvula con filamento alimentado con corriente alterna es un levísimo zumbido, debido a las variaciones de temperatura entre ciclo y ciclo, pero en la práctica este problema es mínimo, y su influencia en el equipo es despreciable.
Re: DUDA TENSION
Creo que la cuestión que hay que despejarle al compañero forero es si hay algún problema en que compre un ampli preparado para 220 v.
Lo cierto es que antes de la modificación de la tensión nominal en este país de 220v. a 230v. (R.D. 842/2002 nuevo REBT) los equipos venían para 220v y ahora los nuevos ya suelen traer serigrafiada una horquilla entre 220-240v. Pero claro, todavía se necuentran muchos antiguos a 220v.
Resumiendo, no tienes ningún problema. Es más, según la calidad de distribución de cada zona, la tensión suministrada varía +/- unos 10 v., salvo claro, que se tenga un estabilizador de tensión que garantice la tensión nominal deseada.
Fíjate en otros parámetros más importantes para la compra de ese ampli. Suerte.
pupitto- Cantidad de envíos : 312
Localización : A Coruña
220-230
Lo vais a liar...... Compratelo, si los aparatos no tuviesen ciertas tolerancias (por cierto, bastante holgadas), estarían en el taller constantemente, en mi casa la tensión varia mucho, depende de: mañana, tarde, laboral o fin de semana. Fíjate en otros parámetros y olvídate de la diferencia entre 220-2309.
kt88- Cantidad de envíos : 135
Localización : Andalucia
Re: DUDA TENSION
kt88 escribió:Lo vais a liar...... Compratelo, si los aparatos no tuviesen ciertas tolerancias (por cierto, bastante holgadas), estarían en el taller constantemente, en mi casa la tensión varia mucho, depende de: mañana, tarde, laboral o fin de semana. Fíjate en otros parámetros y olvídate de la diferencia entre 220-2309.
pues entre 220-2309 hay bastante diferencia
Ya en serio, como se ha comentado hay una franja de +/- 10 que "en principio" todo aparato deberia soportar.
En europa hay paises que trabajan a 230, otros 220...imaginate si todos los electrodomesticos se tuviesen que fabricar con esas medidas específicas...por no hablar de la calidad de la red eléctrica......
Problematicos, en el sentido de este post, USA y Japón, donde hay que comprar un transformador/variac si o si.
pepedrm- Cantidad de envíos : 215
Localización : malaga
» Duda con valor de tension en un Marshall JCM800 modelo 2204
» DUDA COMPRA ! ! ! Etapas QUAD II monofónicas VS Dynaco s70 ! ! ! ! DUDA RESUELTA ! ! ! !
» 230V a discreción!!!!
» Tensión en la línea
» Biamplificar con etapas de distinta sensibilidad
