Duda con valor de tension en un Marshall JCM800 modelo 2204
Duda con valor de tension en un Marshall JCM800 modelo 2204 Empty Duda con valor de tension en un Marshall JCM800 modelo 2204
Mensaje  Almiqui Lun 20 Mar 2017, 01:01
Tengo un PDF con un esquema del amplificador de guitarra Marshall JCM800 modelo 2204.
Mi duda es con el valor de la tensión (ilógico) que aparece en el esquema en el primer capacitor de la fuente. Ponen un valor de 468 V y el trafo de fuerza tiene secundarios con tap central de 320 VAC.
Alguien posee este dato?
Saludos desde La Habana
Almiqui
Almiqui
Cantidad de envíos : 115
Edad : 74
Localización : Habana Cuba
Duda con valor de tension en un Marshall JCM800 modelo 2204 Empty Re: Duda con valor de tension en un Marshall JCM800 modelo 2204
Mensaje  Tx77 Lun 20 Mar 2017, 11:44
yo tengo uno de 100w, el que tú dices es el de 50w, pero vamos que son muy parecidos y tengo apuntado de cuando cambié las válvulas una tensión de ánodo de 458v, por lo que considero un valor muy lógico el que dices.
No has puesto el esquema, pero la tensión que comentas es respecto al tap central, no la tensión entre extremos del secundario que sería del doble.
Tx77
Tx77
Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  Almiqui Lun 20 Mar 2017, 13:17
Tx77 Muchas gracias por responder
Como bien  usted dice,  la tensión de 320 es con respecto al tap central.
El caso es que estoy armando un JCM800 de 50 W y por el esquema que tengo el valor de tensión en el primer condensador de la fuente no es correcto. Imaginemos que a la salida del rectificador  solo esta conectado un condensador. Teóricamente la tensión máxima a la que este se  cargaría  es  320 X 1,41 = 451,2 V y como usted puede ver,  el valor en el esquema es de 468 V y con las válvulas consumiendo.
Le subo una captura de la fuente
Duda con valor de tension en un Marshall JCM800 modelo 2204 2nanrkz
Almiqui
Almiqui
Edad : 74
Mensaje  Peret Jue 23 Mar 2017, 12:46
Los 320x1,41 son valores teoricos, hay que tener en cuenta la resistencis de los bobinados que no es despreciable y si se rectifica con válvula o con diodos,
pero para un equipo de 50 W y con un transf. de salida con una impedancia entre 3500 y 4000 ohm necesitarás esta tension que dices y quizas algo mayor
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
