Duda sobre valor resistencia de rejilla
Leyendo la hoja de datos de la válvula 6F6 de la RCA me entero que el valor máximo de la resistencia de reja cambia según la polarización. Si es automática (Con R de cátodo) el valor máximo es 500K y si es fija el valor máximo es 100K
Alguien me puede explicar la razón por la cual cambian los valores?
Almiqui- Cantidad de envíos : 115
Edad : 74
Localización : Habana Cuba
Fecha de inscripción : 28/01/2014
Re: Duda sobre valor resistencia de rejilla
Supongo que será porque hay cierta corriente en la rejilla que puede crear problemas.
En polarización por cátodo la rejilla permanece a tensión de tierra y no circularía corriente por Rg.
En polarización fija la rejilla tiene tensión con respecto a tierra y por tanto Rg también.
El paso de la corriente por Rg crearía una tensión en esta resistencia, mayor cuanto mayor sera Rg.
agnd- Cantidad de envíos : 105
Fecha de inscripción : 08/10/2012
Hol agnd.
Estimo que tu respuesta es correcta y te agradezco el haberme sacado de la duda. Yo estoy terminado un amplificador que tiene por válvulas de salida las 6F6S rusas, muy parecidas a la 6F6 norteamericana. Había puesto 470K como Rg pero cuando vi la hoja de datos de la norteamericana cambie el circuito de BIAS y puse las Rg de 100K aun sin saber la razón del cambio, pero por algo estaba escrito en la hoja de datos
Saludos desde La Habana
Edad : 74
Es habitual poner en la 300b valores de hasta 150k en fixed bias sin que se hayan reportado problemas.
En tu caso se podría probar con 200k a ver que tal, y al menor problema (ruidos, oscilaciones, etc.) apagar probar con un valor menor. Esto en el banco de trabajo, claro, que es donde tenemos el mayor control.
Todo depende también de cómo manejen la carga las válvulas de ataque, cuanta menor resistencia de placa mejor, y se supone que han de ser "musculosas" para manejar impedancias relativamente pequeñas.
La pena es que aumente la THD a medida que bajamos la impedancia de carga. Habrá que buscar un compromiso.
almiquí:
El ampli que estas montando es de polarización fija o automática?
Edad : 77
Localización : BCN
jordibadia
Es de polarización fija.
Edad : 74
En la polarización fija la resistencia de cátodo es para regular la tensión negativa de polarización (tensión entre la rejilla y tierra) y los mA de placa (miliamperios que circular en el cátodo).
Supongamos que los mA de placa (Ia) deben de ser 38, entonces con la ley de ohm se calcula la resistencia de cátodo que haga circular una tensión entre cátodo y tierra de 1V, pues eso= R=V/I = 1/0,038 = 13,158 Oh.
Entonces se debe regular la tensión de polarización (los -20V) hasta conseguir que la tensión de cátodo a tierra sea de 1V.
No se si ha quedado suficientemente claro pero de entrada una resistencia de 100 Oh la veo excesiva, si la Ia es de 38 mA quiere decir que para ajustar la tensión de polarización entre cátodo y tierra serian 3,8 voltios.
En la polarización automática la resistencia regula la tensión de polarización, pero en la fija la tensión de polarización se proporciona directamente de una fuente independiente (que puede ser de una salida auxiliar del transformador de la fuente de AT) y se debe regular esta para conseguir los Ia necesarios para conseguir la potencia diseñada del amplificador.
Edad : 77
Localización : BCN
Las valvulas como los transistores varian sus impedancias en funcion del consumo (bias)Almiqui escribió:Hola
» Duda valor condensador
» Duda con valor de tension en un Marshall JCM800 modelo 2204
» MARANTZ PM6007 Duda sobre el Modo espera automático y sobre el botón PROGRAM del remoto
» DUDA SOBRE DAC CON USB
» Duda sobre XLR
» Duda sobre XLR
