Biamplificar con etapas de distinta sensibilidad
Hola ...la anterior vez que biamplifique las etapas tenían una sensibilidad parecida pues la Rotel Michi eran sobre 0,7 v y las Mentmore sobre 0,6 creo recordar.,pero mis actuales etapas son de 2v de sensibilidad y lo que encuentro de válvulas es muy bajo...sobre 0,5
Que potencia tendría que meter en válvulas para que quedará igualada con los 300 w de las etapas
A ver si me podéis ayudar.gracias
milennon- Cantidad de envíos : 7469
Re: Biamplificar con etapas de distinta sensibilidad
milennon escribió:Hola ...la anterior vez que biamplifique las etapas tenían una sensibilidad parecida pues la Rotel Michi eran sobre 0,7 v y las Mentmore sobre 0,6 creo recordar.,pero mis actuales etapas son de 2v de sensibilidad y lo que encuentro de válvulas es muy bajo...sobre 0,5
Potencia ninguna, voltaje es más correcto, si una etapa tiene una sensibilidad 4 veces más alta (las válvulas 0,5 v.) que la otra (transistores 2 v.) necesitarán la cuarta parte del voltaje que necesitan los transistores para entregar +- la misma potencia.
Poniéndoles un potenciometro a cada etapa solucionado, la que suene menos le abres más volumen, y si los pones motorizados tendrás mando a distancia para el volumen.
Por poco dinero para probar:
Controlador de Control de volumen preamplificador pasivo de alta precisión de Audio FV3
5.0
3 Valoraciones
7 vendidos
€ 23,80 - 31,13
€ 1,83 Cupón de nuevo usuario
Conseguir cupones
Color:
Silver Standard
Black Standard
Silver HiFi Version
Black HiFi Version
Cantidad:
1
1993 unidades disponibles
Envío gratis
a Spain por China Post Registered Air Mail
Fecha estimada de entrega el 08/03
5.0
3 Valoraciones
7 vendidos
€ 23,80 - 31,13
Conseguir cupones
Color:
Silver Standard
Black Standard
Silver HiFi Version
Black HiFi Version
Cantidad:
1
Envío gratis
Edad : 65
Hola de nuevo ...pues no se si lanzarme a la aventura
El problema que veo es que se necesiten incrementar más la cantidad de bajos y tenga que pasarlo a activo.
Tengo una oferta muy buena para recuperar las Mentmore y estoy indeciso
Hola de nuevo ...bueno ya se me ha pasado la fiebre .
En pasivo no se puede con etapas de distinta sensibilidad.
Con etapas iguales a mi siempre me ha sonado mejor que con una sola.
En fin...hasta que me repita de nuevo.
Divisor de tension
Claro q puedes, compra resistencias y haz un divisor de tension y lo pones en la entrada rca de la mas sensible
Raúl- Cantidad de envíos : 438
Hola Raul ...no entiendoRaúl escribió:Claro q puedes, compra resistencias y haz un divisor de tension y lo pones en la entrada rca de laa mas sensible
Las de válvulas son las más sensibles y llevan un potenciómetro incorporados en las etapas y su sensibilidad 0,6 v y una potencia de 100 w.
Las de transistores son de 300 w y 2v de sensibilidad
Donde quieres colocar unas resistencias ?
Tiene que haber un equilibrio de los watios para los medios y agudos que llegan a las cajas y los que llegan para los bajos.
» BIAMPLIFICAR CON ETAPAS DE DISTINTA POTENCIA
» ¿Vale la pena biamplificar con dos etapas idénticas?
» Duda: Diferencia entre biamplificar en paralelo y utilizar dos etapas independientes para cada altavoz
» Etapas mono y cableado previo/etapas y etapas/cajas
» Amigos HiFi ha vuelto
