Como conectar AV a un Subwoofer
Una duda que me plantea un amigo y no he sabido resolvérsela, a ver si me podéis ayudar:
Tiene un ampli AV con esta una única salida para el subwoofer (como la imagen de abajo)
pero el subwoofer tiene entrada sólo para los dos cables rojo/negro.
¿Cómo puedo conectar el ampli AV a este subwoofer? ¿Qué tipo de cable debo comprar?
Gracias!
Gracias!
Fernando Andreu Font- Cantidad de envíos : 576
Re: Como conectar AV a un Subwoofer
Buenas!
Cable ... no, lo que debe de comprar tu amigo es un sub activo para usar la salida de sub del ampli.
Conque hay subwoofers pasivos de cable rojo y negro que se conectan... a los altavoces frontales, haciendo tipo puente entre las salidas del ampli y los altavoces frontales, si subes una foto de la conexión del sub puede que podamos aportar mas info.
Xipri- Cantidad de envíos : 207
Edad : 44
Localización : Tarragona
Tiene que conectar la salida del A/V a la entrada del subwofer "R" (La roja en la foto que pones) con un cable coaxial normal (venden específicos para subwofers pero vale cualquiera que tenga por casa.)
Es importante que en la configuración de tamaño de altavoces que tendrá su A/V ponga "small" , aunque utilice altavoces grandes; si no lo hace, es posible que el ampli no le envié señal al subwofer cuando escuche en estéreo.
Yo lo tengo así y va muy bien. De echo, esa es la conexión que indican tanto el manual de instrucciones del A/V como del subwofer.
Espero haber podido ayudar.
JPL- Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
Releo lo anterior y no se si queda claro. Es un sólo cable que va de la salida del A/V a la entrada "R" (La roja) del subwofer
Finalmente mi amigo me enseñó una foto de su subwoofer y veo que tiene una clavija normal (como si fuera un altavoz)deduzco que no debe ser una sub auto amplificado (os mando una foto del tipo de clavija aunque no es la foto que él me enseñó).
¿En ese caso que se puede hacer? Debe ser un sub de esos sistemas que venden 2.1 de LG
Fernando
Fernando
» conectar subwoofer
» Conectar dos subwoofer al AV
» Ayuda conectar subwoofer
» Conectar subwoofer a ampli stereo
» Conectar un único subwoofer en dos amplificadores
