Conectar dos subwoofer al AV
He comprado un segundo subwoofer (BK Monolink Plus FF) para mi equipo de home cinema.
Este segundo Sub pretendo conectarlo mediante un cable en Y a la salida del AV, al igual que el otro Sub Audiovector MI3 Advangarde que forma parte del equipo
Duda: he comprado el cable adaptador en Y, del que envío enlace, pero tras leer alguna de las valoraciones sobre el mismo me han entrado dudas de si este cable es el adecuado o, por el contrario, afectará de alguna manera a la señal que le llega a ambos Subwoofers. ¿Que opinaís?, ¿es el cable óptimo o me aconsejaís que compre algún otro?.
https://www.amazon.es/Adaptador-Splitter-deleyCON-PREMIUM-subwoofer/dp/B01D2XKY48/ref=sr_1_109?s=electronics&ie=UTF8&qid=1520338017&sr=1-109&keywords=RCA+ADAPTADOR+Y
Gracias anticipadas, saludos.
caqf- Cantidad de envíos : 85
Localización : bayona
Fecha de inscripción : 27/08/2012
Re: Conectar dos subwoofer al AV
Con ese cable tienes de sobra.
También hay conectores tipo como el de la foto:
https://www.mayoristaelectronico.com/adaptadores-rca/1281-adaptador-metal-oro-rca-macho-a-2xrca-hembra-acodado.html
Al igual que este adaptador en cualquier bazar,están entre 0.75 y 1 euro.
Enhorabuena por el Sub BK Monolith Plus FF
http://www.bkelec.com/hifi/sub_woofers/monolith-ff_plus.htm
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Gracias hemiutut:
Los conectores que me indicas no los puedo usar ya que la entrada del RCA del AV está "rodeada" de otras clavijas conectadas y no queda espacio entre para intercalar ese tipo de adaptadores. Por ello he tenido que optar por la conexión en Y y lo que me preocupa es que el tipo de cable que se emplea en la construcción de ese adaptador me preocupa que modifique impedancias, me reste potencia ..., en definitiva me intranquiliza que pueda ser perjudicial para el correcto y óptimo funcionamiento de los Sub que tengo inter-conectados.
En resumen, ¿tu crees que ese adatador en Y en nada alterará la señal?
Buenas Caqf, yo tengo 2 monolith plus pero mi av tiene dos salidas independientes así que no tengo ese ¨problema ¨ los tengo con un cable en Y que sale un rea evidentemente del av y entran 2 al sub, si es verdad que si quito uno de la entrada baja el volumen mínimamente por si te sirve de algo. Yo creo que tienes otra posible opción que seria sacar del av un rca simple hacia por ejemplo la entrada R del sub y después de la entrada libre que te queda en el sub que seria L sacaríamos la salida hacia el otro sub. Te digo esto porque a mi parecer la entrada R y L del sub esta puenteada por dentro ya que los sub son monos y si le enviaremos una señal etéreo la tendría que mezclar de esa manera.
Me gustaría que algún compañero lo confirmara para tu tranquilidad con la prueba.
De todas formas no creo que haciéndolo como lo tienes planteado ahora le restes mucho a la impedancia.
Por cierto deja rodar mucho el bk, viene muy duro y puede que creas que has cometido un error al comprarlo, pero veras cuando tenga unas 50 o 70 horas como cambia la cosa, bien ubicado es capaz de hacer vibrar los sillones jeje
Yo lo ruedo con alguna canción que tenga graves muy bajos y lo dejo a piñón todo el día ya que no molesta donde esta, no hace falta un volumen excesivo.
Un Saludo Ramon T.
Un Saludo Ramon T.
Ramón T- Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
Gracias Ramón por tus consejos, te agradezco especialmente la recomendación de rodar el BK ya que de no saberlo la decepción inicial podía ser grande.
Con respecto a conectar uno de los Sub a la entrada de un canal del otro Sub lo he consultado en días pasados en studio 22 y me recomiendan no hacerlo de esa forma debido a un "posible efecto de retardo de señal..." me dicen que es mucho mejor interconectarlos con una Y a la salida del AV.
Mi duda sigue estando en que si el cable Y a emplear es el adecuado ya que, según tengo entendido, el cable específico para conectar un subwoofer no es idéntico en sus características a un cable "típico RCA". Tanto es así que el suwoofer que a la fecha tengo conectado (Audiovector MI3 Advangarde) lo está con un cable Supra y, cuando compré este último el vendedor - Corpaw, distribuidor de la marca para España- me reseño que era un cable especifico para conectar subwoofers y que este tipo de cables son diferentes a los RCA.
caqf,con ese cable que pones de sobra,eso si,intenta optimizar al máximo el canal LFE ( Subwoofer ) y más si tienes 2 subwoofers.
Tranquilo que 2 subs mejor que uno,conseguiras mejor linealidad en respuesta y el grave más homogéneo una
vez que los tengas bien ubicados dentro de lo posible.
Yo tengo un cable rca Van de Hul para mi sub y hace lo mismo que el otro barato comprado en amazon.
Cuando tenia 2 subs colocados en el pre-out del Avr,tenía un cable tipo al que tu comentas en tu primer post.
Puede ser cierto que haya cables mas específicos para sub pero yo lo compraría cuando fuesen bastantes metros, si no las diferencias serán mínimas, claro esta siendo un cable decente, yo ahora mismo los tengo conectados con unos de amazon que paso el enlace mas abajo y no se nota diferencia con otros que tengo.
Otro cosa muy importante es la fase de los subwoofers, las tienes que ajustar muy bien, si no en vez de sumar restaras, iguala también los volúmenes y acuérdate de volver hacerlo cuando este rodado el sub.
Si no tienes ninguna herramienta a mano para ajustar el volumen puedes usar cualquier app para el teléfono y ajustar al mismo nivel.
https://www.amazon.es/gp/product/B01KMC4P0Q/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Un saludo Ramon T.
Un saludo Ramon T.
Gracias Ramón, tomo nota de los consejos, incluso me he descargado una app -función sonometro- para medir el volumen de los distintos altavoces.
Cuando reciba el nuevo sub BK de Inglaterra seguro que me surgiran dudas que ya comentaré a fin de contar con vuestra ayuda para una correcta configuración de todo el equipo.
Caqf, no te desesperes esperando el bk, te dirían de 7 a 10 días mas el envío, el ultimo me tardo unos 35 días y vino por DHL.
Te mandaran el numero de seguimiento y si le mandas un correo que sepas que tardan una media de un día en contestar.
Un Saludo Ramon T.
Un Saludo Ramon T.
Hola Ramón, por fin me ha llegado el BK, "menudo bicho".
Si eres tan amable me gustaría hacerte una pregunta:
Conecté la salida LFE del AV a la entrada RCA del SUB pero me gustaría probarlo por le entrada de alta (conectado al amplificador por medio del NeutriK), mi duda es la siguiente: ¿puedo tener conectadas a la vez ambas entradas RCA-Neutrik?. Ocurre que el AV lo uso solo para cine pero para poder ver los contenidos de las CPU (a la hora de oír música) necesito tener encendido también (el AV) para poder visionarlos en el TV. En esos momentos sale señal tanto por el LFE como por los amplis (NeutriK). En ese caso ¿el subwoofer discrimina y "anula" alguna de las dos señales o, por el contrario, puedo dañarlo al estar metiéndole señal por alta y por baja a la vez?
Gracias por tu amabilidad
Caqf, siento no poderte responder con 100% de certeza a esa pregunta, yo entiendo que NO es posible conectarlo por alta y baja a la vez, de todas formas le puedes preguntar a los de bk, suelen tardar un día en responder el correo pero lo hacen.
No se que av tienes (dímelo y lo miro) pero el mío permite anular la salida de sub cuando el propietario lo decida.
Si es para stereo y lo conectas por alta a los dos canales frontales te sonara siempre que lo enciendas, pero ya dudo si sonara el LFE mezclado en stéreo a la hora de las películas, yo no me complicaba y lo dejaba por rca.
Mira la configuración del av a ver que te permite.
Para rodarlo yo he usado el álbum de Massive Attack - Mezzanine y de Madonna la canción I Want You, yo he dejado unos 10 días a 12 horas y ya se nota mas suelto, pero baja tanto aun como el otro que ya tiene el año y medio jeje.
El Correo de bk es este sales@bkelec.com
Hola Ramón:
Mi AV es un onkio TX-NR 906 y en la configuración te confirmo que si es posible anular el subwoofer, ahora bien, es un poco engorroso ya que cada vez que cambias de ver películas a oír el estéreo tienes que acordarte de anularlo y en una de esas es fácil olvidarse. En fin mi intención es usarlo para cine en combinación con otro sub que tengo (audiovector MI3 signature), pero por "cacharrear" no quiero renunciar a probarlo también (sin el Audiovector que no permite conexión por alta) para probar a oír música.
Como puntualización te diré que para rodarlo lo que estoy haciendo es dejar el pase de frecuencia "totalmente abierto", no cortar tampoco frecuencias en el AV (las dejo en 120HZ), volumen más bien medio-bajo y dejarlo sonar con distintas películas (con bastantes efectos) que se van reproduciendo de forma encadenada. No sé si estoy haciendo lo correcto, tu me dirás.
Buenas Caqf, rodarlo con películas puede ser algo mas lento que con canciones que bajen mucho como las que te he dicho ya que en las películas no se producen efectos constantemente. Yo los tengo cortado a 80hz ya a gusto del consumidor jeje.
Es verdad que puede ser engorroso estar entrando en el menú para desconectarlo, a no ser que en modo direct te anule el sub por defecto, lo has probado??
Otra cosa es desconectarlo manualmente, ósea quitar los cables que no quieras usar en ese momento.
Si es por cacharrear espera al menos una semana para probarlo en stereo, para no llevarte mal sabor de boca al no estar rodado....cambia bastante luego, después lo dejaría por rca junto con el otro.
Lo que te tienes que currar es ponerlos en fase con los frontales y entre si, recuerda cuando pasen unas semanas volver a calibrar y ajustar niveles ya que ira cambiando de valor.
Le has preguntado a los de bk? Hazlo, lo mismo se pueden usar ambas conexiones a la vez.
Nota: el control de fase en el bk es progresivo.
Un Saludo Ramon T.
Un Saludo Ramon T.
Hola Ramón:
Te preguntaba lo de las dos conexiones ya que uso el AV para cine y para estéreo tengo un previo distinto, por lo tanto no puedo conectar ambas por RCA. La del AV tiene que se por RCA (conectada al LFE) y la del estéreo (Previo distinto) tiene que ir por Neutrick.
En todo caso le escribiré a los de BK y ya te comentaré.
Entiendo que tú lo ruedas por alta conectado al ampli o lo haces de otra forma.
Buenas Caqf, yo lo tengo conectado por rca, el av mío tiene dos salidas de subwoofer y se pueden regular independientementes.
Te mando privado.
Un Saludo Ramon T.
Te mando privado.
Un Saludo Ramon T.
» conectar subwoofer
» Ayuda conectar subwoofer
» Como conectar AV a un Subwoofer
» Conectar subwoofer a ampli stereo
» Conectar un único subwoofer en dos amplificadores
