Conectar un único subwoofer en dos amplificadores
Buenas noches foreros
Tengo una consulta técnica que no me he podido aclarar. Tengo un AV Receiver con un sistema 5.1 y en la misma sala un amplificador estéreo. Quería saber si es posible conectar a través de un cable RCA "Y" (un macho / dos hembras) el mismo subwoofer a ambos equipos. Aclarar que el amplificador estéreo tiene su salida para subwoofer y evidentemente ambos equipos NUNCA estarían encendidos simultáneamente.
¿Habrá algún problema en hacerlo?
armado2000- Cantidad de envíos : 75
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 29/10/2020
Re: Conectar un único subwoofer en dos amplificadores
Yo uso el mismo sub para un receptor av y un integrado estéreo. Es un rel y tiene entra lfe que es la que uso para el receptor y por la entrada por alta con amplificador
Cloud13- Cantidad de envíos : 52
Localización : Las Palmas
Fecha de inscripción : 06/10/2020
Los cables en Y se pueden usar para ir de una salida a dos entradas, pero no se deben usar para sacar de dos salidas a una entrada. Para lo que quieres hacer mejor compra un selector de rca de esos baratos.
Como esto por ejemplo:
https://www.amazon.es/Transmedia-AZ5L-Conmutador-audio-entradas/dp/B001PIBLX6/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=23CV9MPH01PCU&keywords=audio%2Bconmutador&qid=1648560989&sprefix=audio%2Bconmutador%2Caps%2C80&sr=8-5&th=1
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Cloud13 escribió:Yo uso el mismo sub para un receptor av y un integrado estéreo. Es un rel y tiene entra lfe que es la que uso para el receptor y por la entrada por alta con amplificador
La entrada por alta tiene alguna ventaja sobre la lfe? Pregunto porque el integrado tiene una salida para sw, y mi intención es darle uso. Imagino que por alta puedes controlar la frecuencia de corte y por lfe no, correcto?
psychoart escribió:Los cables en Y se pueden usar para ir de una salida a dos entradas, pero no se deben usar para sacar de dos salidas a una entrada. Para lo que quieres hacer mejor compra un selector de rca de esos baratos.
Gracias por la recomendación, me parece buen precio para lo que hace, aunque un poco aparatoso teniendo en cuenta que solo quiero conmutar un RCA.
El mío por lfe no afecta el crossover del propio subwoofer. Por alta y por RCA normal si se ajusta el crossover y lleva el gain independiente al del lfe
» Conectar un dac a dos amplificadores
» conectar subwoofer
» Como conectar 2 amplificadores a misma pareja de altavoces?
» Conectar dos amplificadores a Bluesound Node 2i
» Cómo conectar 3 amplificadores a una pareja de altavoces
