Conectar dos amplificadores a Bluesound Node 2i
Conectar dos amplificadores a Bluesound Node 2i Empty Conectar dos amplificadores a Bluesound Node 2i
Mensaje  Sammy Dom 13 Dic 2020 - 9:36
Hola a todos.
A ver si me podéis echar una mano.
Tengo intención de conectar el Node 2i a dos amplificadores a la vez, y no sé si eso se puede hacer. Mi idea sería, por poner un ejemplo, si hoy tengo ganas de escuchar música con el Marantz, hacerlo, pero si al rato quiero escuchar lo mismo con otro ampli, para comparar, hacerlo sin tener que cambiar los cables de RCA que tengo conectados al amplificador Marantz y tener que ponerlos al otro amplificador, seguramente uno de válvulas, que todavía no tengo.
Hay alguna forma de hacer esto?
La idea sería comprarme un Cayin CS-55 o el 34 todavía no lo tengo muy claro y como no entiendo mucho, no sé si estos amplificadores tienen algún tipo de conexión que se pueda hacer sin RCA, o conectar por RCA el Cayin y el Marantz de otra forma.
El caso es no tener que estar cambiando cables, si acaso encender y apagar un amplificador según vaya a usar un ampli u otro.
Espero haberme explicado, es que uno es un poco manta en esto.
Muchas gracias !!!
Sammy
Sammy
Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 19/10/2020
Conectar dos amplificadores a Bluesound Node 2i Empty Re: Conectar dos amplificadores a Bluesound Node 2i
Mensaje  chascarabis Dom 13 Dic 2020 - 10:00
Buenos días, una opción si el Marantz tiene salida tape out sería conectar esta a la entrada del Cayin.
chascarabis
Cantidad de envíos : 104
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 20/04/2013
Mensaje  Sammy Dom 13 Dic 2020 - 15:14
chascarabis escribió:Buenos días, una opción si el Marantz tiene salida tape out sería conectar esta a la entrada del Cayin.
No sé si te refieres a esto, tiene Conectores ”Pre Out L - R” y “Audio Out Recorder L - R”
Si es así como se haría?
Sammy
Sammy
Mensaje  Sammy Vie 18 Dic 2020 - 21:39
Alguna ayuda más?
Alguien usa el Node 2i con dos amplificadores?
Sammy
Sammy
Mensaje  mario74 Dom 3 Ene 2021 - 8:42
hola
a mi se me ocurren dos opciones
1 comprar un rca splitter de calidad
2 comprar otro dac barato pero de calidad (khadas tone board de segunda mano)
en la primera opcion no se cuanto cambiara el sonido al usar el splitter(me refiero del sonido original del bluesound,auqneu sera el mismo para ambos amplis)
en la segunda es muy probable que suene mejor el dac khadas que el del propio bluesound asi que si lo quisieras para hacer comparativa de sonido note valdria(conectas la salida coaxial del bluesound al khadas y de ahi a un ampli y la otra salida analogica del bluesound al otro ampli)
mario74
Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 07/12/2018
Mensaje  vitorio Dom 3 Ene 2021 - 9:18
Sammy escribió:Alguna ayuda más?
Lo más fácil es un cable en Y con 2 rca en una punta y 4 en las otras. Es muy fácil de hacer a medida si sabes soldar, o en Amazon. Si eseNode 2i tiene una etapa de salida decente no tendrá problemas. Si notas diferencias de sonido es que no puede.
https://www.amazon.es/Cocar-Splitter-adaptador-Entradas-Navegaci%C3%B3n/dp/B01BML4M68/ref=sr_1_20?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=rca+switch&qid=1609665308&sr=8-20
Si el cable no funciona bien, entonces necesitarás un conmutador de entradas. No te compliques psando por las salidas de uno de los  amplificadores. Es esto:
https://www.amazon.es/nobsound-MC102-Mini-Switcher-Interruptor-Conmutador/dp/B07CQWCMQT/ref=sr_1_10_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=1+in+2+out+rca&qid=1609665401&quartzVehicle=72-1783&replacementKeywords=1+in+out+rca&sr=8-10-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzQlRERUNXWlo4S1pRJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDYxNzA5Mk1OMEJHUEFMRUk3TiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTk3NzEyM0wxR1NZTkE0STBFWSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Hay muchos modelos que hacen lo mismo, elige el que más te cuadre. Saludos
EDITO: tal vez mejor uno como este sin control de volumen:
https://www.amazon.es/SNOWINSPRING-Selector-Salidas-Conmutador-Interfaz/dp/B08CKQ5VYT/ref=pd_sbs_107_5/262-6717668-7465802?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08CKQ5VYT&pd_rd_r=a321a514-4a16-4b55-abca-81e69c8ba70a&pd_rd_w=pymTr&pd_rd_wg=CpaYA&pf_rd_p=dd738298-9698-4d96-aa46-cc7f9fd38c59&pf_rd_r=GHH4KM6CH8M51SM5410J&psc=1&refRID=GHH4KM6CH8M51SM5410J
Conectar dos amplificadores a Bluesound Node 2i 41nDQ8QwZjL._AC_SX425_
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  Sammy Dom 3 Ene 2021 - 21:50
Mario y Vitorio muchas gracias por los consejos, hay cosas muy interesantes a ver qué hago! A ver cómo funcionan, si no pierden mucha calidad es una opción!
Sammy
Sammy
