Bluesound Node 2
Bluesound Node 2
Hola,una pregunta de un torpe
escucho la musica en campo cercano en una habitacion pequeña,tengo el pc conectado por usb con dac y al ampi ,en teoria este tipo de "aparato" para streamer no me valdria para nada ....no?
imagino que seria para enviar musica a otras habitaciones conectadoles un ampli y cajas
pero si solo escucho en el escritorio es una tonteria comprarlo.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
gimete- Cantidad de envíos : 1759
Localización : valencia
Re: Bluesound Node 2
Buenas tardes
el node 2, te serviría para sustituir el ordenador y dac en este caso, pues la entrada USB que tiene el Bluesoud sirve para pincharle un disco, pero no para conectarle un DAC
Además, el Bluesound node 2i (no se si el actual es compatible) no reproduce DSD, con lo que en tu caso no lo veo recomendable
En otra sala que no tengas ordenador ni DAC externo, o el DAC tenga entrada óptica o coaxial, si que lo puedes usar, y lanzar la música desde la app con el móvil o la tablet, usando este Bluesound como fuente, como si se tratara de un lector de CD, por ejemplo.
miguelgh- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 06/03/2018
Muchas gracias por contestar
A miguelgh le gusta esta publicaciòn
He abierto un hilo con el Ifi Zen Stream, es posible que te pueda interesar.
mgilo- Cantidad de envíos : 157
Localización : Por el este peninsular
Fecha de inscripción : 28/05/2009
» Nuevo bluesound node 3ª generación (sustituyendo al node 2i)
» Pruebas con Bluesound node 2 y el nuevo Node 2i
» Bluesound node 2 VS node 3
» Bluesound Node 2
» Bluesound Node 2i
» Bluesound Node 2
» Bluesound Node 2i
