Bluesound Node 2i
Página 1 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bluesound Node 2i
Me gustaría usar este hilo para cuestiones relativas al Bluesound Node 2i: dudas de uso, menú, problemas, posibles trucos, etc.
Creo que somos bastantes en el foro los que usamos como streamer un Bluesound y la experiencia común puede ayudar a usuarios que aún no dominen este aparato o deseen conocerlo mejor. Porque su manual de uso es de lo más justito que he visto.
Yo soy uno de ellos y en general estoy bastante satisfecho con él. Lo uso para escuchas de Qobuz conectado a un Dac Chord Qutest por óptica, a red con cable de alimentación Audioquest NRG-Y2 y al router mediante cable ethernet cat 7.
Llevo muy poco tiempo con él pero, esporádicamente, he notado que en plena reproducción salta de un tema musical a otro, sin causa aparente. Me pregunto si alguno habéis notado dicho defecto y se sabe a qué puede ser debido y la posible solución.
Otra cuestión que no tengo clara es si hay que apagar el Node mediante el botón central, una vez terminado su uso, o es mejor mantenerlo siempre encendido.
Por último, ¿alguno habéis notado una mejora significativa al sustituir el Node por otro Streamer superior?
Gracias por vuestros comentarios.
Sumiko- Cantidad de envíos : 8676
A tomfuegue, sauer, pricol y a gallopez les gusta esta publicaciòn
Re: Bluesound Node 2i
Me ha pasado alguna vez lo del salto a otra canción y creo recordar que no estaba usando el BluOS. No lo empleaba últimamente, porque me desaparecía el Tidal de la lista de servicios de streaming en la aplicación. Parece que con la última actualización, ha mejorado.
He leído que debe estar siempre encendido, pero no me gusta dejar aparatos encendidos, así que yo lo apago. Eso sí, lo hago pulsando el botón de play hasta que entra en el proceso de apagado.
muesluis- Cantidad de envíos : 619
gallopez- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 20/12/2020
Eso sí, le tengo las luces apagaditas.
Lo que no consigo es elegir el castellano en la aplicación bluos del ordenador, sí en la app del móvil.
Salud
villegas63- Cantidad de envíos : 4408
Me he propuesto cambiar a primero de mes a los diferentes filtros, para así NO acostumbrarme al sonido... no vaya a ser que me den ganas de cacharrear y me cueste dinero jajaja
Siempre lo apago, de hecho lo tengo temporizado junto al quest, por la noche y sobremesa apagado, que digo yo, que en todos los trabajos se descansa
Ahhhh, lo uso a través de tidal conect
pd, muchas gracias por iniciar el hilo compañero sumiko
ildefondo- Cantidad de envíos : 130
Localización : Huelva
A tomfuegue y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Estuve a punto de comprar el RC1 remote para el Node, pero por fortuna el propio mando del integrado del Musical Fidelity me vale para pausa/play/ mute/siguiente o anterior tema.
Lo de la desaparción de Tidal también me ocurria, pero parace ser que se ha corregido.
Última edición por sauer el Vie 25 Dic 2020 - 7:06, editado 6 veces
sauer- Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 15/01/2016
A Sumiko y a gallopez les gusta esta publicaciòn
A mi desde luego es lo que menos me gusta del aparato, que no tenga un interruptor de apagado.
Por otra parte, a mi por ahora no me ha saltado de una canción a otra, lo que sí me ha pasado es lo que al otro compañero, que de repente me desaparece Tidal, bueno mejor dicho cuando voy a usarlo no encuentro Tidal y tengo que meterme en servicios de música y volver a ingresar los datos en mi cuenta de Tidal, no lo hace muy a menudo, pero cuando pasa es un coñazo.
Sammy- Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 19/10/2020
A sauer y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
davi- Cantidad de envíos : 1832
Localización : online
respecto a tu pregunta sumiko,yo tenia el bluesound node2,le puse un dac pathos y mejoro,luego añadi fuente sbooster al pathos y mejoro mas,despues probe un lumin d1 y sonaba mejor que todo el combo bluesound,pathos,sbooster.
la fuente se nota,y en streamer tambien,en ese margen de precios te recomiendo un SOTM o innuos basico,seguro que mejora al bluesound
mario74- Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 07/12/2018
mario74 escribió:hola.
Te veo que controlas, tu sabes cómo podría conectar el Blusound Node 2i a dos amplificadores a la vez, para no tener que estar cambiando cables?
He estado mirando si existe algún adaptador de coaxial a RCA y poner el coaxial En el Node 2i y el RCA a la entrada del amplificador, Marantz PM8006, no sé si eso se podrá hacer!
Estoy pensando en comprar un amplificador Cayin cs 55 o un 34, y conectarlo con el Node 2i por RCA.
Es para no tener que comprar otro Streamer!
Un saludo y gracias!
El unico inconveniente que he tenido es que la goma que recubre los bordes del aparato se ha puesto como pegajosa. El materia está diferente. Algo le ha ocurrido que no debería pasar.
Esto de la degradación de la goma te pasa en el que está siempre encendido?GUILLERMOABRAVANEL escribió:Hola. Yo tengo 2. El del equipo principal siempre encendido. El del segundo equipo lo enciendo y lo apago. Me parece un aparato estupendo. A mi no me da cortes ni ningun tipo de problemas. La app es magnifica. Veloz. Y ahora con Tidal connect aún mejor.
muesluis escribió:Esto de la degradación de la goma te pasa en el que está siempre encendido?GUILLERMOABRAVANEL escribió:Hola. Yo tengo 2. El del equipo principal siempre encendido. El del segundo equipo lo enciendo y lo apago. Me parece un aparato estupendo. A mi no me da cortes ni ningun tipo de problemas. La app es magnifica. Veloz. Y ahora con Tidal connect aún mejor.
Sí. No sé si tendrá que ver pero al que lo dejo apagado no le ocurre.
Gracias por la información.
Quizás lo mejor sea una solución intermedia y seleccionar el apagado de luces y desconectarlo de vez en cuando.
Puede ser también que la goma se vea afectada por el calor que desprenda otro componente.
Salud
Tuve que crear en éste un directorio específico (un usuario) solo para música, poner los archivos de música compartidos, y solo éstos; y así lo pude hacer.
Sin este directorio, no había forma de conectar el Nas al Node.
El Nas es un Synology.
Tallarico- Cantidad de envíos : 34
Localización : Navarra
Sumiko escribió:Yo no he notado que se caliente por el uso.
Yo lo tengo en la bandeja encima del amplificador. Mi amplificador no calienta casi nada, pero podría ser la causa. Me inclino mas por el hecho de que esté siempre encendido y de que la goma sea de mala calidad. El aparato funciona perfecto pero esto no debería ocurrir. De todas formas lo seguiré usando así basicamente porque el daño esta hecho, porque me es muy cómodo, y porque tampoco tengo certeza de que sea la causa. Lo que intentaré es alejarlo mas del amplificador subiendo un poco la bandeja. Pero creo que mas calor le da el hecho de estar encendido que lo que le pudiera irradiar el amplificador.
Adjunto foto.
Por ahora todo bien excepto que no puedo reproducir archivos locales porque no reconoce ninguna carpeta/directorio.
Por si a alguien le ha pasado y consiguió solucionarlo: MacBook con macOS High Sierra. El Node conectado por Ethernet. Versión actualizada de bluOS...
He seguido las instrucciones de este artículo del soporte de Bluesound pero nada así que les he enviado mail.
gallopez escribió:Ayer recibí el Node 2i y estuve cacharreando toda la tarde. Las instrucciones que vienen incluidas son básicamente: enchúfalo y búscate la vida...
En Mac no sé cómo irá, pero yo en Windows tuve que habilitar permisos compartidos y luego poner la ruta exacta donde tienes la carpeta, pero exacta, exacta. Puntos, comas, guiones, barras, etc, lo que haya literalmente.
B Evans- Cantidad de envíos : 3
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 22/12/2020
Salud
Utilizo Tidal Master y la verdad es que estoy encantado, no he tenido los problemas que comentáis por aquí, saltos de canción, desaparición del servicio (supongo que será cuestión de suerte).
Lo que más me costó al principio fue compartir la carpeta de música que tenía en el pc (Windows) pero al final desde el mismo ordenador lo hice sin problema.
Siempre lo tengo encendido tal como recomienda el propio fabricante (bajo la iluminación de los leds) y lo de la goma que decís, no sé a que parte de goma os referís exactamente, pero no he apreciado nada raro.
agus74- Cantidad de envíos : 356
» Pruebas con Bluesound node 2 y el nuevo Node 2i
» Bluesound node 2 VS node 3
» Bluesound node 2i + dac
» Bluesound Node 2
