Bluesound Node 2i
+22
JAC
jañoreta
vini234
dambo
miata5
tomfuegue
ctijero
francescoli
agus74
B Evans
Tallarico
ildefondo
Guillermo22
Sammy
mario74
davi
sauer
gallopez
muesluis
26 participantes
Página 2 de 7.
Página 2 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sumiko- Cantidad de envíos : 8667
A tomfuegue le gusta esta publicaciòn
Re: Bluesound Node 2i
Sammy escribió:gallopez escribió:Ayer recibí el Node 2i y estuve cacharreando toda la tarde. Las instrucciones que vienen incluidas son básicamente: enchúfalo y búscate la vida...
Por ahora todo bien excepto que no puedo reproducir archivos locales porque no reconoce ninguna carpeta/directorio.
Por si a alguien le ha pasado y consiguió solucionarlo: MacBook con macOS High Sierra. El Node conectado por Ethernet. Versión actualizada de bluOS...
He seguido las instrucciones de este artículo del soporte de Bluesound pero nada así que les he enviado mail.
En Mac no sé cómo irá, pero yo en Windows tuve que habilitar permisos compartidos y luego poner la ruta exacta donde tienes la carpeta, pero exacta, exacta. Puntos, comas, guiones, barras, etc, lo que haya literalmente.
Edit: Me contactó el soporte de Bluesound y han solucionado el problema.
El caso es que no son pocas las consultas abiertas con soporte sobre el mismo tema y a todos nos despachan con las mismas instrucciones que no solucionan el problema.
Quiero hacerme con un disco duro externo o NAS y conectarlo al Node 2i pero veo decenas de hilos abiertos tanto en la web oficial de soporte de Bluesound como en otros foros por incompatibilidad...
¿Alguien que no haya tenido problemas al conectar su disco duro/NAS puede decir cual usa?
gallopez- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 20/12/2020
gallopez escribió:Sammy escribió:gallopez escribió:Ayer recibí el Node 2i y estuve cacharreando toda la tarde. Las instrucciones que vienen incluidas son básicamente: enchúfalo y búscate la vida...
Edit: Me contactó el soporte de Bluesound y han solucionado el problema.En Mac también hay que habilitar permisos compartidos pero nada. Incluso he probado con otro portátil con sistema operativo distinto y me sale el mismo mensaje.
Muy buenas,
Yo tuve el Node2 y me funcionó perfectamente con un Synology 112j que compré en Wallapop por 80€ con 500GB.
francescoli- Cantidad de envíos : 466
A gallopez le gusta esta publicaciòn
A mi con Synology me funciona perfectamente. Lo único que conviene hacer fija la ip del NAS, para no tener que estar escribiendo la ruta de la carpeta de música cada vez que se reinicia el router.
muesluis- Cantidad de envíos : 619
Yo tuve problemas con un Synology 218. Lo solucione tal y como puse unos post mas arriba
Tallarico- Cantidad de envíos : 34
Localización : Navarra
ctijero- Cantidad de envíos : 1046
Localización : Madrid parla
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Perdona si digo una obviedad, ¿has probado a darle a un disco para reproducir?
Creo que automáticamente debe desaparecer ese mensaje de cola vacía y aparecer el disco en reproducción.
Si, le doy a cualquier disco y lo reproduce, pero abajo no sale. Siempre pone nada en cola.
Buenas tardes, subo de nuevo el hilo con una duda, ¿qué es mejor, tener el volumen del Node 2i a tope y controlarlo al 100% mediante el dial del Cambridge Audio CX61 que tengo o 50/50 (más o menos) o poner la opción de volumen fijo activada en el Bluesound, o cómo va este tema del volumen en este tipo de casos cuando la fuente y el amplificador tienen control de volumen?.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
tomfuegue- Cantidad de envíos : 14
Localización : Ponferrada
Fecha de inscripción : 30/08/2013
tomfuegue escribió:Buenas tardes, subo de nuevo el hilo con una duda, ¿qué es mejor, tener el volumen del Node 2i a tope y controlarlo al 100% mediante el dial del Cambridge Audio CX61 que tengo o 50/50 (más o menos) o poner la opción de volumen fijo activada en el Bluesound, o cómo va este tema del volumen en este tipo de casos cuando la fuente y el amplificador tienen control de volumen?.
Muchas gracias.
Si usas otro Dac, fijo activado
Pues yo lo tengo variable. Me gusta manejar el sonido desde el Node.
¿Hay alguna diferencia en algún sentido?
gracias
gracias
villegas63- Cantidad de envíos : 4402
Yo me he guiado por esta revisión en la que se indican los valores de configuración.
https://hifilivemagazine.com/bluesound-node-2i-2/
Creo haber leido en alguna pagina los amplificadores compatibles con el node 2i via wifi, osea que teniendo 1 solo streamer puedes enviar a otros equipos de la casa la señal del node, sabeis donde puedo encontrar dicha lista de elementos compatibles con bluesound??
Muchas gracias y un saludo
rafilla- Cantidad de envíos : 387
Tengo desde hace unas semanas soy propietario del combo Bluesound Node 2i con el DAC Chord Qutest, pues puedo reproducir desde archivos hasta calidad de 24 bits y hasta 96Khz, pero usando Tidal a través del Bluesound no consigo pasar de calidad CD hasta 44Khz.
¿Alguien ha tenido el mismo problema?
miata5- Cantidad de envíos : 84
Localización : GRANADA
Fecha de inscripción : 06/03/2013
¿Has configurado Qobuz correctamente en la app del Node?
villegas63 escribió:¿Has configurado Qobuz correctamente en la app del Node?
Hola, gracias por la respuesta, es Tidal, no debo haberlo configurado correctamente. Ayer también hice la suscripción de Amazon Music (tres meses gratuitos) y si reproduzco archivos a 192kHz.
Un cordial saludo.
Hola!
Al iniciar la App de Bluesound, debes pulsar en “Añadir Servicios de Música “, a continuación escoges Tidal y debe aparecerte donde encoger la opción de la definición en que deseas reproducir, entonces señalas la última opción que es hasta 192 KHz.
Ya después se queda seleccionada esta opción y puedes entrar en “Escoger Música” y seleccionar Tidal.
Yo tengo Qobuz pero imagino que el proceso es el mismo.
No, en Tidal no se elige la opción de calidad en la app del node. Se supone que emite a máxima resolucion, lo compruebas ya que debajo de lo que se está reproduciendo pone CD o máster o MQA.
muesluis escribió:No, en Tidal no se elige la opción de calidad en la app del node. Se supone que emite a máxima resolucion, lo compruebas ya que debajo de lo que se está reproduciendo pone CD o máster o MQA.
Gracias, si pongo Tidal en el iPhone o en el iPad si sale calidad Master, pero si lo envío al Bluesound ya emite en calidad HiFi, al igual que si lo hago directamente desde el Bluesound.
Empiezo a desesperarme, y el Bluesound está conectado a través del cable ethernet con velocidad de gigabit.
Es frustrante.
Sumiko escribió:Hola!
Gracias por la respuesta, estoy fuera de casa, pero no recuerdo nada de configurar la calidad del muestreo del audio. La configuración que seleccione es Máster en wifi.
Un cordial saludo.
Has mirado que en ajustes de reproductor tengas en audio todo en orden, apagado los de control de tono etc, encendido el de dac externo mqa, etc?
De nada, compañero.
En el caso de un compañero con Qobuz no llegaba a la máxima resolución y lo solucionó siguiendo los pasos que te indico, que leí en el foro de Bluesound.
No te desesperes, seguro que se puede solventar.
Suerte!
Suerte!
muesluis escribió:Has mirado que en ajustes de reproductor tengas en audio todo en orden, apagado los de control de tono etc, encendido el de dac externo mqa, etc?
Su Dac es un Qutest como el mío, no es MQA.
Sí, creo que está todo correcto, mañana haré algunas capturas por si se me pasa algo.
» Nuevo bluesound node 3ª generación (sustituyendo al node 2i)
» Pruebas con Bluesound node 2 y el nuevo Node 2i
» Bluesound node 2 VS node 3
» Bluesound node 2i + dac
» Bluesound Node 2
» Bluesound Node 2
Página 2 de 7.
