Jadis I 50 problema con la impedancia de salida?
Hola compañeros, tengo una duda con la salida del amplificador a la conexión de altavoces. En este Jadis es ¨recomendable¨, por el fabricante cambiar la impedancia de salida a los altavoces (por dentro del aparato y colocando unas placas de cobre según un esquema) a escoger entre 4, 8 y 16 Ohm. El mío tiene la salida del fabricante a 4 Ohm., y mis altavoces (Usher mini dancer X diamond) son de 8 Ohm. Al amplificador no le pasará nada, pero es mejor abrirlo cambiar la salida a 8 Ohm????., es muy sencillo de hacer, pero prefiero llamar a Javier Alonso para que haga el cambio si vale la pena.
Última edición por dinamic32 el Dom 1 Abr 2018 - 19:20, editado 1 vez (Razón : aclarar el post)
Re: Jadis I 50 problema con la impedancia de salida?
La curva de impedancia de tus cajas invita sin duda a configurar tu ampli a 8 ohms. A frecuencias muy bajas, bajas y rozando el medio no llegan a bajar de 8 ohms. Aparece sobre los 2.000hz una bajada a 5 ohms, nada especialmente comprometido para la alimentación del amplificador, así que tienes todas las papeletas para que ese ajuste en la impedancia de tu amplificador te depare mejores resultados.
No obstante, luego todo queda al juicio de tus oídos. Por ejemplo, unas RK100 con impedancia nominal de 8ohms pero con una curva que manifiesta inpedancias de 4 ohms a frecuencias muy bajas having indicar que la mejor opción junto a un pequeño fezz a válvulas sería la de 4 ohms...... y resultó que no, conectado al ampli usando la de 8ohms es cuando sonaban. También es cierto que a pesar de los valores de impedancia a bajas frecuencias de las RK100, muy por debajo de la nominal de 8, no presenta grandes variaciones en la fase,cosa que facilita mucho las cosas. En tu caso todavía hay menos de que preocuparse porque su demanda a bajas frecuencias es cómoda, e incluso con impedancia superior a 8 ohms.... Creo que es una buena idea configurar la salida de tu ampli a 8 ohms con tus cajas.
Muchas gracias Gizmo. Lo probaré con 8 Ohm.
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» salida auriculares en un integrado jadis-da-60
» problema en salida de audio
» Problema con salida digital TV LG Oled
» Onkyo-9010 problema en la salida digital.
