Problema con salida digital TV LG Oled
Hola a todos.
No sé si este es el apartado correcto para esta consulta, pero la copio tal y como la he planteado en FOROdvd, por si alguno de vosotros puede decirme algo en relación con este modelo de TV 55EG910V Oled FHD LG 2015 que acabo de adquirir.
Al hilo del problema con el sonido, y haciendo diversas pruebas, me encuentro que el problema reside solo en ciertos videos, incluso de la misma página web, o los de la aplicación de MOVISTAR+ . El caso es que como mi amplificador, estéreo, no tiene entrada óptica (es un amplificador de válvulas triodos MASTERSOUND 845 EVOLUTION) utilizo un conversor de óptico a RCA. Puesto en contacto con el servicio postventa de LG (chat) me dicen que el problema puede residir en el conversor, ya que no convierta todos los tipos de señal de audio dependiendo del tipo de vídeo de que se trate y que debería poner un conversor de calidad, que convierta todo tipo de señal. Y aquí viene mi pregunta: alguno de vosotros sabe de este tema y, en su caso, podría recomendarme, si esa es la solución, algún conversor concreto? Muchas gracias a todos.
sergio.fs- Cantidad de envíos : 796
Re: Problema con salida digital TV LG Oled
Supongo que el problema serà algo relacionado con codificación Dolby o DTS.
Deberías ver en el manual què gama señales entrega tu TV por la salida digital y adquirir un receptor+DAC que sea capaz de trabajar con todas ellas. Y además sacar la señal en estéreo para tu ampli.
Quizás también se puede configurar desde el menú la salida de sonido para que sea sólo en PCM estéreo: preguntas frecuentes. Si no lo he entendido mal, (la guía es muy mala) en
Ajustes - Salida de sonido - Salida de audio (Optico HDMI/ARC) - Salida de sonido digital
Por defecto debe estar en Automático. Intenta ponerlo en PCM
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Edad : 65
Fecha de inscripción : 30/07/2012
YO LE SACARÍA LA SEÑAL POR LA SALIDA DE AURICULARES SI LA TIENE.
comadreja777- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
» Onkyo-9010 problema en la salida digital.
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» TABLET COMO FUENTE, IPAD VS ANDROID
» Obtener salida digital de cd
» Mini PC con salida digital
