Onkyo-9010 problema en la salida digital.
Buenas,
Tengo un Onkyo-9010 con problema en la salida digital.
El ampli funciona perfectamente por las entradas analogicas, pero por coaxial y optica no hay sonido, solo si conecto los auriculares, saco y meto la clavija varias veces hasta que aparece el sonido pero muy leve, tengo que subir el volumen hasta el maximo para sacar algo de sonido, pero muy apagado.
Los leds del frontal parpadean con sonido o sin el, señal de que no hay señal o es muy debil.
He medido con un tester el voltaje de la placa digital y los compoentes dan voltaje correcto.
Si alguien tiene conocimientos en electronica o ha tenido un problema similar sería de gran ayuda.
Gracias y un saludo.
Sply- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 16/08/2022
» Problema con salida digital TV LG Oled
» Onkyo 9010 o Yamaha AS-301
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» Problema HIFI Player Onkyo en iOS 12.1
» Problema cortes Onkyo C-7030
