Ruido de línea en dac
Hace unos días me quedé sin sonido en los tweeter.Digo sin sonido porque no se llegaron a estropear gracias a que las cajas llevan un fusible de protección.
El motivo fue por un ruido de línea provocado por una mala conexión en una de las tomas rca del dac.Eso sumado a que el volumen del amplificador estaba muy alto.....catastrofic.
El problema es de la toma rca del dac,no de los cables ya que me lo hace con varios que probé a excepción de uno de Hamlet (el motivo es que lleva los típicos conectores Nacamichi de enroscar y se ciñen bien a la toma rca del dac):
El ruido de línea se quita cuando presiono el cable hacia adentro y en ocasiones también hacia un lado (como si estuviera flojo).A veces lo hace y a veces no.Supongo que será cuestión de una mala conexión.
El caso es que al abrir el dac he visto que las conexiones hacia las tomas rca van encapsuladas.He probado a poner un palillo presionando entre la placa dorada de la foto y el plástico.El problema se solucionó durante unos días pero ha vuelto de nuevo.Adjunto la foto.Parte blanca derecha:
Re: Ruido de línea en dac
Eso es una mala soldadura, repasándola se arregla.
galena- Cantidad de envíos : 14168
Habría entonces que quitar la parte de plástico....Voy a llevarlo a un técnico conocido.Aprecio más a ese dac que a mí mismo.
» Ruido de línea
» Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli.
» LÍNEA DEDICADA: ¿TV, router y decodificador en la línea o fuera?, ¿un cable 2,5 para cada enchufe 16 A?
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Linea de red específica
