Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli.
Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli. Empty Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli.
Mensaje  Invitado Jue 26 Abr 2012 - 15:52
He visto como en las especificaciones técnicas de muchos fabricantes en las fuentes señalan dos voltios y una determianda carga o resistencia en Ohmios. Algo parecido ocurre con las entradas de linea de los amplificadores.
¿que significa esto?¿que conclusiones o deducciones se puede sacar? A ver si hay alguien que me lo aclare.
Gracias y un saludo.
Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli. Empty Re: Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli.
Mensaje  orejones Jue 26 Abr 2012 - 19:19
Audiolab escribió:He visto como en las especificaciones técnicas de muchos fabricantes en las fuentes señalan dos voltios y una determianda carga o resistencia en Ohmios. Algo parecido ocurre con las entradas de linea de los amplificadores.
Es fácil: para que todo vaya bien, es conveniente que la impedancia de salida de la fuente sea bastante más baja que la impedancia de entrada del amplificador - una relación de uno a diez o superior, como por ej una fuente con 600 Ohm de impedancia de salida conectada a un amplificador con 10 kOhm o más de impedancia a la entrada, es de desear - En teoría, la norma de la AES toma como norma una impedancia de entrada de 47 kOhm, pero luego cada fabricante hace lo que le parece...
En cuanto al voltaje a la salida, para el CD la norma general es de 2V, y conviene que la entrada de línea del amplificador tenga una sensibilidad similar, o menor, es decir, de 2V o más. Si se conecta un aparato con un voltaje máximo de salida de digamos 2V a un amplificador con una sensibilidad de 0,5V y que no tenga un margen de sobrecarga adecuado, cuando se reproduzca un pasaje fuerte el amplificador entrará en distorsión por saturación de la entrada y, en casos extremos, podrían llegar a dañarse los circuitos de entrada.
Hoy en día lo del voltaje de salida no suele ser un problema..., pero si conectamos un lector de CD a un aparato antiguo, especialmente los que usaban conectores con la norma DIN (sensibilidad de entrada de 200 mV) sí que podríamos tener problemas.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
