Puentear entrada de línea para ajuste DC y Bias. Explicación técnica?
Puentear entrada de línea para ajuste DC y Bias. Explicación técnica? Empty Puentear entrada de línea para ajuste DC y Bias. Explicación técnica?
Mensaje  gizmo Mar 30 Abr 2013 - 18:20
Alguien podría darme una explicación técnica de por qué debería puentear la entrada de línea de mi amplificador antes de realizar el ajuste DC y bias?
saludos y gracias de antemano.
Cantidad de envíos : 5436
Puentear entrada de línea para ajuste DC y Bias. Explicación técnica? Empty Re: Puentear entrada de línea para ajuste DC y Bias. Explicación técnica?
Mensaje  gizmo Mar 30 Abr 2013 - 22:58
Añado detalles a mi post inicial para completar la información.
Cambié 8 condensadores de 10.000uf de la fuente de alimentación de mi amplificador (aún falta el cambio de los más pequeños pertenecientes también a la fuente de alimentación) y aproveché para revisar los valores DC y Bias de origen.
Los ajustes los llevé a cabo con el amplificador encendido, con las cajas conectadas, potenciómetro de volumen a cero y sin ninguna entrada de línea conectada.........es decir, al aire.
Observé mientras intentaba regular el valor DC lo más cerca de "0" como era posible que el valor fluctuaba constantemente haciendo variar de manera directa el valor de Bias.
He de decir que primero ajusté el valor de Bias en 16mv y al intentar ajustar el valor DC lo más cerca de "0" como me fue posible observé que variaba de manera isofacta el valor de Bias.
Tras observaciones subjetivas de escucha y viendo que el resultado con el paso de los días no era el mismo(amplificador siempre encendido de manera ininterrumpida) decidí ponerme en contacto con el fabricante:
"just one question that I forget yourself in recent weeks.
I adjusted the bias of the DM-10 to 16mV and DC set as close to 0 as possible.
The electric current fluctuates and that value varies by changing the DC bias value.
The problem (not that I had to do it) is that since I've tried putting the DC value as close to 0 as possible amplifier top cover almost not heated (less than in the 12 years that I've had) and the sound is less open, less extension in the high end and definitely a less agile and dynamic sound.
I put wrong values?"
Su respuesta:
"A) Short Circuit the input while you adjust.
b) Allow for minimum 12 hours of adjustment before you are finished
Then I think it will sing Again "
Todavía no he realizado la operación pero quería entender mediante la explicación de alguien entendido en la materia en qué cambia el ajuste de los valores teniendo la entrada puenteada.
Alguien se anima??
Mensaje  jalejos Jue 2 Mayo 2013 - 0:04
Yo siempre he hecho los ajustes así. Si cortocircuitas la entrada, no se te "colará" ningún tipo de ruido que pueda ser amplificado, por lo que no debería haber ninguna variación.
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
http://www.atm-audio.com
Mensaje  fdpa Jue 2 Mayo 2013 - 10:41
ES exactamente por eso, si la entrada está cortocircuitada, no tienes ruidos espureos que llegan a la válvula y te hacen oscilar el valor del bias
fdpa
fdpa
Cantidad de envíos : 352
Mensaje  gizmo Jue 9 Mayo 2013 - 1:15
Maniobra efectuada esta misma tarde.
Efectivamente, con la entrada puenteada el valor DC lo hemos podido dejar clavado. Automáticamente después el bias.
Al abrirlo después del intento anterior de regular DC y bias nos hemos encontrado con que el DC estaba en valores negativos y el bias estaba en 19mv cuando su valor correcto es de 16mv. Todo eso por no puentear la entrada del ampli e intentar regular el DC cuando sus valores fluctuaban a la velocidad del rayo.
Gracias por vuestras opiniones.
