Conexión salida balanceada wadia a entrada rca ampli.
Buenas noches.
Tengo conectado el dac wadia 321 al ampli cary cad-300sei por un cable nordost RCA-RCA.
Según el manual del dac éste tipo de salida va de 0 a 4.0 Vrms y yo lo puedo graduar con el mando a distancia desde 0 hasta 100, estando siempre en 100 por recomendación de un técnico de Sarte.
El dac también tiene salidas balanceadas siendo el nivel de 0 a 8.0 Vrms según manual.
Quisiera haceros 2 preguntas:
1- ¿Existen cables de balanceado a RCA?.
2- Si existen y uno el dac con el ampli de ésta forma, ¿el mivel de salida serà de 0 a 8 Vrms o de 0 a 4.0 Vrms?.
El cary no tiene entradas balanceadas.
Re: Conexión salida balanceada wadia a entrada rca ampli.
si que existe el cable de balanceado a RCA,el compañero HAMLET me hizo uno para mi y funciona de maravilla, mandale un mensaje y el te lo dira
Edad : 65
Localización : xeraco
si existen,o si no se pueden confeccionar
ademas existen los adaptadores xlr a Rca
yo los uso,o los usaba,en mi caso son cardas,pero los haya neutrik,y algunos mas,
en cuanto a saber el nivel de salida,con los adpatadores se reduce en 6 db,si no estoy mal informado,(que seguro que si )
otra cosa es que por lo que sea a ti te suene mejor en esa configuracion(hay algun critico por ahí que prefiere la salida bananceada,en este caso de el Benchmark dac1;yo creo que suenan igual op parecido,jejeeje
luis
P.D.Si te apetece te los mando y los pruebas
luis
Localización : santander
Hola, como te han dicho, existen adaptadores. Pero no vas a ganar nada. Tu ampli no es balanceado.
Francis.
Francis.
Localización : Mar Menor
No pensaba en ganar en calidad del somido.
Lo decía por pasar de la salida variable de RCAque va de 0 a 4Vrms a la salida variable balanceada que es de 0 a 8Vrms.
Pero si como comenta el comp. Luisbustilloojeda con el adaptador se pierde los 6db de ganancia, entonces...¿me quedaría con la ganancia que tengo ahora de 0 a 4Vrms de RCA-RCA?.
Correcto, para que tuvieras la ganancia extra que ofrece un balanceado, toda la cadena ha de ser balanceada. Y, ojo, que hay muchísimos equipos que incluyen conexiones "balanceadas" que luego realmente no lo son.
Con la salida variable de tu DAC lo que puedes hacer es atacar directamente a una etapa de potencia, prescindiendo del previo.
Gracias por contestar Slippery.
Entonces me quedo con el Nordost que tengo ahora con RCA -RCA.
Ya sabía por el manual que el Wadia puede funcionar como previo, pero el orden de compra fue primero hace 2 años el Cary por avería del anterior ampli, y hace 1 año el Dac cuando salió al mercado.
Ademàs el Cary también lo uso para conectar el sintonizador de radio y el de la TV.
Hola yo lo que haria seria probar,los adaptadores no son caros y te puedes llevar una sorpresa,te lo digo por que yo he tenido unos cuantos dac y mi previo solo tiene entrada rca y con la mayoria tenia mas ganancia.
Localización : Guadalajara
