Cajas de alta o baja sensibilidad?
+21
Francisco Sanchez
von schweikert
musicalfidelity
Migeru
treesong
Mistic0
Vicgarza
dinamic32
paapi
cachoperropeludo
Azazel
Lord-ka
25 participantes
Cajas de alta o baja sensibilidad? - Página 2 Empty Re: Cajas de alta o baja sensibilidad?
Mensaje  dinamic32 Sáb 29 Jul 2017 - 13:42
Las ATC 50, ( creo que 85 db o menos) que tengo con los 480 W de las Chord monofónicas van bien, con la Pass de 150 W, hay que darle un poco mas al potenciómetro y suena diferente (puede que mas agradable pero le falta algo)............ATC recomienda amplificación entre 100 y 1500 W. .................son durillas eh. Very Happy
dinamic32
dinamic32
Cantidad de envíos : 1395
Mensaje  galena Sáb 29 Jul 2017 - 14:21
paapi escribió:Buenos días compañeros,
Primero comentar que leo mucho vuestros hilos y que al igual que muchos, este me parece muy interesante.
Me gustaría plantearos una duda:
Si tal y como se explican en el hilo claramente las ventajas de un altavoz de alta sensibilidad, ¿Cómo se entiende que uno de los fabricantes mas afamados (Dynaudio) fabrique sus productos con sensibilidad baja?
Un saludo!
Porque tiene compradores para el producto. Fabrican y venden por dinero no por afición.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  galena Sáb 29 Jul 2017 - 14:24
Mistic0 escribió:
papaito escribió:Por pura prudencia y facilidad para encontrar ampli adecuado, prefiero la sensibilidad media, digamos de entre 83-86/87 db y con una impedancia +- estable. Me parece mucho más fácil pillarles un ampli capaz de de gobernarlas.
Y cada cual que interprete como quiera lo de impedancia +- estable o clasifique las sensibilidades según su criterio y mejor le plazca.
Creo que el criterio que expresa papaito, EMHO.. muy.certero, también se podría extrapolar a los altavoces adecuados a la amplificación a válvulas.... os pregunto...
¿Quizás en en lo relativo a altavoces adecuados para un amplificador a válvulas (push-pull de 12-15W por ejemplo) pudiera ser más importante la continuedad de la impedancia,
sin grandes altibajos,a lo largo de todo el rango de frecuencias,. La sensibilidad de 90/100+db la veriamos solo como necesidad para los amplificadores SET valvulares, que
entreguen 8W, o incluso bastante menos por canal?.
Obviamente 91+... Db (/1m) e impedancia estable, la gloria.
En un ampli no hay nada estable, todo varía continuamente y sin cesar de cabo a rabo. Varían frecuencias impedancias inductancias y voltajes, las señales cortas adelantan a las largas, un caos total.
Mensaje  Migeru Sáb 29 Jul 2017 - 14:39
Un transistor es lo más lineal que existe, el cuello de botella y el componente que lo complica todo en cualquier equipo son los altavoces
Alta sensibilidad e impedancia lo más constante posible es siempre lo más recomendable y probablemente más la impedancia que la sensibilidad, es lo que facilita el trabajo del amplificador, para el resto Watios a mansalva y Mastercard
Migeru
Migeru
Cantidad de envíos : 871
Edad : 62
Localización : Islas Baleares
Mensaje  milennon Sáb 29 Jul 2017 - 17:18
dinamic32 escribió:Las ATC 50, ( creo que 85 db o menos) que tengo con los 480 W de las Chord monofónicas van bien, con la Pass de 150 W, hay que darle un poco mas al potenciómetro y suena diferente (puede que mas agradable pero le falta algo)............ATC recomienda amplificación entre 100 y 1500 W. .................son durillas eh. Very Happy
Hola dinamic32 Smile si que son duras esas cajas Shocked a los que les gusten las valvulas si que lo tienen difícil con estas cajas.
Cantidad de envíos : 7469
Mensaje  treesong Sáb 29 Jul 2017 - 20:21
Hola. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid aprovecho para preguntar: Como veis unas atc scm 40 v2 para un accuphase e370?.
treesong
Cantidad de envíos : 156
Localización : El Zorongo
Fecha de inscripción : 15/02/2010
Mensaje  MONOLITO Sáb 29 Jul 2017 - 21:03
Barbablue escribió:Un transistor es lo más lineal que existe, el cuello de botella y el componente que lo complica todo en cualquier equipo son los altavoces
Que yo sepa, hasta la fecha, el componente más lineal es la válvula triodo.
El transistor ha sufrido una evolución importante en este sentido y hay transistores más lineales que antaño. Pocos son los fabricantes de amplificadores a transistores que presumen de que sus circuitos no tienen realimentación, y parece ser que estos presentan alguna compensación o realimentación local o parcial.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  milennon Dom 30 Jul 2017 - 9:57
treesong escribió:Hola. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid aprovecho para preguntar: Como veis unas atc scm 40 v2 para un accuphase e370?.
Hola Treesong Smile aprovechando que yo también pase por Valladolid te voy a responder Innocent
No conozco ninguno de los elementos en juego.Aunque si he escuchado Accuphase y con 100 w a mi que me gusta el volumen alto me hiría a por cajas de más sensibilidad.Por lo menos 90 db.A mi me gusta escuchar musica sobre los 85 db medidos con la aplicación esa del mobiliario, pero hay compañeros que igual necesitan 10 db más y para eso necesitas watios y que la sala y tus vecinos aguanten Innocent
Mensaje  treesong Dom 30 Jul 2017 - 10:32
Hola. Gracias por responder. Mi principal duda era esa. No es fácil encontrar cajas de tres vías y esa sensibilidad a un precio "razonable". Un saludo.
treesong
Mensaje  Migeru Dom 30 Jul 2017 - 12:47
No piensa lo mismo el señor Pass, en cualquier caso el compañero Galena confunde lo que provoca el altavoz que no tiene que ver con el funcionamiento de un amplificador
Migeru
Migeru
Edad : 62
Mensaje  casito Dom 30 Jul 2017 - 17:01
mis cajas están saliendo ya por los 4000 lereles, son un pelín grandes para salas estandar, necesitas sitio, pero esta vez creo que me he pasado, mi amplificación es revox 740, y las cajas jbl4344, el precio que he puesto se entiende que solo las cajas, sensibles..., pues si, se mueven muy fácil esas cajas, las acabo de desmontar, no les gustaban blancas a la inmensa mayoría, y acabo de comprar 24 metros de chapa de nogal americano, ya colgaré foticos cuando las termine, a por cierto me gusta jbl vintage por su alta sensibilidad, y en el equipo de mi cuarto también uso jbl, concretamente unas 4311b
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  mvdventura Dom 30 Jul 2017 - 18:25
"hiría" iere...
Cantidad de envíos : 1778
Mensaje  galena Dom 30 Jul 2017 - 19:35
Yo diria que el altavoz si tiene mucho que ver con el funcionamiento del ampli, de hecho es la última etapa de un ampli aunque esté fuera de él.
Maneras de ver las cosas.
Mensaje  MONOLITO Lun 31 Jul 2017 - 0:12
Me refiero Barbablue, al componente en si, no al resultado final en la respuesta de frecuencia. El triodo en si es muy, muy lineal... es el transformador de salida lo que limita la respuesta de frecuencia. El transistor en si, tiene el grave problema de la deriva térmica y la distorsión, su ancho de banda puede ser muy grande, pero hay que trabajarlo muy bién. Nelson Pass por ejemplo o Mark Levison han hecho grandes progresos, pero que yo sepa han tenido siempre que buscar un compromiso. No hace muchos años he tenido varias etapas Pass, los famosos cubos, y no veas la deriva térmica que tenían, pudieras ser en parte por los años, pero no he sido el único que le ha pasado esto.
Y por supuesto que es la caja... el altavoz y casi más todavía el filtro, es lo que pone en aprieto al amplificador. La sensibilidad es importante, pero mucho más la curva de impedancia y la siempre olvidada fase eléctrica.
Edad : 65
Mensaje  milennon Lun 31 Jul 2017 - 8:04
treesong escribió:Hola. Gracias por responder. Mi principal duda era esa. No es fácil encontrar cajas de tres vías y esa sensibilidad a un precio "razonable". Un saludo.
Hola Treesong Smile ...5000 euros o más que valen las ATC ya son pasta como para no encontrar nada. Laughing
No te obsesiones mucho con las tres vias,si el altavoz tiene un tamaño razonable,un 10 pulgadas,te puede sorprender y a lo mejor se lleva mejor con tu amplificador.Un integrado aún te lo puedes llevar para poderlos probar con las cajas.
Me sorprendió mucho el sonido de unas Tannoy Arden en casa de un amigo,y era solo un 10 pulgadas y un sonido con mucho cuerpo como si fuese un tres vias.Siempre le puedes añadir un subwofer luego si te quedas corto y la sala te lo permite.
No descartes la segunda mano,un altavoz esta pensado para durar muchos años y no tiene que pasar la ITV todos los años Laughing
Un saludo Very Happy
Mensaje  galena Lun 31 Jul 2017 - 11:01
En efecto, el altavoz es el componente que mayores distorsiones mete en un ampli, hay que cuidarlo bien y los filtros con sus bobinas condensadores y resistencias no hacen más que marear la perdiz, las bobinas retrasan la corriente respecto de la tensión, si hay condensadores, la adelantan... cuanto más sencillos mejor.
Mensaje  Migeru Lun 31 Jul 2017 - 18:10
Pues claro que tiene que ver el comportamiento del altavoz
Precisamente el ampli puede sufrir y mucho por caidas de impedancia, ya se sabe que el dato de impedancia de un altavoz es meramente teórico y que ésta varía con la frecuencia, de lo que habitualmente tiene la culpa el filtro
Si no he entendido mal es lo que he dicho antes, que el causante del problema es el altavoz, no que no pasen cosas en el ampli. Por eso una impedancia lo más estable posible, unido a una buena sensibilidad= menos necesidad de W. hacen trabajar al ampli más desahogado
Migeru
Migeru
Edad : 62
Mensaje  milennon Lun 31 Jul 2017 - 20:56
Hola Smile ,independientemente  de si amplifiqueis con valvulas o transistores y que las cajas sean de alta o baja sensibilidad ,procurad que la amplificanción sea buena.He oído cajas modestas sonar muy bien con un buen amplificador,pero el caso contrario no lo he oído nunca,en mi humilde opinión Wink
Un saludo a todos. Hello
Mensaje  Flick4 Lun 31 Jul 2017 - 21:14
mvdventura escribió:"hiría" iere...
Pues 'iere' ya te hatrabiesa.
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  von schweikert Lun 31 Jul 2017 - 22:50
roflmao roflmao roflmao Aplause Aplause Aplause
von schweikert
von schweikert
Cantidad de envíos : 384
Localización : La República
Mensaje  musicalfidelity Mar 1 Ago 2017 - 3:19
musicalfidelity
musicalfidelity
Cantidad de envíos : 2082
Localización : Almerimar
Mensaje  orejones Mar 1 Ago 2017 - 9:52
Es lo malo de la ironía, que para hacer efecto ha de contar con la capacidad para captar el mensaje de aquel a quien va destinada..., o pasa lo que pasa.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  Flick4 Mar 1 Ago 2017 - 10:32
Se tuvo en cuenta la ironía, pero dolía igualmente.
Mensaje  orejones Mar 1 Ago 2017 - 10:38
Flick4 escribió:Se tuvo en cuenta la ironía, pero dolía igualmente.
Creo que ésa era la intención: una especie de reductio ad absurdum pillada al vuelo... Smile
Mensaje  Flick4 Mar 1 Ago 2017 - 11:00
Bueno, es que yo soy el primero al que le duele leer según que redacciones sin signos de puntuación, mayúsculas, acentos, etc. y las faltas de ortografía. Pero en este caso ya me dolió casi tanto el corrector como el corregido. Espero que no se lo tome a mal.
Peace
PD. También soy el primero que puede fallar al escribir, no uso corrector (en realidad si, pero está en inglés  crybaby ).
