REcomendación de cajas de alta sensibilidad con las 3 B, buenas baratas y bonitas
+9
takinardi
acropolis
ubaldojhp
Lolo
mario_man
13 participantes
Bueo pues eso, a ver si me podeis aconsejar sobre cajas de alta sensibilidad de 90 para arriba, me da igual monitor o torre. Para conjuntar con valvulas claro, saludos
Edito: si se le tiene que caer una B que sea la de barata no otra, gracias
Re: REcomendación de cajas de alta sensibilidad con las 3 B, buenas baratas y bonitas
Cuál es tu límite de precio?
Qué tipo de música escuchas con más asiduidad?
Localización : Palafrugell
Blues, jazz, clásica, algo de rock, pero de los dinosaurios como scorpions, pink floyd....dire straits, vocal, etc etc casi de todo pero casi siempre todo tranquilito
Cualquiera de Audio Note, suenan muy bien.
Son el must del BBB, pero tienes que saber asociar el ampli y sobre todo, no esperar el mejor grave del mundo... aún así son deliciosas. emmo, de lo mejor que hay en un presupuesto medido.
OMEGA
OMEGA
A Legis y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Sin saber presupuesto es complicado, de entrada se me ocurren unas Unison Resarch Max Mini, 93db, diseñadas especificamente para amplificacion valvular, pero detras tienen un conmutador que puedes escoger valvulas o transitores. Yo las tengo asociadas a un Clones Audio, transitores 25w por canal y son una verdadera delicia.
Lolo- Cantidad de envíos : 136
Localización : Castellon
Fecha de inscripción : 18/03/2022
Te puedo decir que acabo de incorporar un valvular de 25 W (lo puedes ver en mi firma) con unas Klipsch Reference RB61B II y estoy anonadado...la combinación es magnífica y no son cajas caras.
También dependerá de ¿en qué válvulas estás pensando?
No es lo mismo un SET con 45, 2a3, 300b, aquí te mueves con potencias muy reducidas, entre 1 vatio de las 45 o los 8 vatios de las 300b, o un P.P. con cualquier otra válvula, estos circuitos suelen entregar entre 15 vatios con las EL84 y se van cerca de los 50 vatios con las KT88-EL34, con estas potencias ya no es necesaria la alta sensibilidad.
Para valvuleros de 8 vatios se aconsejan cajas de 94 db, si es menor la potencia 97-98 db.
Las Elac Debut B.6 y las posteriores B.6.2 funcionan bien "con cualquier ampli" tenga la potencia que tenga, desde 1 vatio suenan bien. Cuestan 2-300 euros y el sonido es equiparable a cajas de más de 1.000 euros.
Las B&W DM-4 son vintage, muy bonitas, no son caras y dan mejor resultado que las Elac.
De las DM-4 se hicieron dos modelos, en uno el woofer es negro y en el otro modelo tiene una franja blanca junto al negro, de estas hay que huir pues cada uno de esos 2 cartones que les ponen van a "dos velocidades", el blanco se seca y revira antes que el negro y estropea al woofer. El woofer todo negro.
Linaeum LM-1000, es la que utilizo habitualmente, no es cara, es diferente pues utiliza un tweeter "rubanoide", funciona bien con cualquier potencia, desde 1 vatio, suenan muy bien.
JBL-4311 y 4312, funcionan perfectamente con cualquier valvulero, se pueden encontrar por unos 400-500 euros de ocasión y puede que con algún altavóz estropeado, se cambian conos y suspensiones (no es caro) y a funcionar.
Valvulero 6 vatios con Elac Debut B-6
Valvulero 2-3 vatios con Elac Debut B-6
SET 300b 8 vatios, con JBL 4311
Tengo unas dm4, unas hpm60, las qacoustic 2020i y tuve unas Miniwatt. Obviamente las hpm son las que mejor resultado dan en todas las frecuencias. Las demás también dan muy buenos resultados
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 406
Localización : Cartagena
A takinardi le gusta esta publicaciòn
Te faltan unas Elac Ubaldo, son baratas y suenan muy bien. Y se pueden mejorar muy fácil.
Tengo ganas Pepe pero tienen que salir unas. Las dm4 llegaron después de vender las Miniwatt y las qacoustic no te las comas de vista. Son pequeñas pero matonas
Cuando veas una de ocasión te tiras de cabeza a por ellas, suenan igual B.6 que B.6.2, la única diferencia está en el puerto, las B-6 es trasero y las B-6.2 delantero.
Y modificándoles el filtro, 1 resistencia y dos condensadores, se les vá el velo que tienen por los altos y suenan mejor.
A fj2525vl le gusta esta publicaciòn
Las audio note son buenas cajas y las hay de muchos precios. Lo de bonitas, ya es otra historia.
A Ximof le gusta esta publicaciòn
Llevo todo el día escuchando unas Q Acoustic concept 20 y la sorpresa es brutal. Por el precio que están en el Blacf Friday no se puede pedir más…una Felicia..
acropolis- Cantidad de envíos : 2005
Localización : cuenca
si las busco para un M1 de JC valvular que le hice el encargo a finales de este verano con algunas cosas personalizadas a mi gusto y lo he probado con mis dynaudio contour 1.3 MK2 y aunque suena bien le falta chicha es normal son 86 db de cajas y (es capaz de moverlas con calidad en el sonido, pero se quedan cortas respecto a los socios que tiene habitualmente), el amplificador es de 20 watios con dos KT120 de potencia.
Ya os realizaré una review detallada de ellos, el ampli y el constructor etc.
El presupusto de cajas hasta 1.500 +-20% si se encarta
No descarte el mundo vintage y mercado de segunda mano, una de mis favoritas son las pioneer series hpm.
takinardi- Cantidad de envíos : 50
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 12/01/2009
Una pregunta César... tienes que saber asociar el ampli ...
¿Con qué amplificación has escuchado los Omega?, ¿los Omega eran los que montan el RS 5, o los del altavoz más grande?
¿Y en qué pie estaban puestos?
gracias y un saludo
Última edición por Roland el Mar 29 Nov 2022 - 21:50, editado 2 veces
Quien distribuye aquí las omega, solo encuentro la web americana y poca info de ellas, tampoco de las audio note, gracias
Los Omega distribución en España creo que no tienen. No sé si hay un distribuidor inglés para europa.
Habla directamente con el fabricante, que suele atender amablemente, o bien, pregunta a algún comercio del ramo (en la caló del sur).
Si te decides por un monitor de Omega, el pie es importante, nada de hierro, mejor madera, aluminio, etc.
El distribuidor de Audio Note es Audiophilo de Valencia, el propietario es "Orejones" que por aquí anda.
ok, gracias Galena y Roland,
Aquí tienes un enlace a la página de altavoces de Audio Note: hay descripciones, y también algún que otro enlace a comentarios sobre ellas.
Si quieres un buen traductor, usa deepl.com , que es mucho mejor que el de Google.
Localización : Fácil
A el novato le gusta esta publicaciòn
Orejones : escribió:Aquí tienes un enlace a la página de altavoces de Audio Note: hay descripciones, y también algún que otro enlace a comentarios sobre ellas.
Pero chico, que llevo todo el dia buscando la web de audiofilio y no la tocas desde que hiciste la comunión, anda que necesitas un upgrade de web urgente, dame el enlace que al final no me lo has puesto y dame datos precios y donde puedo escuchar alguna por aquí abajo, saludos y gracias
A Juan A. le gusta esta publicaciòn
Hola, "el novato":
Aquí tienes el enlace que, no sé cómo, se me quedó sin poner:
https://www.audionote.co.uk/loudspeakers
Los precios varían mucho entre los distintos modelos. Si me envías un email a audiofilo@audiofilo.com, trataré de aclararte cualquier duda que tengas, y darte precios.
Las AN creo que son muy buenas, pero...¿baratas?.
Otra marca que creo puede tener algo de 90db o un poquito más es Focal, y también suenan bien.
karlp- Cantidad de envíos : 264
» Pioneer SP-BS41-LR Buenas, Bonitas, Baratas
» Cajas de alta o baja sensibilidad?
» NUEVAS CAJAS, ALTA SENSIBILIDAD
» Cajas alta sensibilidad ACUHORN
» CAJAS CON BOCINAS O TROMPAS DE ALTA SENSIBILIDAD PARA VALVULAS
