¿Cómo cuidáis vuestros altavoces?
+37
Xipri
vibracionesenelsurco
mgilo
neo
Rico
Vicgarza
Enguera
Migeru
centibelio
ADRODRIGUEZ
mmw
fernito45
jesus70
discoduro
francisco martin diago
josecoy
Jeremias johnson
tweeter
Xaloc
delt
Ignacio6479
i-alex@live.com
musicalfidelity
javier
41 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola, pues eso como cuidáis la madera de los altavoces?
Alguna cera, paño seco o algún limpiador?
javier- Cantidad de envíos : 169
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Re: ¿Cómo cuidáis vuestros altavoces?
Yo no uso nada para mis Spendor Classic, ahora bien, mande hacerles unas fundas de raso que las protege de la luz y el polvo. Asi se mantienen impolutas.
Edad : 62
Localización : Cadiz
Yo utilizo (muy de vez en cuando) la misma fórmula que uso para mi violín que es de cerca de 1800, no el de la foto, uso aceite de nuez para la madera y evitar la luz directa del sol.
Localización : Almerimar
Con aceite de linaza, lo utilizo para todo muebles de madera y cajas.
de tanto en tanto ocedar, y nada de luz del sol directa
s2
s2
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2736
musicalfidelity escribió:Yo utilizo (muy de vez en cuando) la misma fórmula que uso para mi violín que es de cerca de 1800, no el de la foto, uso aceite de nuez para la madera y evitar la luz directa del sol.
¿Aceite de nuez? ¿No te mata el brillo del instumento una vez seco? ¿Cómo lo aplicas?
Todo depende del acabado del altavoz, que tipo de pintura o barniz lleven, según sea, asi debe limpiarse, como cualquier mesa, silla, mueble de la casa.
Xaloc- Cantidad de envíos : 691
Fecha de inscripción : 02/02/2011
Yo estoy con el compañero Delt, je, je.
Los míos tienes ya unos añitos a sus espaldas. Son unos Spendor SP3/1R con acabado cerezo, jamás les he aplicado nada y están impolutos.
Edad : 62
Yo a mis Spendor y Harbeth sólo les quito el polvo de vez en cuando y procuro mantener puestas las rejillas el mayor tiempo posible, sólo las quito alguna vez para comprobar que los altavoces siguen ahí
Supongo que cada fabricante recomendará unos cuidados diferentes dependiendo del acabado, no es lo mismo madera barnizada que lacada ni que terminada al aceite (como los monitores de estudio JBL vintage)
tweeter- Cantidad de envíos : 910
Localización : A-49
Un plumero.
Pues la verdad es que yo nunca le he echado ni aceites ni perfumes a la madera, pero sí en una ocasión me encargué de nutrir las suspensiones de goma de los altavoces con esos sprays de silicona para mantener el susodicho material en perfecto estado de elasticidad. Y gracias a este hilo me acabo de recordar que ya le va tocando un nuevo y sutil pulverizado.
Y aparte de limpieza y nutrición, también les podemos hablar con cariño, nunca está de más, que el amor todo lo cura...
Edad : 62
Todo lo que haga falta por nuestros queridos "almavoces", todo sea dicho.
Ignacio6479 escribió:musicalfidelity escribió:Yo utilizo (muy de vez en cuando) la misma fórmula que uso para mi violín que es de cerca de 1800, no el de la foto, uso aceite de nuez para la madera y evitar la luz directa del sol.
El instrumento lleva goma laca a muñequilla para proteger el barniz original.
Lo echo muy pocas veces pues el resto con frotar suavemente con un trapo de algodón suave basta, salvo la parte de abajo de las cuerdas que se llena de resina, como bien sabrás y que hay que limpiar cada vez que se usa. Por lo demás no es un aceite agresivo y está recomendado por los luthiers.
Gracias a todos. He escuchado que también se le puede dar un tipo de cera.
Sabéis cual es?
Los altavoces son unos ProAc D28 y de paso
sería también para cuidar la madera de un Unísono Research S8.
Gracias de nuevo.
Sabéis cual es?
Gracias de nuevo.
....Yo he tenido que chapar al completo mis 4430 y 4425...pero claro,ya tenían un aspecto feillo y de paso,he puesto las 4 iguales.
josecoy- Cantidad de envíos : 838
Hola, yo a mis spendor en el panel frontal, única cara que conserva el acabado en madera, al comprarlas tenia una especie de manchas o falta de brillo, leyendo hilos di con uno que recomendaba frotar suavemente la madera con la pulpa de una nuez, dejar actuar unos minutos y limpiar con un trapo suave, visto y no visto, quedaron brillantes y limpias, el resto como esta pintado pues plumero y tira millas.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 908
Yo las quito de en medio cuando van a venir mis sobrinas.
Presto poca tención al cuidado de las Electa desde el año 95 (la luz directa no hay posibilidad de que actúe).
Nunca he hecho nada en particular, ni a la madera ni al cuero negro del frontal. Las rejillas siempre sin colocar, pero no porque se escuche mejor la música, sino porque es mucho más fácil quitar las motas de polvo que se posan en los altavoces con el plumero, que sacarlas de la tela.
Imagino que con los años el color nogal habrá cambiado algo de matiz, pero tampoco puedo afirmarlo con seguridad.
Hola Jose Antonio.
Para las Electa, como lleva cuero, conviene echarle algo de vez en cuando, dependiendo de las condiciones externas... me aconsejaron grasa de caballo, en 5-6 años que las tuve, les dí una sola vez (Muy poco),y seguro que aguantaron muchos años más al nuevo propietario.
Para la madera de nogal aconsejan pasar un paño ligeramente mojado en leche. En mi caso, solo las limpié una vez con un producto que me aconsejaron en una tienda especializada, aunque tenían un aspecto impecable.
Edad : 65
Dependiendo del tipo de madera o de lacado etc.
Yo como se ha apuntado ya, he hecho alguna vez un -muy leve- repaso con aceite de Linaza.
Algunos altavoces que tuve -hace tiempo- les dí una mano de laca, en otros antiguos les hice un sobre contra-chapado.
Depende.....
Depende.....
discoduro- Cantidad de envíos : 1953
trapo suave y algo para madera tipo ocedar y sobre todo un ojo cuando estan mis sobrinos
Localización : murcia
Balleta Microfibra, aplicador y cera de carnauba. Después, cada dos o tres días una pasadita con la microfibra.
Totalmente prohibido plumeros y trapos gualtrapas y demás productos e limpieza.
fernito45- Cantidad de envíos : 122
Localización : centro
Fecha de inscripción : 19/11/2013
Hola, yo no suelo darle cera, pero a quienes lo hacéis, en lugar de frotar con microfibra, probad con un cepillo de cerdas suaves especial para maderas enceradas, quedan con un brillo extraordinario.
Por lo demás, normalmente quitar el polvo con microfibra, muy de vez en cuando un limpiador específico para madera, y nunca luz directa (mucho menos sol), y he tenido varias parejas más de 20 años y el aspecto estupendo.
http://www.mueblesintermobel.com/blog/cuidado-y-limpieza-de-la-madera/
» ¿Qué terminación os gustaría para vuestros altavoces?
» COMO COLOCAR ALTAVOCES
» ¿Cómo posicionar los altavoces?
» Como limpiar madera pegajosa de altavoces.
» Como conectar altavoces de estudio al PC
Página 1 de 3.
