Como conectar altavoces de estudio al PC
Acabo de presentarme en el foro y no se si estoy comentando en el hilo indicado, si no es así perdonad.
Os cuento: Hace un año me monté un PC y le añadí una tarjeta de sonido: la Asus Xonar dx xd pci express. Después compré dos monitores KRK rp5 y los tengo conectados por cable RCA a minijack. Noto ruido y me comentaron que la mejor conexión es la XLR. Alguno me dijo que podría reducirse el ruido con un cable con conexión XLR a minijack y otros me dijeron que el ruido quedaría exactamente igual porque sigue siendo minijack.
El caso es que no soy músico ni tengo un oído tan fino y sobretodo no tengo intención de gastarme un porrón de dinero en este tema o por lo menos de momento.
He visto que existen mezcladoras USB con entrada XLR como la Alesis MultiMix 4 USB Mixer que cuesta unos 80 euros. Si ésto mejorase notablemente la calidad del sonido me lo compro seguro, si fuese algo por encima de los 120 euros me lo tendría que pensar mejor. Pero mi intención es aprovechar el máximo potencial de lo que tengo.
Me gustaría que me recomendaseis que hacer. Si comprar el cable XLR-minijack, si comprar la mezcladora USB o si existe otra solución dentro de un presupuesto de alrededor de unos 100 euros.
No he puesto enlaces a los componentes, si es mejor que los ponga lo hago sin problemas. Gracias a todos por la ayuda y saludos.
Javson- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 15/07/2013
Re: Como conectar altavoces de estudio al PC
Hola y bienvenido.
Siempre puedess incluir un DAC USB, tienes conexiones RCA (y en muchos caso balanceadas también) y obvias la tarjeta del PC ("suelen" ser fuente de ruido per se). De todas formas, cuida el tema de separación de cables de corriente y de señal, es bastante común que sea origen de problemas en las instalaciones de ordenador.
Gracias por responder. Me he informado un poco de los DAC que había oído algo pero nada. He encontrado dos modelos que se ajustan a mi presupuesto:
Lexicon Lambda Studio USB:
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Lexicon-Lambda-Studio-USB-Audio-Interface/art-PCM0005472-000#
Steinberg UR-22 Audio Interface:
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Steinberg-UR-22-Audio-Interface-/art-PCM0012115-000
¿alguno de éstos sería una buena opción? Tampoco se si musicstore es la mejor tienda online. Gracias por ayudar
Edito: he visto éste "audio interface" también:
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Ordenadores/Interfaces-audio-USB/Tascam-US-122-MKII-MK2-USB-Audio-Interface/art-PCM0009321-000
Uso ésto:
http://www.thomann.de/es/art_dti.htm
Hace dos funciones. Cambio RCA/XLR. Entro por RCA, ya que la tarjeta de sonido tiene salida RCA no tiene más, y salgo a los monitores por XLR. Los monitores sólo tienen entradas XLR y TRS. La otra función es reducir el ruido de fondo. Con un cable RCA/XLR directo tarjeta/monitores se oía ruido a nivel moderado. Eso sí, el PC es de pedales. Tiene 7/8 años.
Más opciones:
http://www.thomann.de/es/cat.html?gf=di_cajas_de_simetria&oa=ala
Más opciones:
Monra- Cantidad de envíos : 254
Localización : Somewhere over the rainbow, rainbow, rainbow...
Otra opción para no complicarte la vida y que va perfecta:
http://www.thomann.de/es/behringer_ucontrol_uca_202.htm
Saludos!!
Saludos!!
Localización : Huelva
gotran escribió:Otra opción para no complicarte la vida y que va perfecta:
Saludos!!
Gracias por las respuestas.
Me parece una idea genial gastarme solo 25 euros. Por lo que he entendido éste aparato me reduce el ruido aunque no del todo pero se va a notar ¿no es eso?
He encontrado ésta imagen que me aclara como conectarlo: http://songs.singsnap.com/singsnap_tutorials/screen_shots/USB_INTERFACE.gif
Entonces necesito 2 cables:
- RCA a minijack que va del "aparato Control UCA" al PC
- RCA a XLR que va del "aparato Control UCA" a los monitores
Si es así ¿el minijack que va conectado al PC lo conecto a la tarjeta de sonido ASUS XONAR o tengo que retirar la tarjeta y conectarlo a la tarjeta de serie del pc?
Muchas gracias
Te Has liado mucho, ésta Behringer que te recomiendan, es una interface o tarjeta de sonido, anularía tanto la interna que tienes como la externa(Asus), y la conectas al PC con el cable USB que trae incorporado, y luego de las dos salidas RCA output que lleva, le pones dos adaptadores RCA- XLR, y a los altavoces, ésta tarjeta no mete nada de ruido. Sólo oirás los archivos 16/44, pero es muy buena para lo que cuesta.
Localización : toledo
javiclas escribió: Te Has liado mucho, ésta Behringer que te recomiendan, es una interface o tarjeta de sonido, anularía tanto la interna que tienes como la externa(Asus), y la conectas al PC con el cable USB que trae incorporado, y luego de las dos salidas RCA output que lleva, le pones dos adaptadores RCA- XLR, y a los altavoces, ésta tarjeta no mete nada de ruido. Sólo oirás los archivos 16/44, pero es muy buena para lo que cuesta.
Tal y como dice javiclas, es todo más sencillo de lo que comentas:
1/ Conectas la tarjeta al ordenador por USB
2/ Tu programa para reproducir música (yo uso Foobar) debe reconocer la tarjeta. La seleccionas y listo.
3/ Conectas la tarjeta a tus altavoces mediante RCA (RCA Output de la tarjeta a RCA in de tus altavoces)
Si todo es correcto, nada de ruido y sonido perfecto.
Saludos!!
Pensé que los altavoces sólo tenían entrada XLR, si también tienen RCA, mejor sin adaptadores.
Vale muchas gracias ya está todo claro
» como conectar mis altavoces
» Recomendación cajas 300-400 €
» “Klinger Favre vs otros” o “Monitores de estudio vs altavoces Hi-Fi”
» Monitores estudio activos campo cercano Vs Altavoces Hifi
» COMO CONECTAR DOS AMPLIF.INTEGRADOS A UNA MISMA PAREJA DE ALTAVOCES
