COMO CONECTAR DOS AMPLIF.INTEGRADOS A UNA MISMA PAREJA DE ALTAVOCES
Evidentemente sin cambio de cables de un ampli a otro. Yo creo que no, y algún forero, al comentar otro tema, ya me dijo que no, pero como lo veo un tema interesante pues aquí va este nuevo tema.
Creo que sería algo así como un conmutador de amplificadores, donde se conectaran los cables de los altavoces y te dejara elegir si les llega uno u otro ampli.
Se que puede ser una barbaridad y que seguramente no exista nada, pero como yo tampoco soy un experto ingeniero de sonido ni mucho menos, puede ser que alguien sepa de algo así y nos lo puede contar.
De esta forma tendríamos dos equipos con unas solas cajas
Saludos a todos, y repito, puede ser una barbaridad, si es así, que no me muerda nadia ehhhh .
kikete- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 01/03/2009
Re: COMO CONECTAR DOS AMPLIF.INTEGRADOS A UNA MISMA PAREJA DE ALTAVOCES
Si existe ese aparato, entre otros.
Se llama ABX y puedes ver alguno en:
http://www.matrix-hifi.com/abx1.htm
Yo mismo lo he usado para probar dos amplificaciones al mismo tiempo:
http://www.matrixhifi.com/foro/viewtopic.php?t=5798
Saludos. Gotran.
Saludos. Gotran.
Localización : Huelva
Gracias gotran, le he dado un vistazo a los enlaces que me has pasado con sus diagramas y eso es exctamente lo que preguntaba, pero lo busco con el google para ver precio y donde lo venden y no me aparecen más que pruebas. ¿Sabes donde venden algo así?.
Ese precisamente, lo fabricaron la gente de MatrixHifi.
¿Si se vende algo así?. Pues ni idea .
Pregunta allí y seguro que ellos te responden mejor que yo.
Saludos. Gotran.
Saludos. Gotran.
Hola de nuevo gotran. He encontrado esto
http://www.nilesaudio.com/images/PDF/SPK-1_Cutsheet.pdf
Tú crees que se perderá calidad con este conector??. ¿Servirá esto?
Otro que parece más sencillo
http://cgi.ebay.com/6-Way-Stereo-Speaker-Selector-Amplifier-Switch-Selector_W0QQitemZ310136522235QQcategoryZ12050QQcmdZViewItem
No hace mucho, César en un hilo subió unas fotografías de aparatos destinados a ese fin que salvo el Qed no conocía, y tenían buen aspecto.
Yo utilizo una simple clavija de car audio. Tiene forma de cuatro bananas doradas embutidas en una ficha de metacrilato, y la otra parte, la hembra está pensada para unirse sin poder errar invirtiendo la polaridad. Así que tengo dos amplificadores unidos por los bornes, y mantengo el mismo cable para los únicos altavoces que sale del amplificador de música.. Eso sí, ni se te ocurra encender los dos a la vez, ni siquiera en Stand By... menos mal que el AV que tengo tiene un circuito y aparece en pantalla "protect"... Pero eso es porque por pereza no lo desenchufo nunca.
A decir verdad me da pereza cambiar de AV porque con este invento no tengo que juzgar con dos amplificadores encendidos a la vez y sus respectivos controles de volumen.
Hola Tino, al parecer el niles spk1, conecta y desconecat automáticamente el amplificador que envía corriente a los altavoces. ¿Eso sería suficiente? por ejemplo, si tienes un ampli a transistores y otro a válvulas, los dos conectados al niles. Supuestamente cuando enciendes uno lo detecta y hace que suenen los altavoces amplificados por el que has encendido y el otro se mantiene apagado. ¿Basta con eso, o se tendría que desconectar incluso de la corriente el que no utilizas?.
Y por otro lado, al conectar los amplis al niles, utilizas otros cables de altavoz distintos a los que tienes directos a las cajas. Despues de tanto gasto en unos cables para los altavoces (en mi caso unos ocos), si ahora los amplis van conectados al niles con otros cables, de peor calidad, no te estás cargando la calidad de los cables que conectas directamente a las cajas?.
Uff creo que es un lio de mil demonios, y ademas acojona que no veas el poder cargarte un ampli por el capricho de tener dos.
No se, salvo que alguien lo tenga muy claro y me lo explique, no creo que me atreva
En las instrucciones de este, se refiere incluso a los amplis a válvulas, pero las tomas de altavoces parecen una castaña, ¿eso perjudicará el sonido?.
Bueno perdonar el rollo. Saludos
Bueno, yo no tengo ningún aparato de esos. Si siquiera el Qed, por aquello de que no es muy bueno para el sonido... ya se sabe, se gasta uno una pasta en el cable de altavoces y si luego interpones un chisme de esos, pues se puede perder todo lo que se pretendía ganar con el cable y más.
He intentado encontrar el hilo donde César exponía algunos aparatos, pero no lo he localizado.
El sistema más simple y económico es el mío: del amplificador estéreo salen los dos cables a los dos altavoces. Además tengo un equipo modesto de cine en casa y, al principio, tenía los altavoces que venían en un pack. Pero localicé el central a juego de los altavoces estéreo (Sonus faber), y prescindí de los dos delanteros laterales del pack utilizando ambos amplificadores a la vez, mandando la toma estéreo del DVD al amplificador estéreo. El paso siguiente fue prescindir del estéreo. Y por último, localicé los altavoces a juego traseros, por lo que no conservo del pack en uso sino el subwoofer.
Como he dicho antes, hago uso de una ficha que intentaré pasar más tarde si la localizo en catálogo. Procede del mundo del car-audio. Utilizo un pequeño tramo de cable Audioqued para bicablear, que va desde los bornes de salida de los dos delanteros del AV a la ficha macho. La ficha hembra tiene el mismo cable que va a los respectivos bornes del amplificador estéreo. Y desde el amplificador estéreo salen los cables para los altavoces. Todo es cuestión de encender uno u otro amplificador. Ni siquiera es necesario desconectar la ficha esa de metacrilato transparente con cuatro bananas y sus cuatro hembras en el otro lado, si bien, en los despistados, es conveniente hacerlo. LO QUE NO SE PUEDE HACER ES MANTENER ENCENDIDOS LOS DOS AMPLIFICADORES A LA VEZ.
De esta forma, el cable que va a los altavoces está intacto, sin interrupciones ni aparatos intermediarios. Y al estar el otro amplificador apagado, digamos que no "ve" la variación de la impedancia.
La clavija que tengo es muy parecida a ésta, si bien tiene una pequeña ranura para evitar enchufarla invirtiendo la polaridad.
Y localizado el hilo: en Amplificación, "la solución... tener dos equipos?...glups!":
https://www.audioplanet.biz/amplificacion-f1/la-soluciontener-dos-equiposglups-t1176-20.htm#19041
» Como conectar 2 amplificadores a misma pareja de altavoces?
» COMO CONECTAR ALTAVOCES AL SPA22 PRIMARE
» 2 canales centrales usados como pareja de altavoces hi-fi.
» Como conectar ampli para utilizarlo como etapa
» Como conectar altavoces de estudio al PC
