COMO CONECTAR ALTAVOCES AL SPA22 PRIMARE
Hola a todos,
Tengo la siguiente duda:
¿COMO SE CONECTAN LOS CABLES DE LOS ALTAVOCES TRASEROS EN UN EQUIPO HOME CINEMA? Es decir tengo el amplificador SPA22HD DE PRIMARE y dudo en como conectar los cables de altavoz para que sea correcto con los altavoces traseros? ¿cual tiene que ir al canal right y cual al left? los tengo que estar viendo de enfrente o de espalda para saber cual es el derecho y cual el izquierdo....
Otro problema que se me plantea es que los cables de los altavoces estan terminados en spade y parece ser que los conectores del primare solo aceptan bananas o cable pelado....es así?
Y la última consulta, como puedo atacar las frontales del Home Cinema con el amplificador integrado que tengo para escuchar música (VSI55 AUDIO RESEARCH) y dejar el primare sólo para los traseros, cetral y subwofer ¿es posible? Es que el cableado que tengo es el Transparente Super con spades y al no poder conectarlos con los bordes que trae el Primare y aparte para no estar tampoco cambiando seguido las conexiones....
Gracias amigos..
Gracias amigos..
acropolis- Cantidad de envíos : 2005
Localización : cuenca
Re: COMO CONECTAR ALTAVOCES AL SPA22 PRIMARE
Hola Acropolis, veo que disfrutas de una gran marca, y un gran ampli, para stereo también, ya va por el 22, je, je yo tengo su abuelete el SPA20.
Vamos a ver, lo que peguntas es muy fácil, en cuanto a en que lugar conectas los altavoces, pues yo lo haría sentado, mirando hacia ellos, los que te coinciden con tu derecha, pues al lado derecho, y los del izdo. al izdo., luego esto lo puedes comprobar cuando hagas los ajustes de distancia y demás, que tendrás que hacerlo sacando una señal de video compuesta hacia un visualizador.
En cuanto a atacar los frontales con un integrado aparte, y enviando la señal desde el SPA22, es muy fácil; para ello tienes que sacar la señal por las salidas pre-out(front), a una entrada libre de tu integrado.Aquí hay una cuestión, y es que sería conveniente que ese integrado dispusiese de una entrada para HC, caso de M. Fidelity o el ECI-4,(Electrocompaniet), ¿porqué?, pues para que se anulase la función de volumen y tu integrado quedara totalmente a disposición para este menester del Primare, es que sinó tendrás que manipular el volumen en los dos.
En cuanto al cable de altavoces, no te preocupes todos los amplis actuales aceptan los tres tipos de terminación de cable:pelado, spades y bananas.
Un saludo y disfruta de tu Primare.
elchicodelasválvulas escribió:Hola Acropolis, veo que disfrutas de una gran marca, y un gran ampli, para stereo también, ya va por el 22, je, je yo tengo su abuelete el SPA20.
Hola chicodevalvulas,
Ante todo gracias por tu respuesta aunque sigo teniendo dudas y te comento.
En primer lugar al conectar el equipo suenan todos los altavoces salvo los delanteros que se escuchan muy muy bajito, que son los que quiero atacar con el Vsi55. Conecté tal como me dijistes con rca la salido preuot front del primare con una entrada del vsi55 pero no se oye muy bajo ¿porqu? algo estoy haciendo mal? Los traseros si estan conectados en las salidas de surroun speakers y el central en las suyas.
En segundo lugar soy incapaz de ver el menu del primare en la pantalla del proyector ¿por que?
Gracias por tú tiempo.
acropolis escribió:elchicodelasválvulas escribió:Hola Acropolis, veo que disfrutas de una gran marca, y un gran ampli, para stereo también, ya va por el 22, je, je yo tengo su abuelete el SPA20.
Hola, pues tendrás que aumentar el volumen del AR, no creo que lleve acceso directo a su etapa, si la llevase el volumen quedaría a disposición del Primare. Yo lo hice en su momento con el ECI-4 y sin problema, eso éste tenía acceso directo a su etapa, sin posibilidad de regulación de volumen.
En cuanto avisualizar el menú, en el SPA20, sólo se podía hacer a través de vídeo compuesto, revisa las instrucciones a ver por dónde tiene la salida de menú el SPA22.
Gracias chicodelasvalvulas,
Miraré otra vez las instrucciones para ver lo de menú. En relación al volúmen del AR lo puse casi a tope y nada de nada, sigue escuchandose muy bajito...........
Pues si has sacado la señal por las salidas de preout, no se me ocurre que ha podido pasar, mira en el menú a ver si tienes atenuada la señal.acropolis escribió:Gracias chicodelasvalvulas,
Yo esto lo hice con el SPA20 y el ECI-4 funcionando como etapa y perfecto, ¿por dónde has metido la señal en el AR?
En una de se1, es decir auxiliar, me comentan de Sarte que quizás tenga que configurar la salida de audio en el menu del primare.....lo intentaré esta tarde-noche, por si no esta bien configurada dicha salida.elchicodelasválvulas escribió:Pues si has sacado la señal por las salidas de preout, no se me ocurre que ha podido pasar, mira en el menú a ver si tienes atenuada la señal.acropolis escribió:Gracias chicodelasvalvulas,
gracias
Sí, eso es lo que te quería decir, que mirases en el menú del Primare por si tuvieses atenuada dicha señal.
En principio y si hiciste bien las conexiones, no tendría porqué haber ningún problema, ya que es muy sencillo, ahora no recuerdo como va el menú del Primare, ya que hace mucho que no lo toco.
De todos modos, y aunque está bien lo de liberar al SPA22 de la dura tarea de alimentar el canal frontal, y que si lo haces notarás una mejor limpieza y dinámica en el central, igual es un poco rollo tener que mover dos volúmenes a la vez, el del ampli-procesador y el del AR, sinó escuchas las pelis a un volumen muy alto, podrías utilizar el Primare para alimentar todos los canales, y si además añades un subwoofer, mejor aún.
» Amplificador Primare A30.2 como complemento a mi integrado Primare
» Como conectar ampli para utilizarlo como etapa
» Cómo conectar 3 amplificadores a una pareja de altavoces
» PREGUNTA DE NOVATO ¿SE PUEDEN CONECTAR SPADES EN CONEXIONES PRIMARE SPA22HD?
» COMO CONECTAR DOS AMPLIF.INTEGRADOS A UNA MISMA PAREJA DE ALTAVOCES
