Utilizar Rega Mira3 como previo
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Utilizar Rega Mira3 como previo
¡Enhorabuena!,
http://images.audioasylum.com/usr/y2012/10/71640/Rega_6.jpg
Ahora te toca entretenerte de verdad con la Yamaha, rodarla y ver hasta dónde es capaz de llegar,
pero, por precisar y evitar equívocos, los rótulos de los RCA correspondientes son Pre Amp Out, salida y Power Amp In (cuando la tiene), entrada.Tuco escribió:...no lleva la conexión "Pre in"...
Última edición por Gul el Dom Dic 01, 2019 2:12 pm, editado 1 vez (Razón : Enlazar la imagen)
Gul- Cantidad de envíos : 564
No pasa nada, incluso si los pones al máximo, al fin y al cabo equivale a lo que hacías cuando usabas el Mira con su etapa integrada.Tuco escribió:...aunque para igualar volumen tengo que darle mas a la etapa, que ahora esta casi al máximo...
El proceso es otro, la etapa mantiene los vatios en la reserva y sólo los entrega, a los altavoces, cuando se lo exige el previo con el mando de volumen; el mando de volumen no da potencia, sólo le dice a la etapa que ella la dé, si es capaz de darla.Tuco escribió:...pensé que cuando conectara la etapa al ser tantos vatios tendría que darle muy poco volumen...
Es un tema de ganancia, más que de potencia. La ganancia es lo que determina la amplitud de la señal a la salida, respecto a la entrada, los watios sólo marcan el máximo (teórico).
Me alegro de que se haya resuelto felizmente el misterio, Tuco.
Flick4- Cantidad de envíos : 6314
Pero si la has puesto en venta no?
rukero- Cantidad de envíos : 72
Localización : San Fernando (Cádiz)
Fecha de inscripción : 22/09/2015
» Rega Mira3 vs Primare I21
» Problemas con previo Rega
» Previo para un Rega RP6
» Previo para REGA P3-24 / ELYS 2
» Previo de phono Rega aria
Página 2 de 2.
